    • От PavelK
      Около года назад (2010 год) взяли этот аппарат и что только за год с ним не случалось…
      Не могу сказать что аппарат надёжный, как говориться после получения доработать напильником.
      Относится к 1й и 2й версии станка. 4 - говорят, что лучше, у меня, к сожалению, 4ки нет =(
      Из минусов небольших, но всё же:
      Бывает сорвана резьба на винтах (в частности крепление основной бегающей каретки с линзой, натяжных винтов), со временем их приходиться подтягивать и если переборщить, то капец. Пришлось сажать на саморезы. Ёбнутый разьём для соединения с компом (при поломке кабеля, решается покупкой юсб удлинителя и его варварски кромсания) Возможно мне одному так повезло, что рейка, на которой бегающая каретка, была поставлена изначально КРИВО (по бокам от начала разное расстояние) и долго понять не мог почему линзы не настраиваются нормально (луч должен быть строго в центре тогда рез будет отличным, т.е. тонкий и красивый). Не мог подобрать нифига скорости и мощности для прорезания и рисования, об этом ничего нигде не сказано (Тут на форуме выкладываю ТОНКОСТИ для разных материалов дерево, картон, волосы, пальцы(ногти подстригает да и татушки круто делает), плексиглаз, пластик, до которых допирал наверно с неделю и охуел когда допёр) Поставляется без нормальной системы охлаждения (охлаждение водяное — самой лазерная трубки, с помощью аквариумной помпы) Так то всё бы хорошо, но только что бы трубка не накрылась через 300-400 часов работы температура должна быть до 20 градусов В ИДЕАЛЕ а водичка греется ох как быстро (зависит конечно от объёма ёмкости в которой помпа, короч при 40 литрах где-то 25-40 минут при 100% мощности реза) (в инструкции до 35, но фиг, у меня по накрылась при такой температуре через 47% срока а он по характеристикам 1000 часов) т.е. к лазеру нужно сразу покупать чиллер (хуёвина для охлаждения) НА ФРЕОНЕ (по принцыпу холодильника) ! Кстати стоит он от 25 тыщь рэ. Неслушать кто будет говорить что ОБЫЧНОГО будет достаточно, обычный чиллер это блять ВЕДРО с вентилятором, причём стоит 7000 рэ. Заебись ведро? Кстати если жаба давит можно сделать по РУСКИ БЫЛЯ =) где то в постах написал, да и обязательно нужно если прсто ведро брать туда термометр! Лазерная трубка (Китайская) неперезаправляемая и хватает на 1000 часов по характеристикам, сцука =( Изначально стол неприспособлен что бы на нём резали — обратная сторона материала будет подгорать!! нужно допокупать специальный стол, т.е. сверху хуёвина на него будет ложиться (еще + 3-5 тыщ рэ) или делать самому =). Встроенный вентилятор вытяжки нихуя не справляется с большими объёмами дыма, где то в постах выложил по поводу вытяжки Ручка подъёма/опускания стола (что бы регулировать фокус, если поверхность кривая у того что режем, внутри крышки если её закрыть. Если материал будет сильно дымить по идее крышку бы закрыть надо (ёжик в тумане форева), а фиг, если крутить ручку надо будет, хорошо если что режем — природного происхождения (фанера), а если пластик… противогаз на голову и вперёд. И нету какой-либо очистительной системы для воды, которая идёт по шлангам в лазерную трубку, а от обычной водопроводной трубка быстренько засрётся и здохнет (у меня сдохла : D)
      Ну из плюсов:
      По моему мнению отличное соотношение цена/качество (если руки прямые и допилить его) Хорошо поддаётся обработке «напильником» по отзыву товарища с американским гравёром там всё заебись, но если наебнёться, пол станка разбирать надо и фиг найдёшь запчасти. Программное обеспечение для CorelDrow (в виде плагина пробовал ставить на x3 — пошёл, но корел, имхо, «отрыжка мирового импереализма», поэтому есть неплохая отдельная програмулька для управления laserwork.exe (поддерживаемые форматы импорта AI, plt сохраняет готовые файлы в собственном формате *.rlt) ставиться на windows xp/7 ну и запустилась с танцами на ubuntu 11.04 под wine, а ну и есть плагин для автокада) Можно поменять лазерную трубку хоть на 80 ватт, на форуме есть про замену трубки, (в данной модели стоит лазерная трубка на 45 ватт) Нет ненужных деталей =) всё элементарно. ну как то так, основной конечно плюс смотреть пункт первый данного списка. Извините за мат, выплеснул всё, что про него сказать хотел.
