Handiz 1 Жалоба #201 Опубликовано: 28 марта 2021 Здравствуйте, Павел Спасибо большое за совет, печатная головка вырвалась из оков, отработала глубокую прочистку наконец-то. Я заметил, что головка во время этого процесса опускается на рельсах ниже, чем обычно и когда она входит в капу, если та не чистая и не смазана, та будет тормозить ее. Проблема оказалась в капе и резиновом ноже при срабатывании совместном. Сейчас новая проблема, промыли машину дистилированной водой потом промывкой в баках при промывке жидкость уменьшается, но при печати на прозрачном пластике отттиска нет (печатали болльшую плашку в несколько прогонов)... Подскажите пожалуйста, получается демферы нужно менять, видимо краска в них растворилась и засорила их??? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Handiz 1 Жалоба #202 Опубликовано: 28 марта 2021 Сегодня в конце дня принтер выдал ошибку 00010034 и при включении пишет Top Cover Open и моргает иногда ошибку типа открыт левый шлюз с красками, хотя он закрыт многочисленными поднятиями рычага не помогло решить проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #203 Опубликовано: 28 марта 2021 1 час назад, Handiz сказал: я, но при печати на прозрачном пластике отттиска нет (печатали болльшую плашку в несколько прогонов)... Что бы чернила прошли весь тракт нужна глубокая прочистка после заправки. В режиме обслуживания 3 есть Init fill. Демпферы лучше всегда менять после смены чернил и любых манипуляций с трактом - меньше потом будет выпадения каналов, и лучше на оригиналы, т.к. китайцы не парятся над повторением конструкции. Что в чернилах было залито до и теперь? Сдаётся мне, что фильтра в самом манифолде (херовина со штуцерами на головке) забило. Только что, Handiz сказал: принтер выдал ошибку 00010034 Замятие бумаги либо выходной вал с роликами не может провернуться. Либо что-то попало, либо он в непонятном принтеру положении. Внутри слева вдали к нему ремень идёт. Снять левую крышку, прочистить большой диск с метками, запустить и посмотреть как механика себя ведёт. При частых проблемах бывает у шестерён слизывает зубцы. 1 минуту назад, Handiz сказал: Top Cover Open Верхняя крышка. Датчик в 10 сантиметрах от правой стороны в корпусе принтера. Можно замкнуть контакты, что бы не реагировал на открытую крышку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Handiz 1 Жалоба #204 Опубликовано: 28 марта 2021 5 минут назад, PavelK сказал: Что в чернилах было залито до и теперь? Была краска Firebird, потом решил промыть машину по причине того, что тест дюз показывал только половину дюз у черного и желтого цвета, смену краски не планировал. В процессе вытягивал шприцом сущность из демферов, чтобы осадок убирать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #205 Опубликовано: 28 марта 2021 1 минуту назад, Handiz сказал: Была краска Firebird Текстильник что ли? 2 минуты назад, Handiz сказал: В процессе вытягивал шприцом сущность из демферов, чтобы осадок убирать. Почти бесполезно. В них сетка-фильтр стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Handiz 1 Жалоба #206 Опубликовано: 28 марта 2021 Только что, PavelK сказал: Текстильник что ли? Текстильник DTX400 А2 формата с возможностью в два стола. Сейчас вылетает при включении Top Cover Open и ошибку 00010034 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tokis 11 Жалоба #207 Опубликовано: 28 марта 2021 3 минуты назад, Handiz сказал: Была краска Firebird Если делали сброс всех настроек, то у текстильников обычно гирлянда из ошибок. Там важна комбинация настроек в меню. Где-то в ветке было. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Handiz 1 Жалоба #208 Опубликовано: 28 марта 2021 1 минуту назад, Tokis сказал: Если делали сброс всех настроек Не сбрасывал в этот раз, поскольку не нужно и ранее делал это. В этот раз решил машину промыть и сначала блокировка каретки была, сейчас вообще ничего не печатает и выдает ошибку Top Cover Open 00010034 и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tokis 11 Жалоба #209 Опубликовано: 28 марта 2021 (изменено) 4 минуты назад, Handiz сказал: 00010034 Как правильно выше сказали эта ошибка у обычного принтера говорит о проблемах в механизме выдачи бумаги. У текстильника - это стол. Попробуйте для начала в ручную сдвинуть стол в крайние положения (если это возможно) И проверьте соединения управляющие мозгами стола. Странно что отвалилось сразу несколько датчиков Изменено 28 марта 2021 пользователем Tokis 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Handiz 1 Жалоба #210 Опубликовано: 