Как написано в предыдущей статье, что бы трубка служила верой и правдой долгое время, необходимо что бы сила тока была соответствующая вашей трубке. Узнать силу тока можно по миллиамперметру, который стоит на большинстве станков, либо его можно установить самостоятельно.
Так же следует следить по миллиамперметру, что ток от блока розжига (да же если он предназначен для этой трубки т.к. случается, что китайский блок выдаёт гораздо больше, чем нужно) не превышает оптимальный (если превышает, то снизить мощность в настройках, а лучше подстроить сам блок) иначе трубке очень быстро придёт конец (сядет).
Lasea
официальный сайт: http://efrlaser.com
Модель Заявленная мощность (мин-макс ватт) рабочий ток (миллиампер) Напряжение розжига (киловольт) Обещанный срок службы (часов) Подходящий блок розжига Габаритные размеры (длина мм х диаметр мм) Тип подключения
Серия F
f08 40 20 14 6000 PS-T60 850 (±20) х 80 (±2) Провод
f0 50 20 16 6000 PS-T60 1050 (±20) х 80 (±2) Провод
f2 80 25 19 6000 PS-80, PS-E80, PS-F80 1250 (±20) х 80 (±2) Провод
f4 100 28 24 6000 PS-100, PS-E100, PS-F100 1450 (±20) х 80 (±2) Провод
f6 130 28 28 6000 PS-150, PS-E150, PS-F150 1650 (±20) х 80 (±2) Провод
f8 150 28 30 6000 PS-150, PS-E150, PS-F150 1850 (±20) х 80 (±2) Провод
f10 170 28 30 6000 PS-150, PS-E150, PS-F150 2050 (±20) х 80 (±2) Провод
Серия CL
700CL 35-40 20 14 3000 PS-T60 700 (±20) х 50 (±2) Штифт
800CL 40-50 20 14 3000 PS-T60 800 (±20) х 50 (±2) Штифт
1000CL 50-60 20 16 3000 PS-T60 1000 (±20) х 50 (±2) Штифт
1200CL 60-70 22 19 3000 PS-60, PS-ES80, PS-F80 1200 (±20) х 55 (±2) Штифт
1600CL 80-95 23 28 3000 PS-80, PS-ES80, PS-F80 1600 (±20) х 60 (±2) Штифт
Серия ZS
ZS-1250 80-95 25 19 10000 PS-N80 1250 (±20) х 80 (±2) Провод
ZS-1450 100-120 28 24 10000 PS-N100 1450 (±20) х 80 (±2) Провод
ZS-1650 130-150 28 28 10000 PS-N150 1650 (±20) х 80 (±2) Провод
ZS-1850 150-165 28 28 10000 PS-N150 1850 (±20) х 80 (±2) Провод
ZS-2050 170-185 28 28 10000 PS-N150 2050 (±20) х 80 (±2) Провод
Примечание:
Скорость потока ОЖ: 3-5 л/м
Reci
официальный сайт: http://recilaser.com
Серия W
w1 80-100 25 19 10000 P-12 1200 (±20) х 80(±2) Винтовой
w2 90-100 25 19 10000 P-12 1200 (±20) х 80(±2) Винтовой
w4 100-130 26 24 10000 P-14 1400 (±20) х 80(±2) Винтовой
w6 130-160 28 28 10000 P-16 1650 (±20) х 80(±2) Винтовой
w8 160-190 28 30 10000 P-18 1850 (±20) х 80(±2) Винтовой
Примечание:
Когда трубки работают при слишком высоком токе - цвет катода (отрицательного электрода/на выходе из трубки) может стать светло-жёлтым, тёмно-жёлтым или пурпурным (в зависимости от мощности трубки)
Chengdu
официальный сайт: http://cdgri.com/
