Lazerboy
Где и как в английской версии В настройках LazerWork поменять скорость разгона и торможения лазерной головки
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Проблема со смещением лазерной головки по оси Y при выполнении резки различных деталей и переходе от одного объекта к другому в разных местах рабочего поля,  со свойственным скрежетом и проскоком...ремни тянул туда-сюда..всё смазывал...выровнял направляющие...но проблема остаётся особенно в начале рабочего дня. Может оттого, что в помещении прохладно (+12) и я использую обычную смазку для швейных машин?... Хотелось бы поменять СКОРОСТЬ ТОРМОЖЕНИЯ И РАЗГОНА каретки...то есть уменьшить её ..где и как это сделать в программе лазервок...какие параметры разгона  и торможения у Вас ...где это посмотреть?
Вы бы видео выложили, и что за станок у Вас.
Менять параметры установленные с завода не рекомендую.
    • Автор: Игорь 64r
    • Автор: Владимир76
      Здравствуйте! Проблема такая-была сдвинута каретка с лазерной головкой вручную за ремень на включенном станке, после этого станок стал смещать за пределы рабочего поля (влево см на 5 или больше), если выставить в левом нижнем углу задание на резку к примеру, если 2 фрагмента рядом то накладывает одно на другое смещеним на дех же 5 или более см. И ещё, включаешь тест рамку,каретка с головкой сперва тормозит, едет с рывками, потом влево хочет выехать всё на тех же 5 или более см. за пределы поля.Станок китайский 80W. Повлияло ли на данную ситуацию выше сказанное(смещение каретки с головой)?
    • Автор: Benz
      День добрый, помогите пожалуйста с настройкой, сдвиги по оси Y, через каждые 3-4 иногда 5 раза ось буксует сдвиг на 10-15мм,
      не судите строго, только начал (1месяц).
    • Автор: Георгий123
    • Автор: MedevedevNa
      Добрый день ребятки
      Тут у меня такое дело, вообщем преобрел новый станок, 530 с новой материнкой, и она работает у меня только через LaserWork.
      Вообщем проблема следущая, сбивается все к черту, на компе одно, а гравирует и режет со смещением, почему хз, поэтому и прошу помощи))
      на старом станке все ок, бьет куда надо, там через laserEqipment загружаю. Помогите плиз
      Вот как должно резеть по координатам
      а вот как режет гравирует
      а вот как это на ПК выглядит
      помогите плиз
      Забыл сказать, все грузится из корела, через плагины
