2 минуты назад, alexander-1 сказал:
я уточню, выставленный корпус по уровню, нужно прибить или приварить к полу, который должен быть тоже выставленный, а уже после этого можно все цеплять на станок по уровню.
Лучше залить монолитную плиту (станину) из бетона. Тогда ничего никуда не сдвинется.
birkan  Никак лабораторные эксперименты будете делать на лазере)))
Лазер так то не рейсмус и не фуганок. Разве не достаточно ровно залитого пола (+- условно) ?
5 минут назад, 008shadow сказал:
Это шутка был
Ого такие Споры и расспросы только из за того что я выставил станок по уровню и трубку по уровню
В гараже кривой пол на пол кинул пенофлекс 30, сверху osb плита все посадин на анкера без уровня.
Станок поставил стационарно по уровню и поднял на ножки которые выкручиваются когда поставил трубку начял глядеть как делать юстировку по проге от реклаба.
В ней указано Из трубки луч должен входить точно по центру мишени  точно в центр я поднял трубку на 0,4 см а зад тоже поднял кинул УРОВЕНЬ ПРЯМ НА СТЕКЛЯННУЮ ТРУБКУ и трубку тоже настроил горизонтально станку в итоге 1 зеркало очень мало крутил попадая в цель
6 часов назад, 008shadow сказал:
Хороший вопрос!!!)))
Никогда не задавался этим вопросом и никогда не ставил трубу по уровню, да и станок тоже ))) но всегда "улыбают" такие решения.
Станок по уровню это понятие эстетики в первую очередь. Я перфекционист должно быть все правильно а не халам балам.
1 час назад, DENISOV сказал:
Слова с делом у вас расходятся. Через годик, другой, пол поведет. Пена имеет свойство сохнуть, сжиматься и крошится, особенно под нагрузками. Пеноплекс это утеплитель, а не несущая конструкция.
2 часа назад, DENISOV сказал:
Я же говорил секта.
 «секта» - так называется любая группа (религиозная или не религиозная, отделившаяся или новая), имеющая своё учение и свою практику, отличные от господствующей идеологии.
3 часа назад, DENISOV сказал:
Это вам просто повезло или совпадение...
Сначала надо все-таки настроить станок, а уж потом ставьте свой уровень на трубу и регулируйте весь станок по трубе. "Перфекционисты" ...
8 часов назад, DENISOV сказал:
Что за прога такая? Насколько я знаю она моя =) На самом деле не обязательно в центр, но желательно.
18 часов назад, birkan сказал:
Видимо у вас был горький опыт с фальсификатом пены у меня дома 7 лет лежит почти по такому прицепу проблем нет более скажу что на нем лежит керамогранит
22 часа назад, birkan сказал:
Гараж в аренде глобальный ремонт делать смысла нет. Задача была пол утеплить делаю так давно и не раз первый раз слышу, что пена усыхает. Скорее всего как Эндорфин пышет может у вас попался не качественная экструдия.
15 часов назад, PavelK сказал:
Павел 7 раз настраивал по вашей проге и не раз она мне точно не сделала настройку первого зеркала лучь уводит черту на кулички
И снова всем привет проблема следующего образа лучь очень сильно кривит правый дальний угол отлично а левый дальний угол уход почти 2 мм во всех других случаях все отлично зеркала идут по левой стороне
На мой взгляд возможно два варианта:
1 Не компланарны направляющие, вероятнее проблема в направляющей под вторым зеркалом
2 Так как лазерное излучение является частным случаем электромагнитного возможно воздействие "гравитационной линзы" искривляющей луч или пространство
в правом дальнем углу.
44 минуты назад, DENISOV сказал:
всё , достаточно, работайте так, со временем разберётесь
так лучь уходит и не попадает в  отверстие выходное мерил и стрелял в месте с линзой
3 часа назад, vasa29 сказал:
Получается везде все четко ну отклонения буквально пол миллиметра а в том углу писец уходит писец
17 часов назад, alexander-1 сказал:
Все стало на свои места.
1) Станок по уровню делать надо но можно и не делать
2) трубку по уровню делать не надо воообще
3) Чтобы отгоризонтить лучь нужно свести все зеркала в одно ближе друг к другу сбросить все настройки всех зеркал и стрелять точно в центр 3 зеркала а регулировать трубой и первым зеркалом
я это делаю очень часто, сегодня кстати тоже настраивал, ради прикола купил уровень с магнитом, поигрался пол часа, положил на полку и сделал так как всегда писал и показывал на видео за 20 минут. Уровень отнесу строителям, пусть развлекаются.
3 минуты назад, alexander-1 сказал:
вы купили крафтул верно А я купил дешовый какойто 40 см отпили его болгаркой до 30 чтоб влез я уже не отнесу оставлю себе
5 минут назад, alexander-1 сказал:
Я столкулся с такими проблемами как горизонт трубки попу поднял выход опустил кое как попал середину вертикали а далее пришлось крутить зеркало угол не тот был итог 2 часа и юстировка готова полностью вроде.
8 минут назад, alexander-1 сказал:
Алесандр скажите пожалуйста а часто юстировка сбивается на станках?
28 минут назад, DENISOV сказал:
зависит от качества станка и металла, есть станки, которые по году не трогают :)
У реклаба как с этим обстоят дела ? 90 на 60
13 минут назад, DENISOV сказал:
Я с Украины, и реклаба у нас нет, здесь я в не конкуренции :)
А у вас какая фирма ?
1 минуту назад, DENISOV сказал:
фирма станков?
Только что, DENISOV сказал:
ну да
не хочу рекламировать, станки собираются в Китае конкретно под меня, что прошу - то и ставят. Не всегда правда :)
Только что, alexander-1 сказал:
Понял а вы лично умеете делать юстровку идеал ?