T7 1250 90-100 26   10000   1250 (±30) х 80/60(±2) Штифт
T7 1400 100-110 26   10000   1450 (±30) х 80/60(±2) Штифт
S7 1600 120-130 26   10000   1600 (±30) х 80/60(±2) Штифт
F7 1600 130-150 26   10000   1650 (±30) х 80/60(±2) Штифт
H7 1700 140-160 26   10000   1750 (±30) х 80/60(±2) Штифт
U7 1800 150-180 26   10000   1850 (±30) х 80/60(±2) Штифт
Примечание:
Диаметр трубки на концах меньше (для возможности установки в различные крепления), он указан через "/"
SPT
официальный сайт: https://sptlaser.net
Серия T
T30 30-40 15-20 16-17 6000*   700 (±5) x 50 (±1) Винтовой
T40 40-50 20-25 16-17 6000*   800 (±5) x 80 (±1) Винтовой
T45 45-55 15-20 16-18 6000*   850 (±5) x 50 (±1) Винтовой
T50 50-70 15-20 16-18 6000*   1000 (±5) x 50 (±1) Винтовой
T75 60-75 20-25 16-18 6000*   1050 (±5) x 80(±1) Винтовой
T90 90-100 20-25 21-23 6000*   1250 (±5) x 80(±1) Винтовой
T100 100-130 20-25 26-28 6000*   1450 (±5) x 80(±1) Винтовой
T130 130-150 25-30 27-29 6000*   1650 (±5) x 80(±1) Винтовой
T150 150-180 25-30 28-30 6000*   1850 (±5) x 80(±1) Винтовой
Серия TR (отличие от серии T только в наличи видимой лазеной указки, которая идёт вместе с рабочим лучём, поэтому длина больше на 30 мм)
TR30 30-40 15-20 16-17 6000*   730 (±5) x 50 (±1) Винтовой
TR40 40-50 20-25 15-17 6000*   830 (±5) x 80 (±1) Винтовой
TR45 45-55 15-20 16-18 6000*   880 (±5) x 50 (±1) Винтовой
TR50 50-70 15-20 16-18 6000*   1030 (±5) x 50 (±1) Винтовой
TR75 60-75 20-25 16-18 6000*   1080 (±5) x 80(±1) Винтовой
TR90 90-100 20-25 21-23 6000*   1280 (±5) x 80(±1) Винтовой
TR100 100-130 20-25 26-28 6000*   1480 (±5) x 80(±1) Винтовой
TR130 130-150 25-30 27-29 6000*   1680 (±5) x 80(±1) Винтовой
TR150 150-180 25-30 28-30 6000*   1880 (±5) x 80(±1) Винтовой
Серия C
C25 30-35 15-20 16-17 1500*   600 (±5) x 50 (±1) Провод
C35 35-40 15-20 16-18 1500*   720 (±5) x 50 (±1) Штифт
C40 40-50 15-20 16-18 1500*   800 (±5) x 80 (±1) Провод
C45 45-55 15-20 16-18 1500*   850 (±5) x 50 (±1) Провод
C50 50-70 15-20 16-18 1500*   1000 (±5) x 50 (±1) Провод
C60 60-80 15-20 18-20 1500*   1200 (±5) x 50 (±1) Штифт
C70 60-80 15-20 17-19 1500*   1250 (±5) x 55 (±1) Провод
C80 80-110 20-25 26-28 1500*   1600 (±5) x 60 (±1) Провод
C90 90-100 20-25 21-23 6000*   1250 (±5) x 80 (±1) Провод
CS100 95-120 20-25 22-24 6000*   1350 (±5) x 80 (±1) Провод
C100 100-130 20-25 26-28 6000*   1450 (±5) x 80 (±1) Провод
C130 130-150 25-30 28-30 6000*   1650 (±5) x 80 (±1) Провод
C150 150-180 25-30 27-29 6000*   1850 (±5) x 80 (±1) Винтовой
Примечание:
Скорость потока ОЖ: 2-7 л/м
*Производитель явно нигде не указал обещанный срок службы в часах, поэтому для расчёта был использован гарантийный в днях и округлён вниз.
