Игорь Шкурковский
Как часто нужно менять воду?
привет всем а как часто надо менять воду?
Какая вода?  Из крана или дистилят, или смесь дистилята и антифриза?  Ведро со льдом или чиллер ?
Если из крана - 1-2 недели в зависимости от температуры в рабочем помещении.
Дистилят - 3-6 недель, сильно зависит от того чиллер или ведро.
Смесь с антифризом - 1 раз в год (ИСПОЛЬЗОВАТЬ  ТОЛЬКО ЧИЛЛЕР ИЛИ ДРУГУЮ ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ! АНТИФРИЗ ЯДОВИТ!)
P.S. Данная информация  является следствием личных наблюдений и не претендует на исключительную точность и завершонность:).
Изменено пользователем Stavr200
Я меняю воду раз в два-три дня, потому что в ней появляются хлопья от налета на стенках емкости и в насосе. Вода через три дня становится скользкой. Это если температура воды на поднимается выше 19 градусов. Чем теплее в помещении и интенсивнее работа - тем чаще приходится менять воду. Пробовал дистиллированую воду, но и она начинает цвести через какое-то время. Думаю, что кто пользуется чиллерами, там воду вообще редко меняют, наверно водоросли появляются.
6 часов назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Попробуйте добавлять в воду немного спирта или антифриза - не будет так быстро зацветать. И убрать попадание УФ на емкость.  2-3 дня, это прям ну очень быстро... Если только емкость прозрачная и на окне стоит..:) Ну и между сменами промывайте все тщательнее, что бы не было источника цветения (емкость, насос - все промыть не только с фейри, но и можно хоть с белизной, или хотя бы тем же спиртом протереть...)
Только что, СивКА сказал:
Бывает и каждый час приходится летом менять если жарко и работа кипит. Емкость закрыта крышкой. Насчет фейри хороший совет)
16 минут назад, Студия "Артконтинент" сказал:
 Фейри не очень хороший совет. Лимонная кислота веселее гораздо, только без фанатизма.)  Или добавте антифриз (1:10)  -все само сдохнет. Вот если у вас лампа на солнце все время загорает! Но если вы не чиллер, а бачок с водой и он не плотно закрыт, и из окна на него светит солнышко, то через пару недель не только водоросли и хлопья будут...
Так фейри то не добавлять, а емкость мыть..:) А не просто слить/налить..:) Можно и с содой мыть, и с любыми средствами для унитазов.
Использую воду из под крана, если все трубки защищены от солнечного света, вода ходит по 3 месяца, постоянная температура воды около 15 градусов, за ночь успевает нагреться на 1-2 градуса не более, по этому вода не зацветает.
Писал где то на форуме ранее
