Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Приобрел вот такой аппарат BCL0503MU , решил обойтись без посредников, заказывал с завода производителя, доставка через транспортную компанию, с расторможкой, до дверей.
Может у кого есть похожий, поделитесь впечатлениями.
Рабочее поле
500*300mm
Мощность лазера
40W/100W
Тип лазера
CO2 закрытая лазерная труба, 0.6μm
Тип охлаждения
водяное охлаждение
Скорость гравировки и сканирования
0-60000mm/min
Скорость резки
0-40000mm/min
Контроль лазера
0-100% с программным обеспечением
Мини гравированная буква
Английская буква: 1.0mm×1.0mm
Макс точность сканирования
4000DPI
Точность фоксации
≤+0.02mm
Управление программного обеспечения
DSP система управления
Формат пользованных фигур
DST PLT BMP DXF DWG AI LAS,п.р
Совместимое программное обеспечение
CORELDRAW,PHOTOSHOP, AUTOCAD,TAJIMA, п.р
Цветоделение
да
Драйвер
Высокоточный трехфазный шаговый двигатель
Вспомогательрая система
Вентилятор и выхлопная труба для дыма
Электропитание
AC110V/220V+10%,50HZ/60HZ
Рабочая среда
Температура:0-45℃, влажность:5-95%
Конфигурации по желанию
Подъемная платфоама, ось вращения, авто ф
добавлю фото...
Лично я всегда ссу кипятком, когда вижу воду в одном отсеке с электроникой, и поверьте, на это есть причины.
Материнка старовата, но вполне ок. Механику не видно =)
@PavelK @pauk  Да, Павел прав! Думаю есть смысл вообще убрать их из отсека электроники, тем более дело это на пол часа!
19 час назад, PavelK сказал:
Не понял, что Вы имели в виду? по подробнее пожалуйста...
я так понимаю, вывести шланги охлаждения наружу?
Вообще если станок новый и с гарантией, то лучше не трогать.
А вообще да, лучше бы в другой отсек переместить.
Там от этих штуцеров (или как их там), к которым подключаются шланги воды снаружи, внутри идут тоже шланги до трубы. Просверлить две дырки по диаметру в другом месте где нет электрики , переставить штуцера и переткнуть шланги от трубы. профит))
А можно поподробнее как заказывали. Кто поставщик , через какую ТК оформляли, как растоможка происходила. Тоже хочу с китая взять, а в этих растоможках и тд ничего не смыслю.
21 минуты назад, Aleks_1 сказал:
ни чего сложного, главное найти порядочного производителя, китайцы ребята хорошие, но за ними глаз, да глаз , расторможка на ТК.
освежу память, что по чем, найду бумаги, напишу.
Рабочее поле
500*300mm
Мощность лазера
40W/100W
Тип лазера
Тип охлаждения
водяное охлаждение
0-60000mm/min
Скорость резки
0-40000mm/min
Контроль лазера
4000DPI
Точность фоксации
≤+0.02mm
Цветоделение
да
Драйвер
Электропитание
Рабочая среда
Хочу поинтересоваться как у вас работает этот станок ?
пока ни как, приобрел не давно, подключаю...
у знакомого такой же, только поле 600Х500, нареканий нет.
есть в Ярославле компания, торгующая этими станками, только под своей маркой, у кого-та из форумчан, видел в нике.
добавлю фото...
В 26.04.2016в11:55, pauk сказал:
Рабочее поле
500*300mm
Мощность лазера
40W/100W
Тип лазера
Тип охлаждения
водяное охлаждение
0-60000mm/min
Скорость резки
0-40000mm/min
Контроль лазера
4000DPI
Точность фоксации
≤+0.02mm
Цветоделение
да
Драйвер
Электропитание
Рабочая среда
Добрый день форумчане! Приобрел такой же Bodor только со столом 0605. Беда в том, что китайцы не положили никакой инструкции, ни ПО. Только ключики есть. Подскажите что должно быть в комплекте со станком (имею ввиду какое ПО, инструкции по настройкам станка или еще что....) Две недели скандалю с китайцами, так ничего и не добился.
Да там по идеи должна быть только бумажка с гарантией и диск(по)+2флешки пустые, у меня еще лежал usb ключ от lasercut, вообще на youtube должна быть инструкция на ваш станок и на сайте у них тоже.
Вообще я своими китайцами доволен gweiki они  мне бесплатно новый блок розжига прислали, свой я через 5 дней умудрился сломать) вообще не спорили только попросили фото старого прислать. Чиллер у знакомого на таком же станке накрылся cw5000 также отправил за их счет в Китай и выслали они ему уже отремонтированный тоже бесплатно. Пока 1 год гарантия есть не переживаю.  Вот сделал не хотя китайцам рекламу) На самом деле у них есть ответственные производители например shengu , rabbit отличные станки
Прислали таки инструкции и программу RDWorksV8Setup8.01.17. Её я так понимаю нужно установить на станок? Если я неправ, поправте. Я ведь только учусь. А спросить и тем более посмотреть на работу станка воочию негде. Я один такой в городе.
В 14.06.2016 в 15:42, Nik 27 сказал:
ставить нужно на комп
Приветствую вас, господа!
Если у вас имеется заинтересованность в станках Bodor, то можете запрашивать информацию у меня. Мы занимаемся продажей станков Bodor  в РФ. Есть опыт поставок данного оборудования, опыт ввода станков в эксплуатацию и тд.
Изменено пользователем BodorRussia
Трогал данные станки, участвовал в пуске станка с полем 150х90.
По исполнению электроники все достойно выполнено.
Механика чуть более хлипкая чем на реклабовских станках, винты регулировки зеркал менее удобные чем, подставки зеркал более подвижные, трубка ставится на пластиковые фиксаторы.
По оси Х есть вопросы, не понятно зачем ремень расположен вдоль направляющей Х сбоку (на реклабовскихстанках сверху). В случае случайного возгорания материала ремень мигом сгорит.
Конструкция в стандартные двери не пройдет, не разборный корпус.
Есть и явные недостатки, подъемный стол есть, реечный стол есть тоже, но они сука отдельно друг от друга. т.е. опуская стол рейки останутся на месте)
В целом станок понравился.
pauk
А можете скинуть в лс контакты транспортной компании, тоже хочу заказать у них станок, сейчас веду с ними переговоры. Что то большой ценник у них на расстаможку и перевозку
Добавлю инфу по этим станкам. Полгода пользуюсь Bodor BCL0503MU. Сравнивать пока не с чем, но в целом оценка 4, 4 с «минусом» - работать можно. Станок брался под печати и сувениры, 40 ватт, линза 1,5". Объем работы 5-7 изделий в день в среднем. Заменил линзу на американскую менисковую по личной инициативе, луч по ощущениям стал тоньше, растровые поля в 4-5 точек на мм выводит. Из минусов: сталь деталей «сырая», при протяжке винтов, резьба срывается влегкую, пришлось метчиком нарезать на больший диаметр в 3 местах на портале, благо запас толщины позволил.  Вытяжка пыли из рабочей зоны сделана абы как.  Поток воздуха «идет» по всему станку, пыль оседает на электронике и трубке. Но это тоже «лечится» легко. Есть подозрение на пропуск шагов на одном движке. Общаюсь с сервисниками из Китая, по ВатсАпп, надеюсь на замену. Станок обошелся в 260 тыщ (доллар был по 63) из них около 55 доставка и растаможка.
