4 часа назад, birkan сказал:
Например, заметил
я заметил что без показаний исправного амперметра значение маощности в процентах это всего лишь набор цифр
настройкой высоковольтного блока можно и при значении 10% выставить мощность на максимум или при 90% на минимум
16 часов назад, birkan сказал:
при разной температуре ОЖ минимальная мощность бывает разная
Китайские трубы, чё. Если хочется хоть как-то нивелировать эту байду - стройте более совершенный чиллер. Бывают CW5ххх со встроенным подогревом, но редко. Ну а если кардинально - ставьте RF лазер от бренда.
Здравствуйте. Трубка Lasea f2 2017 80в. Нормальная ли сила тока 20ма при мощности 50%  ? Режет кожзам отлично.Просто до этого 3 года стояла реси 80-90 ватная и потихоньку перестала нормально резать, резали 50-60% 20-24ма.Заменили на эту,в блок розжига не лез. И вот думаю нормальная ли сила тока
19 минут назад, Maratovich сказал:
Для трубы Lasea f2  - Максимальный ток 28 мА.
Рабочий ток 21 мА.
БВН настраивается/регулируется по максимальному току на максимальной процентной мощности.
8 часов назад, Dan сказал:
Рабочий ток 21 мА.
Спасибо за ответ. Страшновато лезть в блок розжига,боюсь нахимичить.перегружать колбу работая на максималках смысла нет,режем только кожзам на 50% . Старая колба продержалась при такой же силе тока года 3. Как думаете можно оставить 20ма на этих мощностях или все таки подкручивать блок розжига? Вообще нормальная сила тока при таких нагрузках для этой колбы?
4 часа назад, Maratovich сказал:
Можно, только внимательнее смотрите за миллиамперметром. В основном, подстройка блока нужна, что бы нерадивый оператор случайно не превысил максимально допустимый введя неверные проценты мощности ну и что бы разжигался на более низких значениях. Так что оставить можно.
Производитель указывает, что максимальный рабочий ток <25 мА.
58 минут назад, PavelK сказал:
Спасибо за ответ. Оператор я один,слежу в 2 глаза. В рдворке в системных настройках лазера поставил ограничение макс 85%(можно и больше) мало ли в самом файле ноликом ошибусь)
Салют, немного глупый вопрос: Производитель для трубы указывает рекомендуемый/максимальный ток в мА. То что превышать максимальный нельзя - очевидно. А работать меньше рекомендуемого - вредит трубе/блоку БВН или нет?
Ну к примеру если моя китайская 50вт труба по словам продавца имеет рекомендуемый ток в 18мА. Эта сила тока соответствует 100% настройки мощности на БВН. Работая на 50% ток равен примерно 10мА. Трубе норм?
47 минут назад, BlindGuard сказал:
Нет, не вредит.
Но есть минимальный предел, до которого луч может либо вовсе не разжечься (очень грубо говоря), либо быть нестабильным. Визуально легко понять.
50 минут назад, BlindGuard сказал:
Норм.
20 минут назад, PavelK сказал:
Нет, не вредит.
Норм.
Спасибо! Просто непонятны тогда все эти рекомендации, мол : хотите чтобы трубка дольше прожила, не ставьте в ней мощность больше 40% и.т.д .
Выходит, что все закручено исключительно на поиске оптимальной мощности для прорезания в диапазоне силы тока от разжигания луча и до рекомендумой силы тока конкретной трубы.
Изменено пользователем BlindGuard
Пожалуйста.
21 минуту назад, BlindGuard сказал:
Ну, потому что "мощность" нужно таки смотреть по миллиамперметру и не превышать максимум =)    Можно, конечно, блок розжига настроить на минимальный и максимальный, но со временем, к примеру, на 60% программных ток вместо 20 мА будет уже 18 мА  и может быть непрорез (трубка садится).
Купил блок питания 50 ватт. В характеристиках напряжение розжига 25 киловатт, максимальное рабочее напряжение 18 мА. Во время резки миллиамперметр показывает 20 мА. Труба 40 ватт. Это перегрузка блока питания или нормально?
