Trina
Не загорается "красная метка" у плоттера.
Здравствуйте, уважаемые профессионалы!
Пытаюсь настроить резку по печатным меткам. Плоттер VicSign-1080. Работаю из FlexiSTARTER VicSign AutoMark Edition 10.5.1  .  В теории должно быть просто: распечатал файл с метками, воткнул в плоттер, ткнул плоттер глазом в метки и он пошел резать по заданному контуру. Проблема в том, что у плоттера не горит "глаз", нет красной метки которую можно было совместить с меткам печатными.
Очень прошу, прежде чем посылать меня к ремонтникам со словами "у него просто лампочка перегорела", посоветуйте: может этот самый "красный глаз" нужно каким-то образом активировать? Перевести в какой-то специальный режим, или что-нибудь в этом духе?
Заранее спасибо )
Вообще она включается либо отдельной кнопкой либо их комбинацией. У меня включается по "Set" у Вас в зависимости от плоттера.
Краснй глаз может включаться так же кнопкой "лазер" или может даже будет проще почитать инструкцию или вынести мозг поставщику..:) Однако, это весьма формальная функция резки по меткам, не гарантирующая точной загрузки листа и не учитывающая разные корректирующие коэффициенты Так что методом проб и ошибок со временем просто натренируетесь и без этой лазерной указки обзодиться. А вот если все же резки по меткам очень много, то придется раскошелиться на более дорогое оборудование и оптическим датчиком, считывающим все метки и режущим с учетом корректировки по всем углам...
То, что должна быть какая-то кнопка я догадывалась, спасибо что подтвердили. Я надеялась, может у кого есть такой же плоттер, и кто-тознает что за кнопка )
22 часа назад, Trina сказал:
Инструкция кастрированая, на 16 страниц, о функционале молчит, поставщик - неизвестный китаец. Экономия, будь она неладна. Буду тыкать наугад, пожелайте мне удачи))
Удачи..:)
Спасибо! )
Уважаемые профи, позвольте ещё немного вас помучить, Кнопка нашлась, и в целом вроде как работает. Но почему-то, несмотря на аккуратное прицеливание, нож съезжает. В целях эксперимента поставила перо и замерила "съезд", но всё время одинаковый. Может нужна какая-то специальная калибровка? подскажите хотя бы,, откуда копать.
Если сдвиг постоянный, то может проще метку ставить с учетом этого сдвига?
В программе где-то в настройках должна быть настройка смещения, где именно - зависит от программы.
В том-то и дело, что я догадываюсь, что эта штука где-то существует) Просто есть страх влезть не туда, вот я и надеюсь, что кто-то такую программу уже видел и знает, куда бежать :unsure:  ( FlexiSTARTER VicSign AutoMark Edition 10.5.1 )
16 часов назад, Trina сказал:
Покажите пожалуйста скриншот последней закладки в этом плагине. Он очень уж похож на плагин от моего графтека. Все расстояния,толщины линий и тд задаются на последней вкладке в верхнем левом ряду)
вот такая . У меня смещение +6 по Х и -19 по Y. Я похожихз цифр так нигде и не нашла (
Изменено пользователем Trina
@Trina  Вот это смотрели?
Смотрела ( утверждает, что не умеет в такие метки. Хотя по слухам - раньше мог. Драйвера и прогу переустанавливала несколько раз - не помогло.
