Belka
лампа под углом, можно или нет
Здравствуйте,  подскажите пожалуйста советом..... Сначала небольшое предисловие. У нас уже есть маленький станок на 40 ват с России, так сказать с документами, поэтому как менять маленькую лампу и настраивать знаю. Недавно пришел второй побольше с Китая, стояла 60 ват. Станок даже не включали потому что лампа битая была, на него переставили 80 ват (60 ват хотим за место 40 поставить). Помели блок розжига, все работает. Конечно Китаец с Русским по оснащению не сравнится (Это касается не только мозговой части, но и механики). Зеркала по высоте не регулируются и поворачиваются сложно. Трубу пришлось установить под углом . Знаю что должна стоять ровно, но иначе не попадает в первое зеркало, градус наклона 1-3%. далее отрегулировали зеркала, вроде режет, но режет только на 1/3 всего поля. Начали опять проверять настройку и оказалось что со второго зеркала  в третье в начале и в конце пути стреляет в противоположные стороны, как это до настроить не понимаю. Но даже там, где режет не устраивает... это ведь не нормально что абсолютно новая лампа в 80 ват режет 4 мл фанеру мощ 50 скор 13... у нас так 40 ват режет когда новая... неужели все это из за того что лампа под углом или могут быть другие причины? спасибо))
Если не регулируются зеркала по высоте (что странно) то может можно регулировать по высоте трубу??
Наклон до 10 градусов ещё можно, дальше крайне не рекомендую.
Моду луча проверяли?
только трубу садить ниже, если вы будете подымать зеркала, то голову в итоге придётся тоже подымать, оно Вам нужно?
А прогон жидкости охлаждения не тормозится из за того, что труба под углом, собсна говоря? По логике вещей помпа её толкает снизу вверх. Может быть её вынести дальним концом за пределы станка нежели угол по вертикали менять?
3 часа назад, Awaydays сказал:
Ну так и выставите станок, в горизонт, относительно трубы.
Только что, 008shadow сказал:
дк это не у меня вопрос )))
