RomanWolf
Помогите чем приклеить магнитный винил к фанере
Подскажите пожалуйста
Каким клеим приклеить магнитный винил к фанере? мелкие сувениры 3х3 см. :(
1500 сувениров уже готовых  а клей которым собирались клеить отлипает от магнита :(
Может от фанеры?
Или все таки от магнита?
Немного теории.
Чем более неровная поверхность склеиваемых предметов, тем более толстый слой клеевого носителя нужен. Естественно, что предметы твердые.
Это очевидно. Что бы склеить  2 абсолютно ровных листа стекла необходима тонкая пленка.
А вот что бы приклеить зеркало к стене, на которую нанесены стекло обои необходим клеевой материал на вспененной основе, толщиной 1, а лучше 2 мм.
Подобный материал выбирает неровности и осуществляет склеивание.
Его даже называют "зеркальный скотч" или клейкая лента для зеркал. Выпускается на вспененной полиуретановой основе.
Еще одна тонкость.
Фанера, обычная - это плохой материал для склейки. Ламинированная фанера - хороший. Пропитанная фанера, или покрашенная - хороший материал.
Любой клеющий материал плохо ложиться на пыльную поверхность.
Мы клеили разные штуки, в том числе и магниты на лакированную фанеру, все держалось очень крепко.
Может быть вы просто не рассчитали технологию?
Клеила самым обычным универсальным моментом, никто не жаловался..:)
Кстати, сейчас очень большой ассортимент "жидких гвоздей"... Очень забавная субстанция однако..:) Рекомендую...:)
Оу, уже всё в деталях рассказали =) добавить почти нечего.
Добавлю еще.
Магнитный винил продается сразу с клевым слоем.
Тогда резко сокращается трудоемкость.
Необходимо только сразу это продумывать.
Мы просто магнитным винилом и не пользуемся. возни много на приклейку.
А так все просто - вырезал, оторвал - приклеил.
Точно также продается магнитный винил с белой пленкой.
Напечатал, выреза - вот и магнитик.
1 час назад, tonic сказал:
Добавлю еще.
Этот клеевый слой не всегда качественный и зачастую именно он отваливаетсяот материала (на солнце)
Пользуемся клеевым писталетом.
19 час назад, RomanWolf сказал:
Берите винил с клеевым слоем и не заморачивайтесь..Толщина винила 0.5-0.7мм. Я перед поклейкой слегка подогреваю феном для активизации клеевого слоя и вуаля...
Клеил всегда на "момент кристалл", причем если намазать и выждать минуту, то прилипает сразу так, что не отлипнет. А так магнитный винил на самоклеющейся подложке,самое то. Можно двусторонний скотч. Вообще приклеить винил не проблема. Вариантов куча.
4 часа назад, DESIGNER сказал:
Ну если на каждый из 1500 магнитов выждать минуту.... :)  Согласен, что магнит с самоклейкой - самый оптимальный вариант.
Более того скажу, с учетом размеров сувениров и их объема, мой вам совет - купите винил на самоклеящейся подложке - это будет дешевле всего. А тот который у вас есть - пристроите потом - приклеите к акриловым магнитам или еще куда уйдет. Иначе все эти поклеющки приведут к потере качества, росту себестоимости и убитым нервам.
Удачи!
14 часа назад, vladivik сказал:
Ох уж с чем согласен. Последний раз такой винил пришел, упаковщицы напоминали мне Винни-Пуха, который мед тянул из кувшина))) Жуть, какой отвратительный - бумажная подложка намазана с двух сторон.
А вот поклейку пистолетом вообще не представляю себе. Если только единичное что-то клеить. А на потоке наверное не удобно...
В 07.04.2016в00:20, Arcona сказал:
Мы с ним в своё время то же очень лоханулись, у всех пришедших рулонов была очень мала адгезия - отпадали через 10 минут.
Не хотелось играть в рулетку, проще самим наносить и какой нужно толщины - самый простой вариант - клеемазалка для обоев (цена два года назад 3000 рэ),
в идеале клеемазательная машина, но неоправданно дорого только для винила.
Мне тоже как-то не повезло с винилом с клеевой основой - оная вся былая какая-то не ровная, не равномерная, да и начинаешь её резать - нож весь в клею.. Поняла, что мне удобне мазать клей непосредственно на изделие.  А если полосками клеить, то дабл-скотч тонкий.
Что касаемо деревянных изделий, то имхо, и тут лучше брать отдельный клей и мазать им изделие - клей равномерно распределится сам по всем порам, имхо.
