Фатей
Китаец на мощности 80 и скорости 6, не может разрезать фанеру 3мм.
Купил лазер в Китае. Так как стоил дёшево. Сейчас происходят какие-то странности. На мощности 80 и скорости 6, не может разрезать фанеру 3мм. Подскажите, может быть это проблемы с лазерной трубкой (она умирает)?
IMG_6608.MOV
Для начала почистить линзу и зеркала и проверить юстировку
Выполнить как уже указали выше и поток ОЖ маловат так как в трубке пузыри. Такого не должно быть.
И в дальнейшем озаглавливайте тему осмысленно.
57 минут назад, PavelK сказал:
Стесняюсь спросить, а что в заглавии темы не то..?
@Приор Глеб  Уже была изменена на более осмысленную, предыдущая звучала "что с лазером?"
Попробуйте поменять мощность-скорость. У меня на трубке 40 Вт при скорости 8 и мощности 20 режет фанеру намного лучше, чем при скорости 5 и мощности 50. А при установки мощности более 60 становится ещё хуже.
Основное в общем-то казали... Подволю себе подвести итог что-ли..:)
1. Чистка линзы и зеркал. Проверка юстировки - чтобы луч попадал в конце концов именно на материал, а не терялся где-нибудь в голове.
2. Проверка состояние системы охлаждения. Как показала практика, при повышении температуры не только ресурс трубки падает, но и режущая способность. Оптимально 18-20 градусов в контуре, достигается еслин е чиллером, то замороженными бутылками..:)
3. Если все чисто, охлаждение работает, стреляет все ровно, значит садиться трубка. Снижаем скорость, мощность 40-50 зачастую действительно дает более хороший результат чем 80.
Других вариантов как-то вот не знаю..:)
      Для трубки 100 Ватт (Reci):
      Для трубки 80-90 Ватт (Reci):
      Для трубки 60 Ватт:
    • Автор: [email protected]
      Здравствуйте
       У меня при работе на поворотке не работает проход который должен чистить.
      (Мне кажется просто не включается.
      На плоской поверхности делаю тоже самое - все работает.
      И ещё такое ощущение, что вращение угла тоже не работает.
      Без вращения все нормально отрабатывается.
      Станок  SML 30 W.  Программа Ezcad
      Маркировка цилиндров вектор .
    • Автор: konfeti
      В очередной раз прошу помощи!
      VID_20201226_161117.mp4
    • Автор: mar5
