Bax4a
Не гравирует вертикальные линии
Помогите товарищи, станок гравирует только горизонтальные линии, на примере прямоугольника гравирует только верхнюю и нижнюю полосы, если ставлю толстые линии то норм, но так наверное не должно быть?
Эксперементирую с мощностью, скоростью и шагами. Тонкиие линии в букве А и Л не прорисовывает только на на маленькой скорости и большой мощности, но остальное все горит, трубка 60 Вт
Рамп отключен? Начальная и рабочая мощности какие?
Шрифт поменяйте. Там похоже очень тонкое место или после гравировки пройдите по вектору
Никому не кажется, что что-то с фокусом и юстировкой не то?
НУ и так же шаг гравировки можно по-меньше поставить.
Начальная от 20 примерно
46 минуты назад, СивКА сказал:
Рамп отключен?
А это что?)))
25 минуты назад, PavelK сказал:
Даже шаг 1 тоже самое
Изменено пользователем Bax4a
4 часа назад, PavelK сказал:
Сначала так и подумал. Потом решил, что может просто пробы такие. Похоже, что луч в самом сопле в край бъет. А еще похоже, что автор, вообще не в ладах с лазером.
35 минуты назад, 008shadow сказал:
Так точно, иначе я бы тут не сидел с глупыми вопросами, а помогал таким как я!)))) луч бьет ровно в центр
Абрис нужно добавить для такого тонкого шрифта
4 минуты назад, alexander-1 сказал:
Только так и получается, просто я не в курсе, так должно быть или что то не так
Обычно на дереве так и происходит, линия есть но её просто не видно из за того что она очень тонкая, луч лупанул одну точку а следа не видно, сделаете абрис- луч лупанёт два(три) раза очень очень близко друг от друга и линия потемнеет. Но всё же мне кажется , что и юстировать нужно тоже.
Вот что получается с толстым абрисом
можно скрин с корела? что бы видеть как подготовлен файл.
Скрин не могу, в гараже нет инета( только фото
здесь то всё правильно, но в самом кореле не видно макета
и здесь как настройки стоят?
8 минут назад, alexander-1 сказал:
попробуйте BMP  поставить
14 минуты назад, alexander-1 сказал:
Только теперь увеличивая шаг, увеличивается размер заготовки
я так понимаю, что процесс пошёл?
Вертикали все равно заметно меньше прожигает
разверните фанеру на 90 градусов
Это верхняя часть орла, дальше гравировать не вижу смысла
4 минуты назад, Bax4a сказал:
Скинь этого орла я у себя попробую что получится
Щас до дома доеду только
вот
Russia_bw3.cdr
@ЛазерДизайн отпишитесь по результату пожалуйста