Tongli
официальный сайт: http://shtlkj.com
TLC700-50 30-40 18-20 18-20 3000*   700 (±20) х 50(±5) Штифт
TLC800-50 40-50 18-20 21-22 3000*   800 (±20) х 50(±5) Штифт
TLC1200-55 60-65 18-20 21-23 3000*   1200 (±20) х 55(±5) Штифт
TLC1600-60 80-85 20-22 25-28 3000*   1600 (±20) х 60(±5) Штифт
О других трубках известно крайне мало и информация противоречива. Производитель на запросы не отвечает.
Примечание:
Скорость потока производитель явно не указал, предпологаемая: 2-5 л/м
* Производитель явно нигде не указал обещанный срок службы в часах или какую-либо другую явную информацию, предположительное время получено от поставщиков.
Bill
официальный сайт: отключён. "Пациент скорее мёртв, чем жив."
AiPuLong
официальный сайт: не найден (может быть вообще нет)
ZuRong (ZRKJ, ZR Laser)
официальный сайт: http://shzrlaser.com
Серия (медный/стеклянный конец)
40W / SHZR-LT040 40-50 22 19* 8000   700 (±20) х 50(±5) Штифт/провод?
50W / SHZR-LT050 50-70 22 19* 8000   1000 (±20) х 50(±5) Штифт/провод?
60W / SHZR-LT060 60-80 22 19* 8000   1200 (±20) х 55(±5) Штифт/провод?
80W / SHZR-LT080 80-100 28 19* 8000   1600 (±20) х 60(±5) Штифт/провод?
80W / SHZR-LT081 80-100 28 19* 8000   1250 (±20) х 80(±5) Штифт/провод?
100W / SHZR-LT100 100-120 28 19* 8000   1450 (±20) х 80(±5) Штифт/провод?
130W / SHZR-LT130 130-150 28 19* 8000   1650 (±20) х 80(±5) Штифт/провод?
150W / SHZR-LT150 150-170 28 19* 8000   1850 (±20) х 80(±5) Штифт/провод?
170W / SHZR-LT170 170-190 28 19* 8000   2000 (±20) х 80(±5) Штифт/провод?
Серия (металлический конец - не известно, что они под этим имели ввиду)
80W 100 25** 19*     1250 (±20) х 80(±5) Винтовой
80W 100 25** 19*     1650 (±20) х 60(±5) Винтовой
100W 120 25** 19*     1450 (±20) х 80(±5) Винтовой
130W 150 25** 19*     1650 (±20) х 80(±5) Винтовой
150W 165 25** 19*     1850 (±20) х 80(±5) Винтовой
170W 180 25** 19*     2000 (±20) х 80(±5) Винтовой
Примечание:
* Производитель явно нигде не указал напряжение поджига.
** Производитель для всех трубок серии указал этот ток.
? Трубка одной модели пришла два раза с разным подключением, так что вся серия под вопросом и нужно уточнять у поставщика, какая будет
Yongli
официальный сайт: http://yl-laser.com
Серия As
A0s 28-35 16 12 3000*   600 х 80(±2) Винтовой
A1s 70-90 18 20 6000*   1100 х 80(±2) Винтовой
A2s 90-100 21 25 6000*   1250 х 80(±2) Винтовой
A4s 100-130 22 28 6000*   1450 х 80(±2) Винтовой
A6s 130-160 24 30 6000*   1650 х 80(±2) Винтовой
A8s 150-180 28 34 6000*   1850 х 80(±2) Винтовой
Серия H
H1 70-75 16 24 6000*   1100 х 60(±2) Винтовой
H2 80-90 21 28 6000*   1250 х 60(±2) Винтовой
H4 100-110 22 31 6000*   1450 х 60(±2) Винтовой
H6 130-140 24 33 6000*   1650 х 70(±2) Винтовой
Серия R
R1 60-70 16 20 3000*   1050 х 80(±2) Штифт
R3 80-90 21 23 3000*   1250 х 80(±2) Штифт
R5 100-110 24 28 3000*   1450 х 80(±2) Штифт
R7 130-140 26 29 3000*   1650 х 80(±2) Штифт
R9 140-150 28 31 3000*   1850 х 80(±2) Штифт
Серия B (наличе видимой лазеной указки, которая идёт вместе с рабочим лучём, поэтому длина больше на 30 мм)
B2 75 21 20 6000*   1270 х 80(±2) Винтовой
B4 95 22 28 6000*   1470 х 80(±2) Винтовой
Серия CG
Об этой серии известно крайне мало
Примечание:
Скорость потока охлаждающей жидкости производителем явно не указана, поэтому использована от поставщиков: 3-7л/м
Shimodo
официальный сайт: нет публичного доступа
Серия R
R2 85-105 25-29 19 10000   1200 (±20) х 80(±2) Винтовой
R4 105-130 25-29 24 10000   1400 (±20) х 80(±2) Винтовой
R6 130-150 25-29 28 10000   1650 (±20) х 80(±2) Винтовой
Примечание:
Скорость потока ОЖ: 3-5 л/м.
