mama2011
Не фокусирует тонкую точку
Всем добрый вечер) Незнаю как правильно даже назвать заголовок. У нас такая проблема, что не знаем ее решение.
На станке 11g530 была заменена лампа СО2 (она умерла). заменили зеркала. заменили линзу. Юстировка проведена отлично.
А проблема в том что линза не фокусирует самую маленькую точку. раньше без труда эта точка делалась. а теперь не с новой линзой и не со старой нет тонкой точки. Режет отлично, но получается очень толсто и портит сам дизайн. Режется пивной картон.
Мощность и скорость регулировали. Фокусное расстояние вставляли соответсвенно линзе.Нет ни при старой линзе этой точки, ни при новой.
Уже всякие варианты пробовали, но нет и все. В чем может быть проблема. Линза новая проверена была при покупке, все отлично.
Может у кого то было такое???
У разных трубок диаметр луча отличается, и с этим ничего не сделать, при условии, что юстировка действительно была проведена идеально.
Как вариант - использовать короткофокусную линзу либо коллиматор 2х.
После установки новой линзы я опытным путем "ловил" новое фокусное расстояние. Вырезал маленький квадратик на обычных параметрах и понемногу выдвигал и задвигал сопло, пока не пошел хороший рез. Потом сделал шайбу под новое фокусное расстояние. С шайбой от старой линзой ничего не резалось, луч был толстым. По непонятной причине в процессе эксплуатации фокус менялся несколько раз, делал новые шайбы.Заметил, что на фокусное расстояние влияют и зеркала, царапины на них, пятна.
Вы о чем?
Царапины не могут влиять на фокусное расстояние линзы. Вы же не меняете форму, размер,материал линзы. Как может меняться фокусное расстояние?  Это const-а. А в этих, самых, царапинах происходит как бы рассеивание луча, он теряет свою "плотность, мощность". Зеркало просто отражает луч...
Ключевое слово новая линза
В 17.09.2016 в 17:45, 008shadow сказал:
Вы о чем?
Не знаю почему это происходит, но я с таким явлением сталкивался. Техподдержка Реклаб тоже считает что проблема в царапинах на зеркалах
На самом деле могут, потому что на линзе есть напыление и царапаеца в основном оно и достаточно легко + со временем оно прожигается.
Отсюда меняется фокус, но незначительно по-идее.
Линза правильно установлена? "Выпуклостью" вверх?
