Piho
Накрылся шаговый двигатель
Сколько лет (месяцев) станку? Реклаб уверены, что дело в редукторе и что его необходимо менять? Визуально видны какие-то дефекты редуктора?
Станку 2 года. Но он работал в начале реально очень мало. А потом больше года вообще стоял. Мы его только купили. При проверке вроде бы все нормально было. Привезли к себе и сразу начались проблемы с шаговым двигателем. Отправили его в Реклаб, они поменяли шаговый и пошло-поехало...
Они не уверены ни в чем. Меняют все подряд, ничего не помогает. Был заменен шаговик. Потом на другой, от 11G, вместе с драйвером. Не помогло. Потом поменяли каретки. Не помогло. Мамку тоже пробовали когда меняли шаговик и драйвер. Теперь хотят поменять редуктор...
Я с такими неполадками, как у вас, сталкивался не раз. У вас где-то люфт, и проявляется он при старте движения по какой-то оси. То есть, когда начинается резкое движение (толчок) по оси, на которой до этого движения не было.
Крутите и проверяйте все муфты, редуктора, приводные шестерни, шкивы и ролики.
