Александр Литвиненко
Помогите опазнать мощност лампы
https://plus.google.com/photos/111219341089918626215/albums/5899579254794626737?authkey=CKW5xPGSvN731AE
Фото станка и трубки.
Какой мощности она ?
60ти Ваттка в херовом состоянии.
Всё верно, 60Вт-ки стандартные обычно как раз толщиной 5-5.5см, в длину 1.2м.
Нашел шильд от станка, на нем 70W написано.
Какую лампу ставить, 60 или 80 ? (на 70 найти не могу)
Что-то у меня огромные сомнения, что там 70 Ваттная трубка, так как их в природе нет.
Лучше еще раз перепроверить.
Так как 60 Ваттку можно сжечь, а 80 Ваттка можеть не разжечься.
Ну и смотря что делать на лазере, 60 Ваттка - рез и гравировка тоньше.
80ка быстрее режет, и с короткофокусной линзой довольно неплохо гравирует.
На самом деле может быть ещё 2 варианта по мощностям:
1. Сами китайцы по своей классификации назвали её 70Вт-кой
2. Есть некоторые производители, которые закачивают в тот же объём другое кол-во газа, так некоторые каитиановские трубки при прочих равных получаются мощнее. И трубка размером 80Вт-ки идёт как 90Вт-ка, при этом мощность у неё действительно выше.
Ну это так, в сторону. Так что смотрите на размеры и не ошибётесь. Ну а если захотелось 80Вт - надо будет, вполне вероятно, поменять и блок питания в том числе.
На самом деле мощность/качество устраивает, поэтому просто хочу такую же, что бы в нужный момент переставить и работать дальше, а не ждать неделю ;)
