Ребята, не смог найти тему о чистке сотового стола, решил создать свою.
Проблема состоит в том, что часто режу заготовки который имеют маленькие формы (типа пуговицы с отверстиями) и обрезки прилипают к дегтю и забивают соты напрочь.Чем размочить эту бяку я уже придумал, осталась найти ёмкость в чем это сделать. может кто подскажет где взять поддон желательно пластик 45х45 см и высотой 7см.? наверняка такие где то применяются. обдумывал лоток для кошек , но маловат. В общем буду рад интересным идеям.
@RadikS  Разве нет магазина в котором пластиковые ведра, тазики, дозы... Думаю легко найдете свой размер
Кёрхер с грязевой фрезой - для лёгкой грязи, для смолы - Кёрхер с пескоструйной насадкой ну и кварцевый песок - 2 рубля кг.
Кёрхер модель минимум K5
в магазине  такого размера нет , а пластиковую ванну смысла брать не вижу. По поводу Кёрхер  -это дорого. фери или очиститель двигателей справляются не плохо .просто ложу в емкость с небольшим количеством моющего средства и заливаю кипятком .За ночь все отмокает и можно работать. проблема найти подходящую тару для удобства.
Пескоструйка - это конечно жёстко, так можно и цинковое покрытие стола сбить.
Изменено пользователем RadikS
Так в чем проблема. Сделайте себе ванну сами, из оргстекла как вариант
У меня стол большой, поэтому на автомойку отвожу. Вечером привез утром забрал
@RadikS На мойке помыть можно! Там и химию всю дадут и продуть сразу можно!
Спасибо за быстрый отклик ! но каждые 2 дня бегать на мойку тоже не вариант. станок работает по 12 часов
Еду на мойку мыть машину, заодно беру сот. стол. Химия для мытья двигателей подходит хорошо. Но если часто ездить не вариант. Тогда нужно свой кёрхер+пузырёк для мытья двигателя. Емкости видел в магазинах для садоводов. Есть достаточно большие тазы. Сам брал в  "МЕТРО" как раз по ширине и высоте стола с небольшим запасом, назывался поддон для обуви. Но в нем только замачивать, продувать или на улице или в глубокой ванне надо.
4 минуты назад, DESIGNER сказал:
я так и делаю . замачиваю а потом поливочным пистолетом промываю.,благо живу и работаю в собственном доме. а за поддон для обуви спасибо, попробую поискать. у садоводов такой размер не продают.
Тоже живу в частном доме, пользуюсь строительным прямоугольным тазом с относительно мягкой пластмасы, да он большой и высокий, но брал сразу для двух тем: мойки сотового и вывоза мусора (чётко влазит в багажник шестёрки).
Пластиковый бассейн для сада небольшого размера подойдет, но это не самый дешевый вариант.
Стальной поддон для душа взять размер его от 0,8х0,8м до 1х1 м высота около 12 см - сам таким пользуюсь. около 1,5 тр. стоит.
Если еще актуально, то из несказанного... Используем щелочные составы. Из того, что можно найти в магазах, чистящие средства для духовок, грилей. В составе - гидрооксид натрия. Нанести на стол/рейки минут на 20-30, смыть, повторить, если все запущено, сотовый стол можно продуть пистолетом. В качестве поддона - пластиковая подставка для обуви, замываемся в поддоне для душа. 5 лет - полет нормальный. Естественно, все манипуляции исключительно в перчатках.
В 06.05.2016 в 15:24, RadikS сказал:
Вариантов конечно же много, например, как тазик с ацетоном и промыть им же.... еще один примерчик это баночка фейри. заливаешь фейри , прямо густым слоем, даешь постоять промываешь горячей водой. итак несколько раз..  промываешь мягкой щеточкой. переусерствовать только нельзя, все делать аккуратно, так как его очень легко погнуть .
    • Автор: Excitatus
    • Автор: geosmvar
      Заказала резку деревянных пазлов из фанеры лазером, образовались прижоги. Они есть как на лицевой стороне (там наклейка с картинкой), так и на обратной. Как этого избежать? Толщина фанеры 3 мм. В мастерской, куда я обращалась, с подобным заказом работают впервые. Полагаю, что это связано с особенностями лазерного оборудования и технологией работы. Подскажите, может быть кто-то сталкивался с данной проблемой?
    • Автор: Чернов
      Доброго времени суток.
      В общем есть китайский станок 80 Вт, резали фанеру 3мм, но сильно "коптит" (скорости пробовали разные по таблице на этом форуме/найденные на других просторах интернета).
      Когда режешь круг/квадрат рез хороший, но если брать текст, там ужас.
      Во вложении примеры (на разных скоростях/разной мощности) где косы - ужс.
    • Автор: Алексей 832
      При юстировке закоптилась линза . Как ухаживать за линзами подручными средствами ? Кто что использует для чистки и протирки ?
    • Автор: NSO
      Подскажите пожалуйста,после двух часов работы в трубке появился белый налет.
      Это норма или проблема?С чем может быть связано?
      При работе был небольшой пузырек около 2мм.
      Станок новый,китаец 60/40 50w,температура 19-20 гр.
