murzmurzov 0 Жалоба #1 Опубликовано: 30 ноября 2016 Лазерный станок JL-K6090 не гравирует по всему рабочему полю. При установке размера изображения по оси x более 640 миллиметров, головка станка начинает биться о начало координат, доходит только до центра, гудит и бьёт в одну точку по несколько раз. Подскажите пожалуйста как исправить. (Windows 7 32 бит, 1гб озу, pentium dual 1.86 ггц, 1.87 ггц.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 519 Жалоба #2 Опубликовано: 30 ноября 2016 У вас по X максимум 600 мм, а вы пытаетесь поставить 640... Ну а вообще хорошо бы видео. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
murzmurzov 0 Жалоба #3 Опубликовано: 30 ноября 2016 У нас х-900 y-600. Прилагаю 3 видео: 1. поле гравировки 200mm, скорость 500mm/s 2. поле 800, скорость 500 3. поле 800, скорость 100 20161130_141629.mp4 20161130_141822.mp4 20161130_141924.mp4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 519 Жалоба #4 Опубликовано: 30 ноября 2016 Движок пропускает шаги. Убедитесь, что каретка смазана и передвижению ничего не мешает Уменьшите скорости разгона и торможения Либо движок изначально непредусмотрен для таких скоростей, либо нужно проверять напряжения питания. В итоге если ничего не поможет менять движок на более мощный, либо работать на низких скоростях. P.S. скорость в 200 при гравировке на таком слабом движке и материнке при большом рабочем поле уже хорошо. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Евгений К. 186 Жалоба #5 Опубликовано: 30 ноября 2016 Как вариант посмотрите нет ли чего лишнего в файле, за областью гравировки. И можно попробовать очистить память станка, бывает такое когда память переполнена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 479 Жалоба #6 Опубликовано: 30 ноября 2016 максимум скорость для этого размера стола и этих двигателей 250 при гравировке и 25-35 при резке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
murzmurzov 0 Жалоба #7 Опубликовано: 30 ноября 2016 (изменено) 4 часа назад, PavelK сказал: Движок пропускает шаги. Убедитесь, что каретка смазана и передвижению ничего не мешает Уменьшите скорости разгона и торможения Либо движок изначально непредусмотрен для таких скоростей, либо нужно проверять напряжения питания. В итоге если ничего не поможет менять движок на более мощный, либо работать на низких скоростях. P.S. скорость в 200 при гравировке на таком слабом движке и материнке при большом рабочем поле уже хорошо. Каретка смазана и передвижению ничего не мешает. Как уменьшить скорости разгона и торможения? ( софт - coreldrawх4, corellaser, laserDRW, winsealXP). Проверять напряжение питания цифровым тестером на движке можно? Или осциллограф нужен? Изменено 30 ноября 2016 пользователем murzmurzov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #8 Опубликовано: 30 ноября 2016 Никак к сожалению, ремни должны быть не натянуты и скорость, которую я писал выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 519 Жалоба #9 Опубликовано: 30 ноября 2016 Мда, с этой материнкой, похоже, никак. Проверьте напряжения на блоках питания ну и снижайте скорости гравировки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
murzmurzov 0 Жалоба #10 Опубликовано: 1 декабря 2016 Спасибо за советы. Более менее разобрались со всем. Станок работает. Кое над чем, конечно, еще подумать надо. Но сначала пусть какое-то время так поработает. А работает сейчас он в режиме поле гравировки 200х550, скорость 500. Сбоев в работе нет. Можно ли ему поменять материнку на помоднее, и во что это выльется? Все-таки по материнке и софту ожидал лучшего. А по факту: мало памяти, нет возможности дать одним заданием гравировку и резку, глючный софт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 519 Жалоба #11 Опубликовано: 1 декабря 2016 Можно, тыщ в 80 вложитесь. Материнка RDC6332G, движки, драйверы к ним, блоки питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 235 Жалоба #12 Опубликовано: 1 декабря 2016 (изменено) Странные вы! Купили самолет. Оказалось кукурузник, летать не может, но путь просто ездит! Простите меня за аналогию конечно. Но не верю я в то что это нельзя поправить. Хотя бы крылья добавьте (рабочее поле имею в виду). А вообще странный он у вас. Если не секрет сколько стоит? Изменено 1 декабря 2016 пользователем 008shadow 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
murzmurzov 0 Жалоба #13 Опубликовано: 3 декабря 2016 за 205 брали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
