Boris
Станок на две трубы 150W+60W
В 04.03.2016в10:19, Boris сказал:
Приехал станок из Китая SIGN-1610 60W+ 150W
@ Alex_1 А вы не будете добры? В ответ на данные ответы рассказать каким образом станок к вам приехал, если я правильно понял то он 2-ухтрубный . Интересно фото посмотреть. Такого зверя на форуме ещё не было. Как организована механика и тд . (О топике в разделе "Отизывы " я даже просить стесняюсь). Соответственно весь наш опыт и знания в вашем распоряжении)
Китайцы пообещали срок поставки 38 дней, ехал станок 4 месяца на 3 месяц поставщик и перевозчик перестали отвечать на письма думал кинули, пришлось понерничать.
На поставленные мной задачи резать фанеру 18мм и делать качественную гравировку китайцы предложили вариант на две трубы 150W и 60W.
Это мой первый станок не знаю сам на что он способен, еслиб мне как новичку кто рассказал с какой стороны к нему подходить и на какие кнопки жать, буду признателен.
С чего начать - сложный вопрос. Программщина тут простейшая, например LaserWork или RDCam, на форуме в файлах валяется.
Но придётся подбирать версии, не каждая подойдёт.
По установке вкратце видосики есть в полезных советах.
Дальше рисуете квадратик и запускаете на резку. А дальше ищете по форуму решения возникших проблем =)
Спасибо будем разбираться.
В любом научном анализе есть несколько основных действий.
1. Любое сложное разделить на простые составные части.
2. Во многих простых вещах найти закономерности, ведущие к пониманию их как единой системы.
Возьмем первый постулат.
Итак, то что вы имеете - это два лазерных станка, имеющие 95% общих деталей.
Что у них разное?
1. Лазерные трубки.
2. Оптические тракты.
3. Режущие головки.
Какие могут быть проблемы:
1. Один из комплектов не будет/будет плохо работать. Тогда вместо 2 мощностей будет использоваться одна мощность.
2. Совмещение двух разных программ обработки.
Какой алгоритм работы?
1. Настроить станок с мощностью 60 ватт.
2. Настроить станок с мощностью 150 ватт.
3. Соединить программы обработки.
Пункты 1 и 2 описаны миллиарды раз и не должны вызывать вообще никаких проблем.
Пункт 3, будет после того, как сделаны пункты 1 и 2.
До этого не стоит им заморачиваться.
Решайте проблемы по мере их поступления.
Изменено пользователем tonic
А китайцы предложили какое-либо ПО для данного агрегата?
А так - отличная реализация идеи - два станка занимают одно место. Если бы его ещё научили одновременно оба задания выполнять, вот тогда вообще было бы отлично... Но технически тогда и механику надо разделить.:( Вот и получается - а если ли смысл в "2-в-1"? ИМХО, для маленьких партий и при ограничении в площадях - ДА, при поточных заказах наверно все же - НЕТ... Если не секрет - какая была цена вопроса и как прошла растаможка?
Изменено пользователем СивКА
Со станком шел диск с ПО RDWorksV8 на нем и тренируюсь. Растаможка прошла нормально, по цене если интересно отвечу в личку (продавцы оборудования не так поймут). В целом по совету @tonic потихоньку закрываем вопросы, есть первое изделие собственного производства.
Китайцам - зачёт!
Только, наверное, есть некие ограничения по рабочему полю для резки и гравировки.
И как совместить резку с гравировкой в одном изделии?
Изменено пользователем marka
Станок с двумя трубами в работе https://www.youtube.com/watch?v=0NYy3rF47gU
Серьёзно, не вижу смысла доплачивать ещё за одну трубу
Поддерживаю, тем более разных мощностей.
Рэси 90 может вполне прилично гравировать. А разницы с 100 практически нет, а вот в цене за 10 Ватт 30 тыщ разницы.
Boris как полет станка? Не подскажите через кого (у нас в РБ) его заказывали?
Полет не очень. Через две недели умерла труба 60W. Переодически станок становиться в позу не хочет работать. В Белорусии на конец 2015 адекватных поставщиков не нашел брал в китае что не советую делать если нет проверенной компании. Для покупки станка рассмотри РЕКЛАБ.
Удобнее наверное взять один мощный станок и маленький для мелочи, лично мое мнение.
В 13.10.2016 в 08:39, Boris сказал:
Здравствуйте! Со всеми станками с двумя трубками будет такая проблема или это только с этой конкретной моделью? По опыту, что бы вы посоветовали, все же лучше раздельно?
25 минут назад, Дмитрий Зойченко сказал:
Всё зависит от того, как сделано и на сколько надёжно. Так что только с этой.
