Graviravimas
Ошибка "не хватает места" на Ruida 6442
elbek
Может у вас память полна совсем? Файл какого размера грузите? Пробуйте закинуть через флеху?
Посмотрите, что на станке в памяти лежит. Если грузите большой файл вполне может и не пойти. Как вариант удалите все из станка (хоть из проги, что удобнее, хоть со станка )
И ветку прочитайте с начала. Больше инфы дайте: что делали чего нет. И анализируйте свои действия
17 минут назад, 008shadow сказал:
elbek
Файлы размером размером в 4-6 мб формата tif. А как следует очищать память? Я толком даже не могу сбросить настройки на заводские т.к. поставщик дал якобы стандартный пароль, а он не подходит. Помимо этого, при включении головка уходит в ноль xy  и упирается в край икса, начинает биться и вибрировать. Контроллер руила 6442г. Спасибо.
elbek  Так вам надо с нуля начинать- читать мануал. На Руиду много чего есть. У вас какая версия?
Пробуйте в RDWORK кидать bmp, сравнивайте
11 минут назад, 008shadow сказал:
Контроллер - 6442S
Программа - версия 8.01.29
Внутренняя - RDC 8.01.53
Изменено пользователем elbek
4 часа назад, elbek сказал:
Нажмите ресет и если голова будет биться о край значит концевик барахлит, кстати ескейпом можно останавливать биение головы
40 минут назад, alexander-1 сказал:
Через эчкейп я и останавливаются пока она не доходит до конца. Может быть в контактах магнита проблема?
8 часов назад, elbek сказал:
Ну так кроме вас никто и посмотрит. Проверь сами, провод пошевелите, мультиметром гляньте(если владеете сие навыками) не сложно же...
5 часов назад, 008shadow сказал:
С магнитом я разобрался. Зона контакта была слишком широкой. Сейчас лучше примыкает и индикатор загорается, останавливая движение. А возможно пустить холостой ход задания без прожига? Чтобы проверить пройдёт ли он площадь без заносов и ошибок типа "нет места" ?
Не совсем понял...
Отправьте задание с нулевой мощностью. Или ручкой уберите мощность в ноль, ну это если есть
1 минуту назад, 008shadow сказал:
Не совсем понял...
Я как раз рассматривал такой ход, если нету функции программно или в станке. Имелось ввиду он виртуальной проделывает задание на поверхности.
51 минуту назад, elbek сказал:
Временами, после отключения электричества, кода гравировка не закончена, на малом станке (с нано)  запускаю задание сначала с выключеной трубой а потом её включаю
В 05.09.2018 в 11:28, 008shadow сказал:
Не совсем понял...
Спасибо. Так и сделал. Последний вопрос, чтобы не флудить. Откуда можно узнать координаты XY именно заданной позиции (origin)?
Была такая проблема. Это происходит когда гравировка под самый край делается и станку не хватает места чтобы затормозить. Т.е. Самая левая точка гравировки находится в нуле, а как известно станку нужно место на разгон и торможение. Решение: сдвиньте деталь с гравировкой буквально га 1 см правее от ноля.
В 29.10.2018 в 16:02, William сказал:
Да, это действительно так и есть)
Столкнулся с такой же проблемой. Как я понял, голове не хватает места для разгона, так как при гравировке голова уезжает дальше рисунка. Начните гравировать подальше от краев и все. Мне помогло.
Напишите, пожалуйста, помогло ли вам.
При гравировке идет вылет головы за ребочее полее. Вот и не хватает места
15.11.2022 в 15:40, cadavre77 сказал:
Верно подмечено.
Столкнулся с такой же проблемой как в теме. Долго ломал голову.
Для гравировки нужно отступить от самого края рабочего поля.
вот цитата с другого форума.
....1. Проблема возникает при гравировке. Не хватает места для разгона и торможения головки. Может гравировку ставишь прямо от самого края, “Руиде” нужен небольшой отступ. А бывает на макете незаметный маленький мусор, за пределами макета. Ты его не видишь, а контроллер видит всё.....
    • Автор: Bandersnatch
      Всем привет.
      Совсем недавно сделали станок с контроллером RUIDA 6445S. И все было замечательно, но начала появляться ошибка "не хватает места"
      Появляется при резке.
      При этом один и тот же файл может резаться нормально, а может и "места на хватить"
      Перегружали все что можно, вплоть до роутера. Проверяли все заземления. Это не влияет. Какое-то время станок требует место, а потом начинает резать как обычно.
      Станок управляется и с компа тоже и рамку задания обводит. Если голову отогнать от "нуля" на какое-то расстояние и запомнить позицию кнопкой "Origin", то с этой позиции режет штатно. Но каждый раз, когда возникает эта ошибка, то "какое-то" расстояние меняется. То 15 мм, то 120 мм, то 50.
      Заметили, что файл, загруженный станок ранее, и который резался нормально, продолжает резаться как ни в чем не бывало. И в тот же момент, при загрузке точно такого же файла еще раз в память контроллера, отказывается резать.