Изменено пользователем СивКА
есть очень хорошая штука, термоплавкий клей, существует много марок, по свойствам и по времени схватывания, даже керамическую плитку клеить можно.
продается он в стержнях, один нюанс, для него нужен аппликатор, который его плавит.
Профессиональный электроаппликатор  HB-180
47 минуты назад, pauk сказал:
Не всегнда, имхо..:)
Личноу  меня есть несколько мелких консервных банок, из-под паштетов к примеру,с клеем разных цветов ;) . Плавлю на плите максимально аккуратно, чтобы не подгорал. В некоторых случаях получается гораздо удобнее, чем пистолетом. Наношу деревянной палочкой от мороженого..:)
Пистолеты тоже, кстати, имею каждый отдельный для белого, прозрачного и черного... Может и не супер-профессиональные, но и дешевые тоже не рекомендую. В ценовой категории  1000-2000 есть очень хорошие модели. Если запариться, то есть и с регулировками и подачи, и температуры.  Покупайте  помощнее, слабые = выброшенные деньги..:(
термопистолел, однозначно нужно брать по мощнее, полупрофессиональный или профессиональный, клей по плавкости разный, все зависит от материалов какие клеите, есть для металла, пластика, картона, есть универсальный, вообще клеит все.  При покупки клея обратите внимание на время схватывания, есть 2-5 сек., 25-30 сек. Как уже сказала СивКа, клей бывает не только прозрачный, но разноцветный, даже металлик.
2 часа назад, СивКА сказал:
Вот это извращение =) Рекомендую строительный фен - можно плавить сразу на объекте.
rкороче был однажды рулон магнитного винила с говнослоем клеевым а под рукой только клей для ПРОБКИ =))))
парни, вы не поверите, он склеился на ура)) я его после того раза только и юзаю. обычный копеечный момент для пробки))
Изменено пользователем Awaydays
Всем привет. Когда увидел, что тема есть на этом форуме, сперва обрадовался, потом огорчился, потому что конкретного ответа так и не нашел. Интересует как сам клей, так и метод нанесения. С клеевым слоем вариант сразу отпадает из-за того, что он отпдает.
1. Какой клей выбрать?
  • Универсальный (ПВА столярный не берет, тогда какой)?
  • Жидкие гвозди
  • Пробковый (???)
2. Как распределить его по всей плоащди быстро и удобно?
  • Шпатель (металлический, деревянный, резиновый)
  • Клеемазка (???)
  • Пистолет (а есть еще и термопистолет)
10 минут назад, Ивангай сказал:
Больше 4-х лет клеим винил с клеевой основой, ничего не отпадает, вё держится отлично, ещё отодрать нужно потом суметь. Значит такой хреновый винил у вас продаётся. Берём в основном 0,7 толщиной.
Какой клей выбрать?
Можно попробовать на "Титан" или жидкие гвозди, так же цианоакрилатный можно попробовать типа Соsmo СА-500.200.
Ну это уж как вам удобно, как приспособитесь. И почитайте посты выше, там кажется всё уже расписано, подробнее некуда.
Изменено пользователем Евгений К.
4 часа назад, Ивангай сказал:
Ну так и исходные данные у всех разные. Тут советуют что попробовать, а пробовать или нет и подойдёт ли это вам уже от вас зависит.
16 часов назад, Ивангай сказал:
  • Жидкие гвозди
  • Пробковый (???)
  • Клеемазка (???)
Попробуйте клей спрей и под пресс (на несколько сек) через упругую прокладку, что бы добиться контакта по всей площади изделия.
В 05.03.2019 в 16:42, Евгений К. сказал:
Скажите, пожалуйста, какой у вас винил? В нашем городе есть только Zenomag от Зенона
2 часа назад, Ивангай сказал:
какой у вас винил?
Тут даже продавцы не помогут, ибо они сами не знают, какой привезли, таким и торгуют. Толщина 0,7 беру с клеевой основой.
В 29.09.2016 в 01:28, Awaydays сказал:
Странно, был тоже как-то под рукой, но у меня ничего не схватил и все было прямо на соплях
В 21.03.2019 в 17:19, Евгений К. сказал:
Просто есть в России большая торговая сеть по продаже материалов для рекламщиков "Зенон". Я беру там. Если вы в Пензе берете тоже в Зеноне, то винил будет тот же. Кстати, у меня еще к Вам много вопросов по принтеру)
