Admiral 5 Жалоба #1 Опубликовано: 8 ноября 2016 Господа, часто стало выскакивать на 9g 530 Hard Limit. Приходится сбрасывать ошибку и резать снова. Посмотрел в интернете пишут про файл подкачки.На ноутбуке подключенному к станку менял размер файла подкачки, нечего не меняется. Кто решал данную проблему - подскажите пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #2 Опубликовано: 8 ноября 2016 Может размер тык в притык и предлагает уменьшить? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Admiral 5 Жалоба #3 Опубликовано: 9 ноября 2016 Место свободное на макете по краям есть. Скорости резки (для прорисовки линий)200 на 19% и и сама резка фанеры 4мм 10 на 57 % мощности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 519 Жалоба #4 Опубликовано: 9 ноября 2016 Про файл подкачки это вообще чушь абсолютная. Выскакивает в каких местах? По середине поля/ближе к краям? Если по краям есть 5 см, то проверять концевики и проводку к ним. На оси X бывает перетирается и начинает коротить, от этого станку кажется, что вышел за пределы, если меньше 1 см, то уменьшать скорость т.к. на разгон и торможение требуется место и чем быстрее, тем больше нужно места. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Admiral 5 Жалоба #5 Опубликовано: 10 ноября 2016 Ошибка вылетает когда луч находится около 10см справа и 10 см сверху именно при резке на скорости 200 и когда макеты содержат много линий для прорисовки (резки) с малой мощностью Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #6 Опубликовано: 10 ноября 2016 при такой скорости конечно места мало 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Евгений К. 186 Жалоба #7 Опубликовано: 10 ноября 2016 49 минут назад, Admiral сказал: при резке на скорости 200 и когда макеты содержат много линий для прорисовки (резки) с малой мощностью А если скорость уменьшить? Прорисовку обычно задаю (в зависимости от того что рисовать), 4 - 10% мощность и 85 мм/сек скорость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Евгений К. 186 Жалоба #8 Опубликовано: 10 ноября 2016 А кто на какой скорости и мощности прорисовку задаёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Admiral 5 Жалоба #9 Опубликовано: 12 ноября 2016 Вчера остановился с данной ошибкой на гравировке скорость 130 мощность 28. Полное название ошибки высвечиваемой на дисплее станка Hard Limit Prot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
