Svyatoy 4 Жалоба #1 Опубликовано: 18 мая 2016 Вот только переехал в новое помещение и сделал чиллер,размечтался что жизнь наконецто налаживается)Но вот беда пришла откуда невозьмись ,подключил станок,залил воду в чиллер_охлаждает прекрасно ,не надо теперь мучатся со льдом в бутылках!НО блин перестал прорезать фанеру 4,даже 3 пробывал на полной мощьности со скоростью 1мм/с нехочет никак(((((думал юстировка сбилась,проверил а у меня перед соплом луч раздваивается! полез к трубке а там луч вообще бубликами идет(((может кто сталкивался и подскажет в чем проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 276 Жалоба #2 Опубликовано: 18 мая 2016 капец трубе. Видать во время переезда труханули неслабо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Svyatoy 4 Жалоба #3 Опубликовано: 18 мая 2016 1 час назад, ЛазерДизайн сказал: капец трубе. Видать во время переезда труханули неслабо перевозили очень аккуратно,лично контролировал!трубку с осмотрел полностью все нормально,цвет луч не менял блок питания перед запуском почистел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 235 Жалоба #4 Опубликовано: 18 мая 2016 Однозначно трубе конец. Видать не доглядели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Svyatoy 4 Жалоба #5 Опубликовано: 18 мая 2016 так работает же но хреново,зеркало в трубке идеальное((((((((((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 235 Жалоба #6 Опубликовано: 18 мая 2016 @ЛазерДизайн уже сказал 52 минуты назад, ЛазерДизайн сказал: капец трубе. Видать во время переезда труханули неслабо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Svyatoy 4 Жалоба #7 Опубликовано: 18 мая 2016 бля третья труба за пол года.................................... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 235 Жалоба #8 Опубликовано: 18 мая 2016 Три за пол года- это много! Режимы не те может? У меня даже китайский "no name" стабильно больше года ходит, при 6-ом раб. дне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Svyatoy 4 Жалоба #9 Опубликовано: 18 мая 2016 резал фанеру 4мм при скорости 5мм/с и мощьности 80 -трубка 40 ват ,и гравировал замочки 50 скорость 80 мощьность 2 прохода,гравировка стекла и фанеры 300 скорость 25-40 мощьность и все,перегрева небыло!при переезде везли и носилу сверх аккуратно!вчера резал на нем фанеру 3 мм скорость 3мм/с ,мощьность 95 ,3 прохода -только так щас режет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 235 Жалоба #10 Опубликовано: 18 мая 2016 (изменено) Значит не пруха. Китай он такой, либо работает либо так себе.... В любом случае надо брать трубу( Изменено 18 мая 2016 пользователем 008shadow Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Svyatoy 4 Жалоба #11 Опубликовано: 18 мая 2016 писец мне от начальника Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 235 Жалоба #12 Опубликовано: 18 мая 2016 @Svyatoy Говори пусть берет нормальную трубу, а она год проходит (в среднем). Всяко дешевле чем три за пол года Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Svyatoy 4 Жалоба #13 Опубликовано: 18 мая 2016 две первых брал говно без опознавательных знаков ,а вот третья нормальная -брал у александра из сумм 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pyxa01 22 Жалоба #14 Опубликовано: 18 мая 2016 ты где в РФ находишься ? что у тебя за чиллер? ты росто убиться труб 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #15 Опубликовано: 18 мая 2016 @Svyatoy Никогда не нужно резать больше 50-60%, а тем более на 40й трубе. Всёж они для гравировки. Я когда продаю станки, обязательно спрашиваю сколько будет гравировки , а сколько резки и тогда советую уже по трубе, Недавно даже вместо 40й поставил человеку 50ю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ЛазерДизайн 276 Жалоба #16 Опубликовано: 19 мая 2016 Дня нормальной промышленной резки нужна труба 80w/ Тогда 4мм фанеру режешь на скорости 30мм/с и мощности 20%. Трубы хварает 3-5 лет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 517 Жалоба #17 Опубликовано: 19 мая 2016 31 минуты назад, ЛазерДизайн сказал: Трубы хварает 3-5 лет Это если резать по паре часов в день Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ЛазерДизайн 276 Жалоба #18 Опубликовано: 19 мая 2016 1 минуту назад, PavelK сказал: Это если резать по паре часов в день Ну в среднем наверно гдето так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Svyatoy 4 Жалоба #19 Опубликовано: 20 мая 2016 В 18.05.2016в16:01, pyxa01 сказал: ты где в РФ находишься ? что у тебя за чиллер? ты росто убиться труб на украине я))))в новомосковске) @alexander-1 так я у вас александр последнюю трубу и покупал))))))))))))) @pyxa01 а чиллер самодельный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 235 Жалоба #20 Опубликовано: 20 мая 2016 @Svyatoy А цифры показывает?(градусы имею в виду) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Svyatoy 4 Жалоба #21 Опубликовано: 22 мая 2016 @008shadowда показывает и выше 20 градусов не допускаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
