Стриж-КТМ 0 Жалоба #1 Опубликовано: 9 февраля 2016 (изменено) Доброго дня. Не помню каким образом, может в следствии удара головки по железному прижиму (с высотой ошибся) каретка стала чуть чуть люфтить по оси Y, как бы шататься вокруг направляющей. В точке фокусировки при втянутом удлиннителе свободный ход 0,5-1мм, из-за вибраций станка при работе горизонтальные линии напоминают кардиограмму) Дополнительный груз, примотанный к головке, уменьшает вибрацию, но надо сделать по-человечески. Кто-нибудь сталкивался с таким? Что посоветуете? Напрашивается вариант снять каретку и слегка поджать в тисках, но страшновато перетянуть. Счёт на микроны. Изменено 9 февраля 2016 пользователем Стриж-КТМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WillForce 35 Жалоба #2 Опубликовано: 17 марта 2016 Поменяйте каретку, проще будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #3 Опубликовано: 17 марта 2016 Если ажно руками чувствуется, что сама каретка шатается, то тут тупо замена т.к. похоже она была долгое время без смазки и съела сама себя. Поджимать в тисках явно не стоит т.к. перекосите каретку и она очень быстро съест рельсу. Каретки уже идут с преднатягом, поэтому там нечего регулировать. Можно попробовать заменить шарики из другой каретки, новых нет в свободной продаже. Есть вероятность что вместе с заменой каретки потребуется поменять рельсы =) но это как повезёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Стриж-КТМ 0 Жалоба #4 Опубликовано: 23 марта 2016 @PavelK Смазывал после 10 часов работы где-то, стабильно. Может, бытовое масло виновато конечно, вместо силиконового по инструкции. А разве где-то продают каретки и рельсы? В сети находил только излучатели, зеркала линзы сопла и мозги. Разве что с испорченных станков искать скручивать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #5 Опубликовано: 24 марта 2016 Каретки и рельсы много где продают в том числе по отдельности. Обратитесь в Реклаб за родными или в Пурелоджик для аналогов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
