Bax4a
Не выключается трубка, закоротило блок?
Здраствуйте друзья, детальное изучение станка выявило, что датчик воды стоял в неправильном направлении, но перевернув его, станок при включении зажигает трубку и не гасит, прочитав много информации сделал вывод, что блок розжига где то замыкает, есть способ это как то устранить? Или только замена на новый?
Изменено пользователем Bax4a
Что ещё делали?
Связи между этими событиями почти нет.
Да и в дальнейшем не стоит писать в первой попавшейся теме абсолютно не подходящей по смыслу.
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
      --- DY
    • Автор: Dadadad
      Дано:  Станок Raylogic 11G 1610, двуголовый -  две трубки Reci W2, два блока розжига (первый штатный, второй Cloudray T100 V2.0)
      Проблема: на второй головке случайным образом пропадает луч, когда на первой всё хорошо, вот так выглядит:
      Повторюсь, что проблема возникает спонтанно только на второй (новой, добавленной) головке. В разных местах на разных файлах.
      1. Пробовали перезапускать из RDWorks начисто задание -
      3. Пробовали менять местами порты у самих блоков розжига  (проверка на наводки по управлению на кабель)
      Ставил вторую головку, трубку и блок розжига я. Поэтому механику и юстировку исключаем сразу.
      Будем пробовать поймать момент "глюка" и попытаться выяснить в начале это возникает (задержка розжига)
      или в конце (тут вообще хз пока что на что грешить)
      Я пока что грешу на:
      Неподходящая частота управления блоком, Какую-то взаимонесовместимость (хотя каждый блок розжига подключён в свой отдельный порт контроллера и там опторазвязка, но земля то общая). Не те управляющие уровни сигнала от контроллера Откуда-то паразитная ёмкость взялась по управлению, а блок шибко чувствительный Трубка прикалывается Есть у кого какие идеи, куда копать и с чем может быть связано?
      При этом у самого блока пропадает +5 Вольт внутренних, в общем блок розжига под замену.
      Блок Cloudray T100 V2.0
