Amerald 1 Жалоба #1 Опубликовано: 27 мая 2013 Режет не вертикально. На резе 10мм уходит в сторону на 1мм. Как поправить? Регулировок винтами не видно или может настрйкой зеркала можно это поправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ReklabSupport 20 Жалоба #2 Опубликовано: 27 мая 2013 Скорее всего луч идёт не перпендикулярно вниз. В зависимости от того, какой станок, рекомендации могут быть разными. Но в общем и целом это косяки юстировки, чаще всего попадания в третье зеркало. Для более конкретных рекомендаций надо знать что за станок, какая лазерная голова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Amerald 1 Жалоба #3 Опубликовано: 27 мая 2013 Станок 9G 530-4 50вт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 518 Жалоба #4 Опубликовано: 27 мая 2013 А сама рейка не перекошена? А так да, практически 100% юстировка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 479 Жалоба #5 Опубликовано: 29 мая 2013 Режет не вертикально. На резе 10мм уходит в сторону на 1мм. Как поправить? Регулировок винтами не видно или может настрйкой зеркала можно это поправить? Проверь вход луча в голову, далее попадание луча на само зеркало( снимаешь зеркало берёшь фольгу от сигарет, на место зеркала её ложишь бумагой к лучу и стреляешь, на малой мощности) и самое главное попадание луча точно в центр на линзу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 479 Жалоба #6 Опубликовано: 29 мая 2013 Да забыл сказать- грязная линза местами, тоже может давать такой косяк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
sokol7 3 Жалоба #7 Опубликовано: 27 сентября 2013 У меня на станке такое было из-за перекоса установки фокусирующей головки (в плоскости ZX). Простая юстировка (зеркалами) в таком случае ничего не даст, при попытке исправить луч, скорее всего, будет цеплять за сопло. И проблема в том, что регулировка головки предусмотрена только в плоскости ZY. В общем пришлось снимать голову и долго и мучительно прокладками (тонюсенькими) подбирать нужный угол. Работа почти на день (если только с первого раза чудом не попадете). Спасибо Александру из Реклаба, у него хватило терпения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