Более дешёвый клон Reci, качество то же и, возможно, чуть лучше.
В столбце "рабочий ток" указан именно рабочий (НЕ максимальный), т.е. рассчитанный на продолжительную работу трубки в оптимальном для неё режиме, что бы выжать по-максимуму срока службы (лучше ставить на 1-2 мА меньше, а так же миллиамперметр имеет свои погрешности измерений). Что бы выжать максимум мощности - можно поднять на 2-4 мА, но тогда срок службы сократиться (на сколько - как повезёт).
В столбце "подходящий блок розжига" указан блок розжига, который рекомендует сам производитель. Если не указан, то подходящий Вы можете подобрать по напряжению розжига, т.е. искать тот, у которого оно чуть (>10%, но <50%) больше, но уж точно не меньше!
а на какой мощности проверить напряжение? у меня например 40 ватт tongli
53 минуты назад, afanasy сказал:
Напряжение? речь идет о силе тока!
В настройках большинства станков есть коррекция максимальной мощности, следует ограничить максимальную мощность так, что бы не выйди за рекомендуемую силу тока занизив % максимальной силы тока, в таком случае что бы вы не задали в параметрах резки, рекомендуемую силу тока на катоде (тот провод на котором стоит миллиамперметр) вам превысить не удастся.
На мой вопрос как лучше снизить силу тока до оптимальной, инженер ответил - подкрутить отверткой подстроечный резистор на высоковольтном блоке.
Привет форумчане, кто то работал на трубках LASEA? У меня интересная история, резал сначала 3мм фанеру мощность 54, скорость 35 все окей, миллиамперметр показал 18мА. Потом резал 10мм фанеру, мощность таже, скорость 4-5мм\с показывает 12мА амперметр, А вот сейчас режу 8мм на скорости 10мм\с и той же мощности 54 и вот прикол 26мА!!!  Вопрос к знатокам, что за скачки такие в показателях?! Это как то зависит от скорости реза что ли (ну не может же этого быть!!!)
Не жалуюсь на прорез все окей, но почему такие скачки в показаниях.... Стоит ли переживать и искать проблему или это паранойя и проблемы нет?! Но если есть то куда смотреть изначально то?
По станку поле 1300х900, хотя поле тут ни к чему, Труба LASEA F2 80W,  блок розжига DY13 хотя и DY10 ставил че то все равно показания бегают, возможно миллиамперметр врунишка, но на днях поставлю новый, знакомые дадут, проверим у них нулевый станок только в сборке так что им пока не надо.
Так вопрос то в следующем на этих трубках какие параметры оптимальны и все же какой блок розжига нужен (хотя по блоку я понимаю что на 80W надо DY10 его достаточно, а DY13 можно просто "подкрутить до нужного значения")
Добавлю! Как раз заметил после того как написал, поставил 8мм фанеру, скорость 15, мощность 54, показания 18мА, че реально от скорости чтоли зависимость?! или где то не хватает тока (к примеру на движки или еще куда и он с трубы берет?!)
Изменено пользователем ☯ ☯ ☯ TM VyatkaGrad™ ☯ ☯ ☯
Нет зависимости тока от скорости, если мощность реза поставить одну и ту же в полях "мин" и "макс".
