Piho 0 Жалоба #1 Опубликовано: 18 июня 2016 Всем привет! Проблема следующая: есть станок Raylogik 9G530 V.5 Практически новый, но накрылся шаговый двигатель. На нем маркировка - 57-h250c408. Где можно достать оперативно, кто в курсе? В реклабе сказали что у них такого нет, а если ставить другой, надо менять и драйвер... Что не очень бы хотелось) Буду благодарен за информацию) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 518 Жалоба #2 Опубликовано: 18 июня 2016 Самое дешёвое и простое, но долгое - взять на Alliexpress. Движок там специфический с шагом 0.9 градусов. Можете взять 6 выводной от Raylogic 1290 или может от Raylogic 690, но только что бы выводов было 6 (униполярный короче) и по размеру подходили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Piho 0 Жалоба #3 Опубликовано: 18 июня 2016 36 минут назад, PavelK сказал: Самое дешёвое и простое, но долгое - взять на Alliexpress. Движок там специфический с шагом 0.9 градусов. Можете взять 6 выводной от Raylogic 1290 или может от Raylogic 690, но только что бы выводов было 6 (униполярный короче) и по размеру подходили. Именно такого движка не нашел на ali. Да и ждать долго нет времени. Станок нужно запустить быстрее) Может быть можно его заменить на другой без замены драйвера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 518 Жалоба #4 Опубликовано: 18 июня 2016 @Piho я уже написал варианты. 40 минут назад, PavelK сказал: Можете взять 6 выводной от Raylogic 1290 или может от Raylogic 690, но только что бы выводов было 6 (униполярный короче) и по размеру подходили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Piho 0 Жалоба #5 Опубликовано: 18 июня 2016 Спасибо. Написал в Реклаб, в понедельник будем думать дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Piho 0 Жалоба #6 Опубликовано: 5 июля 2016 Всем привет. 3 недели реклаб мучает станок. Поменяли шаговый двигатель, он стал резать не пойми как. Круг кривой, старт и финиш не совпадают. Поменяли еще один двигатель, поставили от 11-й серии, вместе с драйвером. Ситуация не изменилась ни на каплю. Фотки во вложении. Сейчас они предполагают что это либо каретки накрылись, либо задний вал оси у. Что примечательно, станок недавно только купили (б/у). При проверке, круги он рисовал идеально. А когда приехал на место, начались проблемы с шаговым двигателем. А теперь вот... Кто знает, в чем может быть проблема? IMG_5945.MOV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 235 Жалоба #7 Опубликовано: 5 июля 2016 Попробуйте изменить микрошаг на драйвере (должны быть одинаковы для обоих осей). Хотя думаю уже делали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 518 Жалоба #8 Опубликовано: 5 июля 2016 Убрать тонну старой смазки с кареток, прочистить, промазать силиконовой в спрее. Не помогло - кареткам каюк, на замену. Кстати, трубке то же каюк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Piho 0 Жалоба #9 Опубликовано: 5 июля 2016 3 часа назад, PavelK сказал: Убрать тонну старой смазки с кареток, прочистить, промазать силиконовой в спрее. Не помогло - кареткам каюк, на замену. Кстати, трубке то же каюк. Трубка новая уже лежит. Реклаб запросил за замену 8000))) Поэтому заказали с Питера, сами поменяем. Надеемся на каретки... Самое непонятное то - что вид у станка как будто он практически не работал. Нам так и сказали при покупке. Он стоял больше года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 518 Жалоба #10 Опубликовано: 5 июля 2016 50 минут назад, Piho сказал: Трубка новая уже лежит. Реклаб запросил за замену 8000))) Поэтому заказали с Питера, сами поменяем. Если опыт есть, то разумеется так проще, а иначе может получиться, что скупой платит дважды =) Если станок стоял долго, то как минимум нужно было провести проверку всего и вся и подготовку к работе. Из основного очень быстро ржавеет механика и шарики в каретках. При начале работы они не катаются нормально и мигом стачиваются. Аналогично подшипники в шаговиках - возможно можно было оживить шаговик заменив их. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Piho 0 Жалоба #11 Опубликовано: 5 июля 2016 2 часа назад, PavelK сказал: Если опыт есть, то разумеется так проще, а иначе может получиться, что скупой платит дважды =) Если станок стоял долго, то как минимум нужно было провести проверку всего и вся и подготовку к работе. Из основного очень быстро ржавеет механика и шарики в каретках. При начале работы они не катаются нормально и мигом стачиваются. Аналогично подшипники в шаговиках - возможно можно было оживить шаговик заменив их. Спасибо большое за консультации) Реклаб ооочень медленно работает. Сказали что на замену кареток уйдет 3 дня... Будем надеяться что поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 518 Жалоба #12 Опубликовано: 5 июля 2016 Незачто =) 20 минут назад, Piho сказал: Реклаб ооочень медленно работает. Сказали что на замену кареток уйдет 3 дня... Ну, ну... Что ж сами не хотите взяться? Думаю с Вас да же денег не возьмут за предыдущие мытарства, если станок заберёте. Делов-то: достать каретки, полностью разобрать ось X, промазать и поставить новые, собрать обратно что бы не перекосило рейку, натянуть все ремни без перекоса, переюстировать. У меня на это уходит часов 10 при наличии всего и вся. Хотите быстро? Так скажите им, что вам нужно "срочно", но и будьте готовы заплатить соответственно. При этом три дня это достаточно быстро для сервисного центра т.