28 марта 2021 45 минут назад, Tokis сказал: в ручную сдвинуть стол в крайние положения Двигал туда-обратно, бесполезно. Где шлейф от него неизвестно, справа потрогал шлейфы, безрезультатно(( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Handiz 1 Жалоба #211 Опубликовано: 28 марта 2021 1 час назад, PavelK сказал: Внутри слева вдали к нему ремень идёт. Снять левую крышку, прочистить большой диск с метками, запустить и посмотреть как механика себя ведёт. Слева все чистенько и крутится хорошо, приложил фото. Такое ощущение, что с контактами что-то, потому что раньше поведение такое было: Top Cover Open потом якобы "Открыт левый бокс с чернилами" моргало, а в конце 34-ую ошибку выдавало. Сейчас стабильно только Top Cover Open горит и все, уточните а где справа датчик крышки находится (скинул фото)? 1 час назад, Handiz сказал: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tokis 11 Жалоба #212 Опубликовано: 28 марта 2021 (изменено) 2 часа назад, Handiz сказал: уточните а где справа датчик крышки находится (скинул фото)? Он спереди, сверху (обведен красным) На текстильнике его может не быть (собственно, на вашей фотографии видно что там нет провода, перемычка скорее всего ). Приходит в этот разъем на плате Изменено 28 марта 2021 пользователем Tokis 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Handiz 1 Жалоба #213 Опубликовано: 28 марта 2021 Проблема решена. Шлейф cn100 загонял кучу ошибок, выдернул его, а он там с коррозией, прочистил спиртиком, воткнул и принтер завелся. Спасибо Павел и Tokis, мир не без добрых людей, у меня большой заказ висит под эту технологию, а я не могу печатать(( Завтра буду бороться, чтобы голова начала печатать промывкой хоть что-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Handiz 1 Жалоба #214 Опубликовано: 28 марта 2021 (изменено) Кстати, датчика Top cover действительно у меня нет и даже выход на плате пустой без перемычки. Изменено 28 марта 2021 пользователем Handiz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Handiz 1 Жалоба #215 Опубликовано: 29 марта 2021 (изменено) 19 часов назад, PavelK сказал: Что бы чернила прошли весь тракт нужна глубокая прочистка после заправки. В режиме обслуживания 3 есть Init fill. Добрый день, Данная процедура никак не помогла, ноль эмоций, попечатал на пластике ничего нет, от слова совсем, даже жидкость из баков не ушла. Самое интересное, что изначально в процессе прочистки каналы отключались вместо восстановления, видел только ухудшение. До прочистки хоть печатал с полосками( Разбирать голову? Я никогда не делал еще, боюсь сломать вообще (видимо придется). Демфера вообще никогда не менялись за 5 лет использования, может подскажите компромиссный вариант по оригинальности и стоимости и что нужно будет покупать заодно? Может еще какое-нибудь сервисное средство потестить, которое есть в арсенале принтера? Изменено 29 марта 2021 пользователем Handiz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #216 Опубликовано: 29 марта 2021 3 часа назад, Handiz сказал: Разбирать голову? Я никогда не делал еще, боюсь сломать вообще (видимо придется). Демфера вообще никогда не менялись за 5 лет использования, может Головку под замену. Увы. Брать оригинальную в официальном сервисном центре, которые есть в списке Epson`а. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Handiz 1 Жалоба #217 Опубликовано: 29 марта 2021 (изменено) 53 минуты назад, PavelK сказал: Головку под замену. Увы. Брать оригинальную в официальном сервисном центре, которые есть в списке Epson`а. Так категорично? Демфера не могут так сильно засраться и свернуться там краска, чтобы вообще не печатало ничего? Дистилированная вода когда использовалась, могла повлиять на краску? Разве принтер не может проверить работоспособность головы, что она не сгорела, ведь столько датчиков сделали на разные ошибки? Изменено 29 марта 2021 пользователем Handiz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #218 Опубликовано: 29 марта 2021 Только что, Handiz сказал: Так категорично? 5 лет большой срок для головки, особенно на текстильных чернилах. 37 минут назад, Handiz сказал: Демфера не могут так сильно засраться и свернуться там краска, чтобы вообще не печатало ничего? Могут. Но после них как последний рубеж ещё стоит фильтр под штуцерами в манифолде. Но сомневаюсь, что это поможет, т.