Есть зависимость тока от скорости, если в поле "мин" стоит, например, 20%, а в поле "макс" стоит 50%.
Контроллер видит значения, указанные в настройках и все просчитывает налету. В РДВорксе, например, есть настройки минимума и максимума в слоях, а есть еще в настройках для малых окружностей. В итоге, просчитывая скорость движения, он натыкается на ограничения, связанные с перечисленными полями. На малых дугах и кривых контроллер руководствуется значениями скоростей и ускорений. В итоге не разгоняется до нормы. Если при этом указан диапазон мощности, то он пересчитает ее и уменьшит для низкой скорости. А как на прямых участках сможет разогнаться до номинала, то и мощности прибавит до максимума. Да еще и аналоговый миллиамперметр вносит свою инерцию в показания.
2 часа назад, Andy52280 сказал:
конечно я понимаю что зависимости быть не может... Ну и не должно быть.
У меня "зверь" управляйка, PowerCut :lol: так вот у него есть только 2 понятия: 1. Значение энергии лазера 1; 2. Значение энергии лазера 1 в углу.
Соответственно параметр 1 - это резка по прямым, 2- проход угла, ставится меньше так как двигатели на углах снижают скорость и меняется направление движения головы, за счет чего нет смысла ставить оба параметра одинаково, конечно я бы наверное согласился с возможным минимумом и максимумом, но все что я описал выше происходит даже на прямых участках и параметр настройки мощности в углу тут как бы не причем, грубо говоря рисую линию, режу и глаза на выкате....
Да еще по поводу минимальной (в моем случае энергия лазера в углу1) этот пункт если я правильно понимаю работает на окружностях либо криволинейных участках и тут конечно имеет смысл задуматься о неких пропорциях, но опытным путем уже не на одной трубе выяснил что 50% от первого значения достаточно для прореза.
Кажется мне тут что то более интересное зарыто, я попробую конечно по-экспериментирую еще, но 5 дней уже наблюдаю картину с разными значениями при разных начальных условиях.
Корректировка и дополнение
А гаечки на миллиамперметре нормально затянуты? Может, там все окислилось и гуляет туда-сюда?
Не проверял пока еще, но вот на днях возьму новенький, сниму старый и проверю, как будет что отпишусь. Все же более актуален вопрос по поводу оптимальных параметров под трубы данного производителя (LASEA).
Блок питания HY-DY10.
В описании БП указано, что он подходит для более мощных трубок,  For RECI W1/Z1/S1 или LASEA F2 (80-95 Вт)(правда это указано на других сайтах).
Но в его характеристиках указан максимальный ток 23 мА.
А в параметрах трубки LASEA F2 (80-95 Вт) указано, что Рабочий ток 26 мА.
В итоге можно ставить LASEA F2 (80-95 Вт) на блок питания HY-DY10? (или SPT C90 90-100 Вт)
Получается рекомендуемая работа на 80% мощности трубки будет соответствовать 100% мощности БП. Не опасно ли это?
Изменено пользователем Таня
На блоке питания есть специально обученное отверстие, в котором находится подстроечный резистор. Выставляем в задании 100%, врубаем длинный рез, смотрим на миллиамперметр и подстраиваем силу тока на максимальный ток своей трубы. Это будет соответствие мощности между БВН и трубой. А потянет ли этот БВН трубу повышенной мощности и сколько он протянет в таком режиме - не скажет никто. Даже пойманный на улице китаец. Само собой, что если БВН запустить на более высокий ток, чем его номинал, он будет больше греться. У нормальных людей есть некоторый запас мощности, заложенный при проектировании БВН. Но у китайцев... А насчет рекомендуемой работы - на лазере обычно как раз пишут: "Не работайте на мощности более 80%".
Тут как раз и получится, БВН на 100% 23мА. А для трубки это будет 80 от максимума.(23мА от 28мА = 80%)
Тут выбор просто Lasea CL-1200 60 Вт (Рабочий ток 22 мА) или Lasea F2 80-95 Ватт (Рабочий ток 26 мА)
На 100% использовать не планировали. Получается с F2 толще фанеру резать сможем.