2 часа назад, Студия "Артконтинент" сказал:
1. Не факт, что миллиамперметр точный. Лучше замерить другим, что бы подтвердить/опровергнуть это.
2. На данный момент ещё не перегруз, но когда трубка сядет, блок будет пытаться компенсировать просадку и может помереть. Но, скорее всего, 18 мА это примерное значение.
В 9/19/2019 в 9:44 PM, Dan сказал:
Труба 130 Вт. Должна свободно резать фанеру ФК 4 мм. на скоростях 40-45 мм/с.
Есть такое?
Сразу скажу что я новичок, и у меня труба 130 Вт, но такой скорости никак не могу получить (режу только 4мм фанеру). Максимум 18/20 мм/с.что бы все места были прорезаны, и то иногда приходиться с обратной стороны прорезать ножом место реза. Как считаете, проблема в юстировке зеркал?
Труба Yongli H6 130W, режем на 100% мощности при 25-26 mA. Рабочий mA 24.
Буду очень благодарен за любые советы и комментарии.
С уважением,
Вадим
Изменено пользователем Vadimlaser
В первую очередь юстировка. Со скоростью 20 мм должно резать 6 мм. А четверку может и быстрее 45.
8 часов назад, Vadimlaser сказал:
H6 - это довольно мощная труба. Что-то у вас не так - юстировка, состояние оптики, охлаждение и т.д. Смотреть надо всё в комплексе.
Для примера: Труба 90Вт. свободно режет ФК фанеру 4 мм. 3-х слойную на скорости 35 мм/с, 4-х слойную (Череповецкая) - 30 мм/с. - это с гарантированным прорезом. ФК фанеру 6 мм. на скорости 20 мм/с.
Для трубы 130 Вт. грубо прибавляем по 10 мм/с к каждому значению. Да, зависимость прироста скорости тут нелинейная, но приблизительно будет так.
Что залито в систему охлаждения?
Так всегда было или с чего-то началось?
Хм, а блок розжига по мощности подходящий для этой трубки?
Ну и не всегда 100% значит полную мощ. Попробуйте снизить до 65%, к примеру.
Моду луча можете показать фото?
Ребят такой вопрос. В таблице указан рабочий ток. На какой мощности нужно настраивать этот рабочий ток на блоке розжига если програмно при работе я не превышаю 70% мощности станка? Если блок розжига настроить на рабочий ток при максимальной мощности станка, то получится что что во время работы при установки 70% мощности ток тоже будет меньше а это значит что мы работаем уже не в пределах рабочего тока. Надеюсь понятно расписал вопрос.
1 час назад, Gnomovor сказал:
Всё верно, кривая отношения реального тока к относительной процентной мощности изменится.
Лично я настраиваю БВН по максимальному току трубы, но работаю в пределах рабочего тока. Тут, кому как удобнее.
То есть грубо говоря если я програмно не превышаю 70% мощности станка то нужно настраивать БВН что бы рабочий ток ( к примеру для трубки в 50 ват это 20 миллиампер ) был на 70%?
Не надо упираться в процентную мощность - она относительна .. )
Вы можете БВН настроить как угодно, но старайтесь не превышать рабочий ток для данной трубы. А сколько это будет в процентном отношении, никакого значения не имеет.
48 минут назад, Dan сказал:
вот именно
все эти циферки они только для вас
ими ни гордиться ни хвастаться не получится
Да я не горжусь и не хвастаюсь. Просто понять пытаюсь как правильно настроить БВН что бы и ресурс трубки не уменьшить и работать не в пол её силы. по этому и спрашиваю как настраивать. Если мощность при резе выставляю не больше 70% то рабочий ток при настройки БВН нужно выставлять на этих 70%. Но в целом понял главное стараться не превышать рабочий ток.
11 минут назад, Gnomovor сказал:
как быть с токами которые разжигают трубу?
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
      --- DY
    • Автор: Милисса
    • Автор: Dadadad
