WillForce
Оптоволоконный маркер. Обсуждаем, выбираем
Примеры работ на оптоволоконнике можно посмотреть у нас в группе https://vk.com/album-105633711_247995973
Жаль не все сделанное успеваю туда выкладывать.
Александр, я уже посмотрел на ютубе, сразу после публикации. ;-)
Коллеги, может кто-нибудь на пальцах разъяснить чем отличаются Райкус от Макс фотоникс. И что такое МОРА?
Изменено пользователем gabber
Всем доброго времени суток. Появилась возможность купить такой лазерный маркер https://smttech.ru/card/KDY-LMF10 по хорошей цене. Мощность его 10 вт.  Рабочая область 200х200. Достаточно ли такой мощности для гравировки мелочевки - жетонов, табличек, зажигалок, колец, инструмента и т.п.? Или лучше смотреть в сторону более мощного маркировщика?
10 вт мало , а для 200*200 вообще фигня будет, я продаю все 20 вт и с полем не более 150*150
Да, были смутные сомнения, что 10 вт ни о чем. Привлекла цена всего 150 тыс. руб., тем более эта штука в основном для мелочевки нужна. Решил остановиться на этом https://www.avito.ru/yaroslavl/oborudovanie_dlya_biznesa/lazernyy_marker-graver_20_vt._nalichie._markirovschik_1404058234
А как на них вытяжку дыма организуют? Когда гравируется кожа, пластик наверняка дым есть, может на линзу попасть.
Да просто с боку трубу подводи и всё. сын за два года только вчера первый раз протёр
Кожу и пластик лучше все же на СО лазере гравировать. 98% времени работы это с металлом, вот тогда появляется запах "сварки". Я то же подвесил гофру рядом с полем обработки и включаю канальник.
19 часов назад, YaltLex сказал:
На видео смотрел как волоконник пластик гравирует, вроде качество получше чем у со2. Но конечно от качества пластика зависит. А можно разбивать на части поле гравировки, если оно больше рабочей области? Например, надо выгравировать текст на табличке 200х150, а рабочая область 150х150
если например клаву гравировать , то с подсветкой вообще бомба , никакой со2 не повторит
16 часов назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Не весь пластик и не всю кожу гравирует. Например прозрачный акрил не гравирует.
В 21.12.2017 в 03:46, gabber сказал:
MOPA дает режим, при котором можно гравировать цветом, но это все долго и не нужно!
Райкус дороже, чем Макс фотоникс
Коллеги, посоветуйте, можно ли при транспортировке класть набок волоконник? Собираюсь его поездом везти, должен на третьей полке боком поместиться, но слышал что на боку может повредиться.
В 13.04.2018 в 17:37, alexander-1 сказал:
С полем 150х150 клавиатуру гравировать не получится?
2 часа назад, Студия "Артконтинент" сказал:
ко мне приходят не только боком. вези
получится. не торописиь:) за два раза
4 минуты назад, alexander-1 сказал:
Придется на фрагменты разбивать значит, понял)
В 18.12.2017 в 11:17, alexander-1 сказал:
Кстати вот некоторые настройки, которые нужны при запуске станка, а далее уже можно настраивать всё под себя
Может ли повредиться кабель у такого маркера? Открытый, мало ли что...
конечно может если специально ломать
32 минуты назад, alexander-1 сказал:
Нет, специально не буду ломать) Поставщик немного напряг тем, что на оптоволокно не дал гарантию, как на хрупкую деталь. Вот и подумал, что может оно ломается и случайно
Хорошее видео, как раз у меня что-то пока только светлая гравировка получается. И вижу красная рамка довольно яркая. У меня она тусклая совсем и только под одним углом видно. Хотя когда проверял у продавца, тоже яркая была. Может при перевозке что-то сместилось или на это есть регулировка?
 а ты не в Ярославле покупал?
4 часа назад, alexander-1 сказал:
Как догадался?) Да, там, новый практически, выпущен 28 января, пришел в конце марта, в работе был около месяца. Поставщик из Краснодара, станок на гарантии.  Когда проверял станок в Ярославле, указатель ярче горел. А теперь рамку видно только с одной стороны бледненько. Но гравирует отлично. На фото где рамку видно это вид слева рабочего стола, а где не видно, вид справа.
я и продавца знаю и покупателя)) звонили , настраивал всё, а указку можно вытащить и посмотреть , что с ней
50 минут назад, alexander-1 сказал:
Уже вытащил, напрямую вроде светит немного ярче, но слабовато. Еще раньше заказал в качестве прицела к станку этот диод https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-NEW-650nm-5mW-Red-Laser-Point-Module-Glass-Lens-Focusable/32713279228.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.xl2rQY  но должен к волоконнику подойти. Внешне точно такой же.
нормальные ключи такие
11 часов назад, alexander-1 сказал:
С помощью лома и какой-то матери начинаем разбираться) Да этот разводной ключ работал в качестве отвертки. В паре с битой от шуруповерта.
Сегодня сделал первую гравировку на свадебном замке из желтого металла(не золото). Из заявленной максимальной скорости гравировки 7000 мм/с черным цветом получилось выгравировать на скорости 50 мм/с, частота 20 мощность 80. Скорость как и на СО2 при гравировке металлов.  Так что производительность волоконника практически та же, плюсы в том, что гравировать можно любые металлы и без пасты. Разрешение заметно выше.
