    • Автор: Southpaw
      лазер режет нормально,только с Роумарком проблема,одну сторону при резе подплавляет,к примеру квадрат,нижнюю часть плохо режет,юстировку делал,в чем причина не могу понять?
    • Автор: Alex_grigorovich
      Всем Здравствуйте.Кто-нибудь может помочь с обработкой фотографий и гравировкой на черно-белом пластике.Пробовал и самостоятельно но результат не устраивает.Лазер Trotec Speedy 100r 25 Ватт, настройки для пластика и макет приложены ниже
      высоцкий чб.psd
    • Автор: LaserRay
      Доброго Дня!!!
      А кто из чего делает трафаретики для кофе и кондитерских посыпок?
      Так-то из ПЭТ можно всё нарезать... Но вот посещают некоторые сомнения насчёт него в плане влияния на здоровье (хотя и понимаю, что его повсеместно используют) - всё-таки же с пищей будет регулярно контактировать...
    • Автор: sergey1
      Добрый день! Есть задача - сделать в тонком оргстекле отверстия 1мм, между ними 1 мм. Толщина стекла 0.7-1мм. Возможно ли это сделать лазером? Сомнения, что перемычки могут поплавиться в процессе. Буду благодарен за ваш совет - мнение.
    • Автор: Nikolos
      Павел, спасибо за приглашение! Давно пора было форум делать!
      Значит так есть ячеистый стол, в ячейки попали мелкие остатки от резки пластика, и в ячейках расплавились после следующих проходов лазера.
      Воздух не помогает для прочистки, сижу чищу дрелью и сверлом!
      Есть другие способы лёгкой прочистки?