      Мы сильно подозреваем, что сам RDWorkV8.01.48 загружает в станок задания с ошибкой. И дело не в компе, так как пробовали на двух разных и только сам RDWorkV8.01.48 совпадал на обоих компьютерах. Или же где-то по пути между компом и станком происходят искажения, но как-то сомнительно. "Искажения" уж слишком точные и избирательные были бы в таком случае.
      Пока что читаем мануал, пробуем разные варианты загрузки задания в контроллер. Пока что безуспешно.
      Не знаем где еще посмотреть.
      Может кто подскажет, где посмотреть, что подправить? Будем очень благодарны.
    • Автор: k0nstA
      Вот такой секретный проэкт
      что имею: станок с осями X и Y,  поднятия опускани стола нет
      станок управляется RUIDA RDC 6442S
      план такой, добавить механиз крепления карандаша который будет опускаться по команде зажигания лазера
      реализовать надеюсь через разъём CN6, (второй лазер, его нет)
      так вот... подскажите, ибо сам в електронике слаб, какие контакты на разъёме CN6 чем упраляют и как
      хотелось бы максимально просто реализовать, например на соленоиде и пружине, есть ток - соленоид втянулся перо опустилось, тока нет - пружина подняла перо вверх
    • Автор: Ержан
      Добрый вечер ребята. Сегодня делал на станке гравировку, станок работал 4 часа. На компьютере вдруг звук (отключение USB) глянул на станок он остановился, дисплей не работает. Но работала подсветка и компрессор. Перезапуская станок все также. Открываю крышку смотрю лампочка на блоке питания материнской платы не горит(материнке тоже ничего не горит). Проверяю блок мультиметром 220 вольт поступают, но выхода 36 вольт нету. Думал блок сгорел, решил снять и проверить предохранитель. Предохранитель оказался целым, внутри блока гарием не пахло визуально все чисто. Решил перепроверить, подключаю просто 220 вольт к бп, лампочка загорелось и на выходе есть 36 вольт.
      Подключаю все провода к бп. лампочка потухло на бп и опять пропала 36 вольт. Теперь на прямую отключаю на материнской плате питание и вуаля лампочка на бп загорелось. Проверяю штекер питания на материнской плате все норм есть 36 вольт. Когда я подключаю штекер к материнской плате есть искра, и на короткое время загорается индикатор под номером 15.
      Ребята помогите не горит дисплей, не горит лампочки на материнской плате. Драйвера все лампочки горят подсветка и компрессор работает. Приключений станок не реагирует (не обнуляется) . Если отключить питание на материнке блок почемуто начинает работать
      Материнская плата 6442s ruida rdcam. Станком пользуюсь 7 месяцев. Раньше такого не было
    • Автор: Михаил Комаров
      Всем привет. Прошу скинуть файлы вендор и пользовательских настроек от станка на руиде 6442S или G от работающего станка с подъемным столом желательно. У меня странно ведет себя станок. Хочу попробовать применить - сравнить настройки
    • Автор: Euge
      Здравствуйте господа, дамы (если есть)
      Начну издалека. Станок был новым чуть менее года назад. Где то в феврале порезал на нём в районе 1-2 часов на мощностях в районе 60-80% и....
      Обстоятельства лишили меня возможности общения с этой установкой. Станок стоял со слитой водой, в неотапливаемом помещении до вчерашнего дня.
      Удалил отовсюду пыль, протёр зеркала. Установил его, запустил, всё движется, но не всё работает И вопрос по позиционированию головки уже отошёл на второй план. Луча нет.
      Попробовал поставить повыше насос водяной, думал, что не создаёт достаточного давления, т.к. заметил датчик на обратке. Не помогло.
      На блоке питания, во время включения выключателя трубки, загораются 2 индикатора. А когда со станка запускаю кнопку старт, когда он в теории должен вырезать букву "а", то работает только механика, а два индикатора горят ярко.
      При нажатии кнопки тест, н самом блоке, - горят оба диода, но диод "Laser"  - тускло
      Когда выключатель трубки на передней панели включен и станок в режиме ожидания - индикатор "Laser" горит тускло.
      Рассмотрел трубку на предмет сколов, трещин, и т.п. - нигде не нашёл. Станок несколько раз передвигался на месте хранения, в пределах 50-70 см в сторону и обратно. Т.е. каких то грубых воздействий не было.
      Материнская плата, судя по наклейке 6442(что то там) названия станка не знаю где смотреть., мощность трубки и блока питания 60 Ватт. Если это важно - поле 60х40 см.
      Читал тему тут, что надо попробовать соединить провода с датчика водяного потока. Но сомневаюсь, что надо вскрывать проводку, т.к. провод от датчика идёт на переключатель, а он включает лазер и на блоке питания загораются диоды. Соответственно, думаю, что дело не в нём.
      Что я неправильно сделал, куда смотреть и что делать? Буду премного благодарен, ибо "специально обученных людей" по близости нет.
