ArGo 0 Жалоба #1 Опубликовано: 17 августа 2016 Привет всем, небольшая предыстория может она поможет решить проблему. Сильно не пинать)))) Получилась так что никогда не задавался вопросом правильным охлаждением станка 11G530, имеется чиллер CW5200 и как его взял, запустил так и он работает два года. Залил сразу антифриз зеленый марки AGA Z42 и тоже ни разу не менял за эти 2 года. Буквально сегодня решил заняться вопросом охлаждения и буквально сегодня вычитал что оптимальная температура для трубки в диапозоне 18-22 градуса. Он же работал "чиллер" на умном режиме в диапазоне 25-30. В помещение у меня щас +30 зимой +5. Решил настроить чиллер в правильном диапазоне, поставил в настройках 19-21.5 Вот в чем проблема: Чиллер охладил до 21.5 и начинает охлаждать дальше но до 21.1 и все, ниже не хочет. в чем может быть проблема? Станок если работает 2 часа гравировка, то он все также держит эту температуру спокойно, думаю дело не в фреоне Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #2 Опубликовано: 17 августа 2016 В настройках следует выбрать ручной режим и выставить другие параметры, такие как промежуток включения и тд. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ArGo 0 Жалоба #3 Опубликовано: 18 августа 2016 12 часа назад, PavelK сказал: В настройках следует выбрать ручной режим и выставить другие параметры, такие как промежуток включения и тд. Спасибо, буду тогда дальше разбираться. Я думал что когда сам ставишь нужный диапазон температур это и есть ручной режим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #4 Опубликовано: 18 августа 2016 @ArGo нет, он там отдельно выставляется. У нас на форуме в файлах инструкция есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