к. Вы явно не один. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Piho 0 Жалоба #13 Опубликовано: 5 июля 2016 Да как-то опыта нет в этом деле) Да и времени нету совсем. Только трубки меняем сами) Ладно, 3 дня уже подождем. Хотя на той неделе они меняли шаговик и драйвер 4 дня... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurezz 38 Жалоба #14 Опубликовано: 6 июля 2016 (изменено) Искажения круга, похоже, возникают при смене направления движения кареток по оси Y (вертикальной, вдоль реек стола по фото). Выглядит, как будто в каретках есть люфт, перекос (т.к. тянется ремнем с одной стороны) и дальнейшее подклинивание после смены направления движения. При этом ремень натягивается, потом происходит "срыв" и рейка "догоняет" свои координаты. Если б были пропуски шагов, то нарисованный круг бы не замкнулся, скорее всего. Изменено 6 июля 2016 пользователем Yurezz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Kirian 10 Жалоба #15 Опубликовано: 6 июля 2016 Если в станке есть редуктора, протяните их в первую очередь. А вообще лучше протяните все болты и гайки в станке. Скорее всего проблема уйдёт. Не спешите с заменой подшипников и ремней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 518 Жалоба #16 Опубликовано: 6 июля 2016 @Kirian не уйдёт =) Но, думаю, это уже в том числе было сделано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Piho 0 Жалоба #17 Опубликовано: 12 июля 2016 Ну что. Поменяли каретки, все осталось без изменений. Есть у кого-нибудь мысли что может быть еще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurezz 38 Жалоба #18 Опубликовано: 12 июля 2016 Материнскую плату не пробовали подменить для проверки? В конце концов, методом исключения можно найти же неисправность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Piho 0 Жалоба #19 Опубликовано: 12 июля 2016 Нет, мамку еще не меняли... Сегодня будем общаться, предложу им. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurezz 38 Жалоба #20 Опубликовано: 12 июля 2016 Все-таки картинка кругов с приплюснутыми краями на диаметре по Y выглядит, как люфт в приводе каретки, как будто где-то есть свободный ход. Или из-за соединительной муфты на валу шаговика, или где-то ещё... На электронику и программщину не похоже. Я бы еще подвигал каретку по Y (у меня CorelLaser, там можно позиционировать каретку с заданным шагом кнопками "влево, вправо, вверх, вниз" - не знаю, как у вас) и померил бы реальные перемещения. Люфты дадут о себе знать при смене направления. К примеру - простая проверка: чтобы выбрать возможные люфты - двигаем каретку на 10 мм за один шаг вниз. Жгем точку на фанере. Затем 2 раза вниз и один раз вверх. Снова жгем точку. Если есть люфты, то расстояние между получившимися точками на фанере будет больше теоретических 10 мм. Т.к. при смене направления будет выбран люфт и потеряна часть "прохождаемого" пути. Эта простая проверка что-то, да даст. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Kirian 10 Жалоба #21 Опубликовано: 13 июля 2016 В 12.07.2016 в 10:43, Piho сказал: Нет, мамку еще не меняли... Сегодня будем общаться, предложу им. Механику протягивали? Всю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Piho 0 Жалоба #22 Опубликовано: 13 июля 2016 Механику всю протягивали. Мамку пробовали другую. Каретки поменяли. Шаговые двигатели пробовали 2 разных. Один из них с новым драйвером. Ничего не помогает... Сейчас на очереди замена редуктора на оси У Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Piho 0 Жалоба #23 Опубликовано: 20 июля 2016 Вопрос к знатокам) Где можно починить станок? Кроме Реклаба. Здесь он уже больше 1,5 месяца, а результат нулевой. Может кто знает где мастера толковые и с запчастями проблем нет) Нужно оперативно починить его... Или может продать его?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirian 10 Жалоба #24 Опубликовано: 20 июля 2016 Редуктор поменяли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Piho 0 Жалоба #25 Опубликовано: 20 июля 2016 Нет. Должны были еще на прошлой неделе поменять. Но сегодня сказали что ничего не сделали и им надо еще 2 недели только на замену редуктора. А это значит что не 2, а 3-4 недели) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
