FgaX
Хвастовства пост)
Размер 1,5х1 м, сделано полностью на Raylogic 11G 530
6 часов назад, FgaX сказал:
А что здесь необычного?
Как понял необычно маленькое после для такого размера. Могу сказать автор молодец, ухитрился. Поделитесь тонкостями.
В ‎21‎.‎06‎.‎2016 в 00:41, DESIGNER сказал:
А какие тонкости? Режешь и склеиваешь! Но рамка красивая!!!
Ну да, для профи может конечно и ничего необычного, но у меня впервые получилось сделать такую конструкцию на рабочем поле 50х30 см, вот эмоции и захлестнули)) Разные часы д. 50 см уже давно делал, но конструкцию 150х100см еще не приходилось.
Тонкостей по сути ни каких, вырезал две половины 150х50 см основного (заднего) слоя, сверху приклеил и тем самым скрепил их накладными рамками, ну а дальше работа руками: кое-где щели замазал, зашкурил, покрасил и т.д., ну это-то все знают)
Действительно хорошо. Но на поток конечно сложно. Обычно большие рамки другу отдаю на большую фрезу
Хорошая работа
