PavelK
Симптомы помирания лазерной трубки и примеры
А ещё вопрос: если внутри трубки, где циркулирует вода, вдруг образуются какие-либо отложения, например, пыль, или хрень какая-нибудь - как можно будет помыть трубку? И насколько критичны эти появления? Просто при покупке нам акцентировали внимание только на пузыри в воде.
3 часа назад, poiuyttt сказал:
сегодня как раз этим занимался, тема обсуждалась уже, скажу так, отложения появляются-срок службы уменьшается(в местах образования налета, ухудшается теплопроводность). Отмыть их не реально, даже если осадок какой то выпадать будет, его убрать практически не реально без снятия трубки. Чтобы их не было, изначально нужно, прям с первого дня или хорошую дисцилировку лить или антифриз. сегодня по танцевал, и спиртовой раствор заливал крепкий, и моющее добавлял, без толку все. смирился и жду)
36 минут назад, red_armyman сказал:
А насколько сильно уменьшается срок службы?) Я понимаю, что все зависит от величины, густоты налета и тд) но все таки) примерно) процентов на 10-20 ?)
28 минут назад, poiuyttt сказал:
не парьтесь, ваша труба умрёт не от этого - точно :) я видел трубу , ей было 4 года, она просто была чёрной, вода никогда не менялась, резала как новая, её промывали всю ночь, гоняли через чиллер смесь всех химикатов, которые были под рукой, заменили через год. Лопнула от неисправности чилера.
Приветствую,товарищи! Ситуация такая: имеется во владение станок с рабочим полем 1300х2500,с трубкой на 130вт,которые не использовались в течение 2ух лет.
Вчера поставил,все наладил,ставлю на рез фанеру 6мм,скорость реза 2мм/сек-даже близко до середины не прорезал.Резали ранее Изолон 10мм на скорости 70мм/сек. Еле-еле сейчас прорезал на скорости в 35мм/сек.Про более менее рабочие скорости и говорить не стоит.
Луч по зеркалам бьет по центру. Посетовал на грязные зеркала(так оно,в принципе,и есть,они грязные),поставил новые-ситуация не поменял,да еще и ухудшилась.Теперь и вовсе луча из сопла и не видать.При проверке,луч из сопла бьет ровно в центр,но сам рез катастрофически тонкий.
На вид,луч светло-розового цвета.
Трубке хана ?
розовый - это нормальный цвет, копайте дальше
Почитайте, пожалуйста, форум. Уже многократно писалось, что проверять, куда смотреть.
В 20.02.2019 в 19:08, alexander-1 сказал:
Голову пришлось поломать знатно.На удивление,все оборудование в полном порядке,учитывая,что станок стоял на улице,хоть и в прикрытом состоянии.Трубка хранилась в отдельном помещении.Кстати говоря,на одном из концов трубки обнаружил налет коричневого цвета.Как я понимаю,в скором времени ее придется менять ?
Как обычно бывает,прозрение приходит в самый последний момент.Решил порезать один из файлов,который сохранился в памяти станка при использовании 2 года назад,и о чудо-все режется.Получается,передаваемый на станок файл с ПК, не корректно отображался последним.Исходя из полученных результатов,можно сделать вывод,что попросту не была произведена правильная настройка ПО,собственно говоря,так оно и было. Спасибо за помощь.Станок заработал,по крайней мере,пока.
30 минут назад, MSG сказал:
Да на здоровье.
    • От PavelK
      Если вкратце, то нужен именно миллиамперметр (шкалы хватит и до 50мА), можно да же цифровой, коих на ebay навалом.
      Аналоговый:
      Цифровой:
      Подключение:
      В разрыв провода от катода  трубки (отрицательного, обычно у блоков розжига он синего цвета без толстой изоляции).
      Для цифровых обычно два провода - питание, два других - измерение. Брать цифровые вместе с вольтметром не рекомендую т.к.  напряжение вы им на трубке всё равно не померете - порядка 25-40кВт.
      P.S. При покупке аналогового (стрелочного, как на первой картинке) не перепутайте с микро и просто амперметром. Нужен именно милли амперметр!
    • От PavelK
      Извините, пост на обновлении, скоро будет.
    • От анастасия1985
      Ну и ещё один вопрос, если можно. Трубку хочу поменять на reci w 2 , но у меня другой производитель стоит, обязательно ли менять блок питания ( у меня он на 100ватт) , но не reci?