к. срок уже большой у головки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Tokis 11 Жалоба #219 Опубликовано: 29 марта 2021 (изменено) 15 часов назад, Handiz сказал: Данная процедура никак не помогла, ноль эмоций, попечатал на пластике ничего нет, от слова совсем, даже жидкость из баков не ушла. Какие каналы цветов отсутствуют при печати? При прочистках чернила сливаются в отработку? Если чернила НЕ сливаются в отработку, смотреть каппу, помпу. Возможно у капы соскочили трубки, их там 2шт., со временем трубки устают и могут легко слетать с фитингов каппы (их можно обновить обрезанием и снова натянуть на фитинги). У текстильников регулярно менять демпферы - это как ритуал (больше при использовании белого). Так что следует запастись ими. Если чернила сливаются, тогда проверять эл. шлейфы головки. Во-первых обратить внимание издает ли головка высокочастотный писк в конце любого цикла прочистки, если писка нет, тогда возможно поврежден шлейф и/или выгорели управляющие транзисторы (при этом ошибки принтер может не выдавать). Все это чинится в общем-то. Хуже если головка забилась, тогда ничего уже с нею не сделаешь. Изменено 29 марта 2021 пользователем Tokis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #220 Опубликовано: 30 марта 2021 Кстати, а запишите видео, а главное звук (в нормальном качестве) работы помпы при прочистке. Возможно, она сама уже тупо не качает. Можно попробовать из шприца промывочной жидкости в капу налить, но это так себе показатель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Handiz 1 Жалоба #221 Опубликовано: 5 апреля 2021 30.03.2021 в 19:14, PavelK сказал: Кстати, а запишите видео, а главное звук (в нормальном качестве) работы помпы при прочистке. Возможно, она сама уже тупо не качает. Можно попробовать из шприца промывочной жидкости в капу налить, но это так себе показатель. Здравствуйте. Я тут уже голову собрался оплачивать) На капу постоянно капаем промывкой. Посмотрите, залил видео на файлообменник — https://cloud.mail.ru/public/Paom/pHkEfTZwW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #222 Опубликовано: 5 апреля 2021 Здравствуйте. Трудно однозначно невживую определить =( так то кажется, что работает в холостую. Можно попробовать заменить парковку в сборе - всё равно при таком сроке её уже было пора менять. Ну а потом, если не поможет, то и головку. Кстати, на видео присутствует скрежет - в эти моменты вроде бы должен ракель задействоваться, что бы убрать с головки капли, иначе они там застынут и каюк - перед установкой новой головки нужно разобраться, что ему мешает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Handiz 1 Жалоба #223 Опубликовано: 5 апреля 2021 3 минуты назад, PavelK сказал: Здравствуйте. Трудно однозначно невживую определить =( так то кажется, что работает в холостую. Можно попробовать заменить парковку в сборе - всё равно при таком сроке её уже было пора менять. Ну а потом, если не поможет, то и головку. Кстати, на видео присутствует скрежет - в эти моменты вроде бы должен ракель задействоваться, что бы убрать с головки капли, иначе они там застынут и каюк - перед установкой новой головки нужно разобраться, что ему мешает. Завтра сервисник придет оценивать объем забот, помпу проверит заодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Handiz 1 Жалоба #224 Опубликовано: 6 апреля 2021 19 часов назад, PavelK сказал: Здравствуйте. Трудно однозначно невживую определить =( так то кажется, что работает в холостую. Можно попробовать заменить парковку в сборе - всё равно при таком сроке её уже было пора менять. Ну а потом, если не поможет, то и головку. Кстати, на видео присутствует скрежет - в эти моменты вроде бы должен ракель задействоваться, что бы убрать с головки капли, иначе они там застынут и каюк - перед установкой новой головки нужно разобраться, что ему мешает. Павел, приходил мастер, посмотрел принтер, сказал парковку в сборе менять (по-другому эпсон не продает) потому что помпа вообще не качает жидкости баки полные , голову (потому что ошибок не выдает не работает значит), демпфера (потому что ниразу не менялись).... и все это нужно вместе иначе бессмыслено. В общем грусть, печаль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tokis 11 Жалоба #225 Опубликовано: 6 апреля 2021 49 минут назад, Handiz сказал: В общем грусть, печаль Это ожидаемо. Если будете печатать белыми, то головки тоже как расходник. Чуть простоя, и привет. Нужно постоянно печатать. Без белых проще, там все как у обычного фотопринтера будет. DX5 сейчас наверное уже под 100тыс руб. по цене. Они, кстати, уже сняты с производства. Но с другой стороны хорошо что это не DX6, там другой порядок цен и на головки, и на демпферы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
