PavelK
Установка LaserWork/RDCAM под Линукс (Ubuntu)
В общем пришла пора обновить систему, пришлось заново переставлять LaserWork теперь уже под Ubuntu 14.04
Если вкратце какие плюсы:
  1. Юбунту открыта и бесплатна (не нужно геморроиться с лицензией на Винду)
  2. Нет разрывов соединения со станком (на самом деле они никуда не деваются, просто проходят для софта незаметно)
  3. Отсутствие вирусов и другой фигни
  4. Быстрее Винды ХР на слабом компе (особенно ели поставить Lubuntu - вообще торнадо)
  5. Легко разграничить доступ к файлам (особенно полезно для работников, кто руки любит не туда сувать
  6. ну и прочее
что бы в дальнейшем самому не забыть тонкости,  да и для других в помощь.
Уж извиняйте, во всех подробностях писать не буду, более-менее начинающий линуксоид поймёт.
1. Ставим Wine
 Я ставил на 1.9, можно до 1.7.2, если лень обновлять.
	sudo apt-get update
	sudo apt-get install wine
	wine --version
2. Ставим LaserWork
если инсталлер затупит, то просто скопируйте папку с винды в ~/.wine/drive_c, но не должен. Дрова ставить не нужно.
сразу переименовываем в папке FTD2XX.DLL (если есть) например на  FTD2XX.DLL_OLD
это что бы не конфликтовал с враппером, о коем ниже
если Wine скажет (а он скажет) что ему не хватает, то установите и это (Net framework и Gecko)
3. Нужно поставить сам ftdi драйвер
Идём на оф сайт  http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm  качаем архивчик, текущая версия 1.3.6   и устанавливаем
навсякий случай сохраню эту версию тут: libftd2xx-i386-1.3.6.tgz
мне в консольке быстрее:
	cd ~
	mkdir winelaserwork; cd $_
	wget http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX/Linux/libftd2xx-i386-1.3.6.tgz
	tar -zxvf libftd2xx-i386-1.3.6.tgz
	sudo cp -a release/build/libftd2xx.* /usr/local/lib
	sudo chmod 0755 /usr/local/lib/libftd2xx.so.1.3.6
	sudo ln -sf /usr/local/lib/libftd2xx.so.1.3.6 /usr/local/lib/libftd2xx.so
4. Теперь надо что бы порт станка мог прочитать любой юзер,
для этого в lsusb находим свой станок, смотрим VID и PID и создаём правило монтирования:
	sudo nano /etc/udev/rules.d/99-ftdi.rule
и прописываем это:
	SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0403", ATTR{idProduct}=="6006", MODE="0666"
и напоследок
	sudo udevadm control --reload-rules
PID можно не писать, тогда все FTDI чипы будет подхватывать (то есть все станки, если подключаете несколько)
 5. Ставим враппер:
пропустим увлекательные извращения с winedump,
я файлик для вас уже любезно подготовил:
ftd2xx.dll.so
скопируем и положим на нужное место:
	wget https://stankoforum.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=2820 -O ftd2xx.dll.so
дальше нужно узнать, где у нас либы WIne:
	whereis wine
у меня это  /opt/wine-staging/lib/wine, у вас скорее всего /usr/lib/wine если wine не обновляли
	sudo cp ftd2xx.dll.so  /opt/wine-staging/lib/wine
6. Happy End.
Ребутимся,  запускаем LaserWork
	wine C:\\\\LaserWork\\LaserWork.exe
Если не пашет, смотрим ошибки, исправляем.
В инструкции получилось всё ооочень просто, по сравнению с тем, сколько мне времени понадобилось что бы сделать.
UPD: 5.5: Нужно запретить загрузку модуля ftdi_sio. Добавляем в /etc/modprobe.d/blacklist.conf     blacklist ftdi_sio
Добрый день,Павел!
Спустя время, что можете сказать о работе под линуксом?
1 час назад, Smith2007 сказал:
Отлично. 8 версия запускается по Wine 2.4 без плясок  с бубном.  Для 3 и 4 всё ещё придётся выполнить инструкцию из первого поста.
    • Автор: Dan
      Просмотреть файл Отдельная прога AutoLaser для Raylogic 11G 1290 со cтарой материнкой  topwisdom tl301
      P.S. Прога сырая, возможны глюки. Неделя  работы - полёт нормальный.
