Irinalaser
Не гравирует с малой мощностью
Здравствуйте! Станок reylogic 690 труба reci z2 80-90 Вт. Проблема заключается в том, что гравировка на малых мощностях не происходит. Станок начинает гравировать только начиная с мощности 14% и то еле видно! Кто с таким сталкивался?
Ага!! Аналогично! и у меня то же , только с 18% ВРОДЕ
g11-530
ТРУБКА СТАНДАРТ , ПРИ ПОКУПКЕ НОВ.станка была заменена по гарантии, живет до сих пор , (охладитель на фреоне)пользуюсь им мало
точнее на маленьких мощностях гравирует или не гравирует,  т.е. неустойчиво
станку 2года
Мне уже 2 блока розжига прислали толку нет(
Изменено пользователем Irinalaser
То, что начинает не с 1% это нормально!
С чем связано беспокойство, что с 18% ? Луч толстый? Так на 90Ваттке он и будет толстым.
Все трубки - индивидуальны, какой-то хватает 15мА для работы, какой-то нет.
В настройках материнки кстати может быть минимальная мощность завышена, но это врятли, если не изменяли до этого.
Если уж очень сильно хочется - в блоке розжига есть переменные резисторы ими можно подстроить,
но подстраивать придётся под каждую трубку каждый раз, хотя это практически бессмысленно.
Здравствуйте! А на внутренних настройках станка какая мощность стоит. Возможно что и стоит мощность с 14 процентов.
Здравствуйте, я не менял параметры. какие были из реклаба такие и есть. Сначала мне прислали такой же блок, результат ноль, сейчас прислали какой—то другой блок, но его не подключить к станку т.к. одна из двух фишек не подходит:(. завтра буду опять звонить!
То что не с 1% я понимаю, что нормально! и трубка у меня не совсем для гравировки, но мне кажется должна разжигатся где—то с 8% и в реклабе сказали, что это не нормально!
У нас разные взгляды с Реклабовцами. По-моему, если блок выдаёт максимальную мощность в пределах нормы, а на 18% еле видно т.е. луч- тонкий, то всё вполне ок.
На моих станках с 10% начинает и нормально
У меня раньше стояла плата управления МРС615, гравировала на 4-5% мощности точно, меньше не помню. Потом плата сгорела и сейчас другая плата, другого производителя.
И гравировка начинается только с 16%. Вывод-зависит от платы управления.
P.S. Трубу при этом не менял. стоит реси z2.
На любой трубке должен гравировать с 0,5%. Если не так регулируйте блок розжига. У меня на 0.5% на сигаретном целофане гравирует.
и как его регулировать? ...когда голограммы делал мощность уменьшил, путем изменения просвета входного окошка луча
1 час назад, TUKONST сказал:
В блоке питания есть подстроечные резисторы.
7 часов назад, TUKONST сказал:
жееесть =)  а можно узнать как? Просто из любопытства.
Насчёт регулировки правильно подсказывают - что бы тонко отрегулировать - только подстройкой в блоке розжига.
Скажу сразу - блоки разные бывают.
Проблема решилась установкой нового блока розжига! Теперь гравирует с 6%! Как пояснили реклабовцы: блок который идет в комплекте со станком хороший, но он не совсем правильно работает с трубкой reci, прислали другой блок и ситуация именилась! Только вот ток теперь на макс. настройках не 0.27,а теперь стал 0.22 и отрегулировать в большую сторону нельзя! В реклабе сказали, что это норм.!
Всем огромное спасибо за помощь и поддержку:):):)
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
      Для трубки 100 Ватт (Reci):
      Для трубки 80-90 Ватт (Reci):
      Для трубки 60 Ватт:
    • Автор: Дмитрий06070706
    • Автор: Павел1111
      Спасибо!
