СергейТк
Подскажите что за шрифт? Название
Доброго всем времени суток, подскажите плиз что это за шрифт? очень надо именно такой, заранее всем спасибо
Всем спасибо, кое как нашел, шрифт называется Sladkoeshka вдруг кому понадобится
Здравствуйте! Шрифт прикольный. Если не жалко, поделитесь этим шрифтом.
49 минуты назад, DESIGNER сказал:
Без проблем, куда кинуть? Могу на почту пря сейчас))
13 часа назад, DESIGNER сказал:
Залил на сайт шрифт, вот ссылка https://stankoforum.net/files/file/769-shrift-sladkoeshka/
Спасибо!
В 7 января 2016 г.в21:20, DESIGNER сказал:
Не за что)))
А может кто-нибудь накидать хотя бы название прикольных шрифтов? Русский и английский:rolleyes:
Cooper, Anastasia, Esenin, Alexander, Cyrillic Old
Эти по-моему вообще у всех есть =)))
я сюда на форум заливал архивчик где более 1200 шрифтов-покопайтесь
2 часа назад, UniCut сказал:
Ооо, ткните пожалуйста где, в упор найти не могу!:wacko:
Народ, вот тут тягаю шрифты классные.
Постоянно там бываю - они выкладывают что-то новое.
А чтобы не устанавливать  туеву хучу шрифтов, при работе с корелом запускаю программу NexusFont - бесплатный менеджер шрифтов.
Все неустановленные шрифты становятся доступны в кореле на время (пока нексус фонт работает)
Для подобных вещей самые употребляемые и удобные шрифты (кроме сладкоежки) -  Nautilus Pompilius и Lobster.
В Corel17 с помощью одной кнопки "объединение" можно убрать из надписи все пересекающиеся линии. Только недавно это обнаружила, а раньше использовала более трудоемкий метод - вручную разъединяла кривые)
Когда клиенты хотят шрифт по своей картинки - через раз но помагает этот онлайн ресурс
http://www.myfonts.com/WhatTheFont/
В 31.01.2016в11:04, Ekaterina сказал:
Спасибо большое за ссылку на сайт
    • Автор: Вилли
      Подскажите, пожалуйста, какой шрифт можно использовать, что бы в Иллюстраторе при переводе в кривые он был одной кривой:
      Вверху пример обычного, внизу как нужно.
      Если можно с поддержкой кириллицы.
      Гугл выдает Hair-2 но по факту все равно каждая буква из двух контуров состоит.
      Плагин в Корел для управления станками с контроллером Topwisdom
    • Автор: Константин Угаров
      Проблема такая: создаю в кореле визитку, у фона убираю обводку и отправляю на гравировку, после этого удаляю текст и отправляю на резку прямоугольник.... Задание отправляется и тут же говорит что все выполнено, хотя станок и с места не сдвинулся.
      Удаляю прямоугольник, делаю точно так же круг, его вырезает нормально, повторяю с прямоугольником... Опять тишина.
      Всю голову сломал уже... Помогите решить!
    • Автор: Sineril
      Добрый день, коллеги!
      Мне нужна ваша помощь для запуска двух станков с одного ПК. Есть оба ключа CorelLaser, лицензия X6 и пиратка X7. С одним лазером работаю без нареканий, но второй можно запустить только выключением первого. К тому же, лазеры имеют разные поля. И нужно запускать два CorelLaser с разными настройками для станков единовременно. Дополнительная установка плагинов и coreldraw не помогла. Вроде бы есть методы по мульти-запуску одной программы, но думается, что со связью будет беда. Готов установить другую версию corellaser, если поможет или альтернативу.
      Есть идеи?
      Две платы Nano M2 с двумя ключами, Win10, Corel X6, X7 и портативная. CorelLaser 2013.02
