МИК
Движки не послушны
пульта, не с компа Уважаемые, подскажите не опытному. Моторы работают, при запуске программ, и при вкл чпу отьезжают в исходную. НО не с пульта, не с компа не двигаются. Чуть дергаются только.
Если оптические концевики стоят, то нужно просто их кисточкой почистить
Если реально, размути каким образом.
Мне бы фото станка , а лучше видео
image-07-09-15-11_06-2.thumb.jpeg.130589
Фото не очень, но какое было, делал не я.
Мда... Достойного ответа походу так и не дождусь.
Походу достойного описания мы то же не дождёмся, ну ладно, побуду чутка экстрасенсом.
Если задания станок выполняет (я так понял из описания) и остальную работу делает, а не работает только принудительное перемещение с кнопок/программщины,
то стоит предположить, что либо изменили настройки сколько перемещать за нажатие (в зависимости от материнки, есть такой функционал)
т.е. было например 10 мм изменили на 0.1 вот они и еле дёргаются,
либо скорость "свободного" перемещения изменена (опять же в настройках)
судя по станку, на нём стоит материнка rdl 320, так ли это?
Из какой программы отправляется задание, LaserWork, RDCam ?
Материнка - это которая летро 6565? Программа лазеркат.
У меня был такой глюк, само все восстановилось, не меняя настройки.
"летро 6565" да, она.
Ну если уже был и всё само, значит глюк материнки.
Перезапустил программу -слава яйцам ездят моторы. Но ездят - одно нажатие кпопки - перемещаются на опред расстояние. Раньше удерживаешь - едут. Я так понимаю расстояние передвижения изменять это JOG SET: distance set, а вот чтоб постоянно ехали?
