    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
      Для трубки 100 Ватт (Reci):
      Для трубки 80-90 Ватт (Reci):
      Для трубки 60 Ватт:
    • Автор: Дмитрий06070706
    • Автор: Павел1111
      Спасибо!