Для примера:
https://www.yusto.ru/komplektuiushchie/lazernye-trubki-co2/lazernaia-trubka-lasea-cl-1200-60-vt/
https://www.yusto.ru/komplektuiushchie/lazernye-trubki-co2/lazernaia-trubka-lasea-f2-80-95-vatt/
Получится, получится. Только ориентируются все на ток трубы. Поэтому не стОит оставлять неуравновешенные проценты в паре БВН - труба. Их надо привести к единому значению. Поэтому на БВН - по-хорошему - нужно выкрутить ток до номинала. Любой из них, с близкими параметрами, естественно, это сможет. А далее остается надеяться, что при проектировании и изготовлении БВН киты не "сэкономили на спичках".
т.е. пробовать БВН HY-DY10 выкрутить до 26мА? И надеяться что он выдержит перегрузку со своих паспортных 23мА?
Хотя получится, что при резке до 80% он и будет выдавать до 23мА. Есть ли в этом смысл?
Сейчас мощность БВН уменьшена для 50Вт трубы(труба на 19мА.)
Вот этот БП.
https://ru.aliexpress.com/item/DY10-Co2-Laser-Power-Supply-For-RECI-W2-Z2-Co2-Laser-Tube/32582748326.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed6fUM9I
Да, именно так. Это будет удобнее для вас при эксплуатации станка. А уж кратковременное превышение на 3 мА блок обязан выдерживать. Тем паче, если не превышать рекомендуемые 80% мощности резки, то БВН просто будет работать в своем штатном режиме.
Всем привет.Мучает вопрос по току трубки tongli tlc700-50 китайцы заявляют 40 ватт, на некоторых наших сайтах 25-30 и ток от 10 до 22ма. Хотелось бы знать реальную мощность и ток.
случайно в процессе работы лазера обратил внимание на показания амперметра
при любой мощности ток 10 мА
дополнительные исследования показали что сила тока всё таки меняется от минимальной до 10, но выше 10 поднимается
это хорошо или плохо
как труба вообще работает, а может амперметер не прав? проверил тестером вроде то же самое
труба SPT С130, блок питания 130W
Изменено пользователем k0nstA
Если нет глобальныйх настроек ограничения тока и сам БВН рабочий, то проблема в трубе.
При максимальной мощности - 100%, ток должен быть не выше 38 мА.
Миллиамперметр аналоговый или цифровой?
Так же ток ограничен может быть самим блоком розжига.
Но таки да, по статистике, вероятнее проблема в трубе.
4 часа назад, Dan сказал:
2 часа назад, PavelK сказал:
извиняюсь, видимо как то не внятно изложил...
проблем нет
всё чудесно работает
НО КАК это возможно?
амперметер всегда был перед глазами, но я никогда на него не смотрел.
а тут запустил гравировку на металле на малой скорости и на большой мощности...
ну и как то краем глаза узрел и в башке что то тихо так постучалось... вроде маловато для нормальной работы
ну и дальше как выше описано
спасибо за участие :)
7 минут назад, k0nstA сказал:
проблем нет
всё чюдесно работает
Труба 130 Вт. Должна свободно резать фанеру ФК 4 мм. на скоростях 40-45 мм/с.
Есть такое?
я кожу режу...
до этой трубы была RECI 100W и другой блок
эта режет быстрее
фанеру давно не резал не помню
я хотел поразмышлать...  что если я накручу ампер побольше, станет ли ещё мощней труба
или другими словами... может я редкостный мудак, пол года назад поставил новую трубу и новый блок и даже не подумал его настроить.... :wacko:
милиамперметер аналоговый, тестер цифровой
10 часов назад, k0nstA сказал:
13 часов назад, k0nstA сказал:
Должна. Но помните - зависимость не линейная (к примеру, на 20 мА мощ может быть больше, нежели на 25мА).
12 часов назад, k0nstA сказал:
Ок.
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
      --- DY
    • Автор: Милисса
    • Автор: Dadadad
