Добрый вечер. Приобрёл недавно с рук сей станок. Гравировал нормально аппарат. Сегодня возникла проблема: станок не реагирует  на изменение скорости в управляющей программе CorelLaser, очень медленно перемещается, хотя скорость выставлена 320.
Заглянул внутрь, обраружил, что на материнке две микросхемы горячие. (около 70 градусов)
Что скажете? Материнка "крякнула"?
VID_20161208_222510.3gp
попробуйте в настройках поменять материнку
47 минут назад, alexander-1 сказал:
 А на какую?
По очереди пробуйте, у Вас год 2011, я просто не помню какая тогда шла
Утром заработал как следует. Может глюк какой-то программный.:huh:
Спасибо.
может ))
    • Автор: WandereR
      Доброго времени суток Уважаемые.
      Принимайте в ряды. Взял все же 304мини! )) Конечно где? В реклабе! ))) Несмотря на небольшие косяки с доставкой итд, все отлично! Конторой доволен очень, особенно мастером который приезжал подключать и юстировать, Михаил! Все супер! А вот выходной контроль ребятам бы усилить! )))
      Собственно отвлекся, прошу понять и простить. Суть вопроса вот в чем:
      Пытался вчера учиться резать и гравировать. С последним проблем нет, все отлично!! На ура просто! А вот с резкой никак не получается. Жжет очень сильно фанеру. С внешней стороны подпалины и конкретный нагар, а с внутренней черные разводы от дыма. Настройки пробовал уже всякие.. и так и эдак. Никак не получается найти золотую середину. Кто на этом станке работал, подскажите пожалуйста что выставить? А то или недорез, или "уголь"!
      Работаю пока с фанерой 3мм, ш2, 2/2 береза (потом еще будет 4мм). Труба штатная 30Вт.
      Всем заранее спасибо.
