7 минут назад, limoz сказал:
Смотрите откуда трещит, где то пробивает. Может в самом блоке розжига.
треск стоит такой, что аж страшно нажимать на кнопку теста, но пробивает похоже на соединении силового провода и трубы. Как только снять оттуда всю изоляцию чтоб посмотреть, и почему это так внезапно случилось?
2 минуты назад, Klimmster сказал:
Покажите фото, что бы ответить наверняка. Может быть проблема в соединении провода. Но, в большинстве случаев, это говорит о кончине трубки.
large.IMG_20201221_203709.jpg.fc2d272e76dfd3ef738a2d837b0b868d.jpglarge.IMG_20201221_203722.jpg.1718974413df03b3db4e1c788954b008.jpg
На фото особо ничего не будет видно, там всё нормально выглядит. или вы имеете ввиду сделать фото при нажатии на кнопку теста? там точно пробивает где то в районе силового провода. могу попробовать снять видео.
Знаю что это всё гадание на кофейной гуще и понимаю это, но тут думаю старожили сталкивались много с чем таким, и помочь советом смогут.
Изменено пользователем Klimmster
Без света попробуйте.
1 минуту назад, vasa29 сказал:
не могу, я уже боюсь её, я тут вот видео снял у меня монитор в 2 метрах от станка аж моргнул )))
Разбирайте место подключения к катоду. Или там обрыв или труба кончилась.
И еще, какая мощность сейчас стоит?
6 минут назад, vasa29 сказал:
в этот великолпеный треск вы слышали? Как разбирать его? пытаться вытянуть наверх? или нагреть феном и потом тянуть? мощность стояла на 7мА, он у меня только с 5 где то начинает срабатывать. Может ли это быть блок росжига и как проверить высоковольную катушку? но как по мне, еслиб там был обрыв в самой катушке, то ничего бы не дошло до катода?
труба скорее всего лопнула, к блоку особо лезть нечего- он искру выдаёт, ну я бы всё же перемотал красный провод с утра, но думаю трубе - труба, обычный перегрев если резко произошло.
1 минуту назад, alexander-1 сказал:
что то по перегреву вообще не думаю, когда оное случилось вода была 12 градусов (((
Открыл я этот колпачок, думаю всё же это соединение.
large.IMG_20201221_212801.jpg.be438d7b16bda3a7e3ffa3335013214f.jpglarge.IMG_20201221_212812.jpg.99e083ade4e5094300417c7a7061fe27.jpg
ну значит перемотать и посадить обратно но на герметик
как концевик зачищать? и как наматывать?
снять изоляции пару см, намотать или даже может на узел и залить, сверху кусочек шланги и тоже герметик внутрь
Обычно, при плохом контакте, начинает подгорать, особенно при таких напряжениях и хоть чуть, но было бы заметно.
Здесь же не вижу никаких следов, так что, по-моему, трубке пришёл конец.
в общем говорю о результатах, вчера вечером залил всё герметиком, сегодня после работы пытался запутить, всё тихо, пытался поднять до 10ма но небольшое жужжание, потречкиванеие и ничего более. Подумал может пока заливал герметик соскочил провод, опять всё снял, сделал как было при помощи горячего клея, попробовал пустить, ну и опять он пробивает. Склоняюсь всё же к тому, что трубка сдохла, но хотелось бы понять почему. Есть вопрос по поводу охлажения, могло ли повлиять негативно, что я в воду добавлял маленько уксуса+мыло, чтоб она не портилась? Так же для того чтоб снижать температуру воды (10л), я ложил полуторалитровую бутылку воды замороженной, в итоге температура падала в среднем до градусов 14. Работал не более 15мА, поначалу пока настраивал/знакомился со станком поднимал на короткое время до 20ма примерно.
Заранее всем спасибо за ответы, а так же за предыдущие ответы.
P.s. из за чего стало пробивать на корпус (точно не знаю, на него ли, но треск стоит именно в районе + и дуга там же появляется (визуально)(опять же, после 2 попытки заливанием горячим пистолетом. на силиконе он в общем не стартанул))
могло из за плохого контакта искрой пробить трубу, ну или банально воздух в трубе был- локальный перегрев или слабый напор воды
Тоесть из за моих махинаций с водой, такого не могло бы случиться? да напор тоже будь здоров там, правда как вы упомянули, есть небольшое скопление пузырьков в районе плюса, как я понимаю, это и могло стать роковой ошибкой с моей стороны?
6 часов назад, Klimmster сказал:
Это врятли, если "маленько".
Резкий перепад вполне мог убить, но сомневаюсь, что от 1.5  кг льда успел так быстро охладить, разве что температура была за 30.
Может быть заводской брак. Трубка, судя по всему NoName, так что расходником можно считать.
Лучше, конечно, поддерживать стабильной температуру (купите чиллер или пивной охладитель хотя бы за 10 т.р.) и не допускать скопления пузырьков воздуха, особенно в районе зеркал, т.к. там нагрев сильнее всего.
23.12.2020 в 01:26, PavelK сказал:
Да по поводу чиллера думал уже, цена вопроса просто пока что напрягает.
Я когда получил аппарат, был вообще такого мнения, что он уже пользованный был, по крайней мере труба, ибо там была вода жёлтая и выглядело все не очень аппетитно, когда промывал, оттуда прям ошметки сыпались чего то илообразного.
Большое спасибо за помощь. И разъяснения, заказал новую трубу, жду. Заказал TL.
нормальный китаец проверяет трубу не замерзающим средством, вот и остатки
Нашёл проблему как по мне. Были перепутаны трубки вход и выход. Думал, что можно верить надписям на станке, так и делал как написано. Но сейчас ставя новую трубку, понял, что трубка проливалась водой спереди назад. Новую подключил от змеевика (вход) к зеркалу (выход).
13 минут назад, Klimmster сказал:
На самом деле точного объяснения, почему вода должна циркулировать от анода к катоду, я так нигде и не встретил. )
Подключал и наоборот, разницы особой не обнаружил, главное ,что бы не было воздуха в рубашке охлаждения и датчик потока воды стоял правильно - по направлению движения жидкости.
А змеевик, о котором вы говорите, это спиральный радиатор охлаждения газовой смеси, которая во время работы лазерной трубки постоянно циркулирует в ней через газоразрядную трубочку/резонатор ... )
3 минуты назад, Dan сказал:
Видимо считают, что глухое зеркало греется больше, чем полупрозрачное. Но это не точно.
ну кстати, при запуске наоборот как было китайцами сделано, у меня была рубашка, при запуске на как надо, рубашка ушла. Как вариант поток воды более правильно идёт. Но это так, сгоряча сказано, как там вода протекает я особо не вникал.
7 минут назад, Dan сказал:
Нагрев зеркал  и
9 минут назад, Dan сказал:
в том числе для этого. И, возможно,  из-за движения токопроводящей жидкости вокруг сильного излучения создаются какие-то силы взаимодействия, что может повлиять лишь в дальней перспективе.
7 минут назад, vasa29 сказал:
Это пока единственное объяснение, но по факту, большой разницы в нагреве я не замечал. )
Возможно. Тут только можно строить теории о полях вокруг токопроводящей жидкости, и как это может влиять на газовую смесь.
    • Автор: Podvor
    • Автор: Милисса
    • Автор: Зеркало
          VS
    • Автор: Зеркало
      Куча вопросов:
