WillForce
Подъемный стол не останавливается (движок YYCJ80-30)
Ребята, помогайте.
Сегодня произошла такая беда, подъемный стол у меня регулируется через тумблер.
Сегодня перестал останавливаться при среднем положении. В среднем положении и в положении вниз стол идет вниз. В положении вверх стол идет вверх.
Вот фото тумблера.
Если скинуть желтый проводок, то вообще не двигается.
Отсоедени контакты и проверь сам тумблер для начала! Там ничего сложного)
Тумблер ставил от другого станка (рабочего), ситуация такая же.
Какой движок? Однофазный конденсаторный?
Можете набросать схему проводки?
Вот мотор.
Вот схема. У меня 3 провода
@WillForce   скажите какие цвета и сколько проводов выходят с двигателя (должно быть либо 3 либо 4), скажу что проверять.
Только что, PavelK сказал:
@WillForce   скажите какие цвета проводов выходят с двигателя (должно быть либо 3 либо 4), скажу что проверять.
С двигателя выходит 3 провода. Желтый, синий и черный
@WillForce  значит дело в самом тумблере. Вы могли при установке другого не правильно подключить.
Тумблер снял с другого станка, он точно такой же. Подключение делал анологично
@WillForce  попробуйте скинуть сначала белый потом зелёный провод с тумблера - должен двигаться лишь в одну сторону в зависимости от снятого провода, если это так, то дело однозначно в тумблере.
ОСТОРОЖНО! Там 220!
Если скинуть зеленый с тумблера, то двигается и в верх и вниз. Если оставить зеленый и белый то ничего не происходит.
Придётся вам рисовать схему проводки полностью и разбираться, т.к. походу у вас где-то коротит.
Возможно где-то и коротнуло, но как теперь проверить двигатель
@WillForce  в месте соединения проводов и двигателя рассоедините,  между жёлтым и синим поставьте конденсатор,
на чёрный ноль, на жёлтый фазу - движок должен закрутиться, если фазу на синий, то движок закрутиться в другую сторону.
Двигатель рабочий, Вам переключатель надо звонить.
Открутите белый и по очереди коснитесь зеленого и желтого
Всем спасибо, завтра проверю и отпишу.
Вопрос созрел по ходу. Можно ли к плате Ruida 6442G подключить этот двигатель, чтобы управлять с панели управления, и как это сделать?
Поставьте шаговый двигатель вместо этого и тогда можно.
Обязательно ли нужен драйвер?
Да. Можно простейший тыщи за 3.
10 часов назад, vasa29 сказал:
1. Положение тумблера по центру: открутил белый провод, стол движется вниз. Касаюсь зеленого провода, ничего не происходит, касаюсь желтого, стол начинает движение вверх
2. Положение тумблера вверх: открутил белый провод, стол движется вниз. Касаюсь зеленого провода, ничего не происходит, касаюсь желтого, стол начинает движение вверх, касаюсь центра стол движется вверх
3. Положение тумблера вниз: открутил белый провод, стол движется вниз. Касаюсь зеленого провода, ничего не происходит, касаюсь желтого, стол начинает движение вверх, касаюсь центра ничего не происходит
Все дело в фазе. Перевернул вилку в розетке, все заработало
@WillForce нет! Проверяйте проводку, у вас коротыш на корпус. Начните с отключения двигателя и подключения по схеме, что бы убедиться, что его работа не зависит от фазы.
Можно теоретически проверить наличие коротыша - подопытного попросить взяться (а лучше использовать тестер)  за проводящую часть батареи и корпуса при разных положениях вилки, покажет больше 3 вольт - кз. УЗО хоть стоит? Станок заземлён?
Да похоже кузов не заземлен, а зеленый на землю коротит
1 час назад, vasa29 сказал:
Ситуация следующая. Когда вилку переворачиваю, между корпусом и заземление показывает 220 В. Когда заземление подсоединено, движок работает не правильно, как описал выше. Когда заземление отключаю, работает нормально.
Кузов как раз таки заземлен.
Пока не понял где и как фаза садится на корпус.
    • Автор: ВЭД
    • Автор: техноресурс
      Продаются:
      1) Двигатель 50аз-С и двигатель ПБСТ-42 у4. Производство СССР, цена - 80 000 за оба. Проверены - в рабочем состоянии.
      2) Шарико-винтовая передача 16к20 ф3 153.
      ШВП с хранения, производство СССР
      Локация - г. Энгельс, Саратовская область.
      +7 (8453) 61-14-24, +7 927 167 55 54 - при звонке скажите что из объявления.
    • Автор: Letchik
      Всем  доброе время  суток .
      Возможна ли  работа связки "Частотник + трехфазный трансформатор (220=>380)+мотор"/Теория вроде  не  препятствует .
      Но  есть ли  практика использования и какие есть подводные камни ?
    • Автор: Ден Слазов
      Приветствую, на станке Гард 9060 стол не поднимается равномерно, в левой части рабочего стола выше чем в правой, соответственно и фокусное расстояние разное. В механике подъёмного стола не разобрался, нужна помощь
      Обсуждаем варианты синхронизации двух шаговых двигателей на одной оси.
      Погнали.
