Здравствуйте! Я вообще совсем новичок и ну никак не разберусь, вот есть у меня макет и вот как он выходит при резке. там вот есть линии (веревочка на которой все держится, и бантики, и ножки у птички) они совсем тонкие получаются, почему так? и как это исправлять?  режу из corel 12, станок 11g530. фото прилагаю и сам файл с которого режу. может кто то сможет мне подробно рассказать как правильно, мне вообще не у кого спросить(((
Безымянный-1w.cdr
Изменено пользователем PavelK
Название должно отображать суть!
Так в вроде бы всё понятно, на фото двойная линия жёлтая значит два прохода рядом, красная -одна линия соответсвенно один всего проход. Доделайте ещё одну линию и вперёд.
Но я бы делал по другому. Всё в одну линию , но при этом заготовку расфокусировать, т.е. на сантиметра полтора вверх или низ, как нравится.
В Кореле сделайте обводку (абрис по-моему называется у вас она) шириной 0.1 мм - примерно столько идеально сфокусированный луч толщиной, что бы видеть где будет слишком "тонко", там просто между линиями сделайте больше расстояние.
Pavelk а как сделать расстояние больше без искажения самой фигуры???
а как сделать больше расстояние без искажения самой фигуры????
Инструмент контур
Вы делаете только поправку на толщину реза. После резки станет ведь тоньше.
Нужно макет привести в порядок, много узлов не замкнуты. Очень сложно что либо править !
про узлы это точно, я только учусь) а как вообще не пойму эту толщину делать чтоб резалось нормально? разбиваю макет на отдельные части, а как дальше эту толщину делать не соображу, и в интернете нет понятных уроков для чайников)
В корел нужно открыть окно СВОЙСТВА ОБЪЕКТА (окна/окна настройки/свойства объекта-появится справа окно с параметрами), при выборе объекта-свойства в окне меняются, если выбран графический объект: абрис-меняете на любой, можно вручную. :)
упрощенная команда для назначения Абриса любому объекты: выбрать объект и кликнуть ПРАВОЙ кнопкой мыши на палитру цветов справа на черный или любой другой цвет, если кликнуть на х вверху палитры - абрис ЛЮБОЙ удалятся! :)))
спрашивайте! начинала с COREL 4. стаж больше 20 лет :)
Ещё очень полезная штука: Объект/преобразовать абрис в объект. В зависимости от толщины абриса - получается замкнутая кривая. Попробуйте! :)
Изменено пользователем Slana
В 30.09.2015, 3:26:29, Slana сказал:
есть еще комбинация клавиш ctrl+shift+Q
    • Автор: Niktim
      Доброго времени суток
      я конечно далек от производственных процессов, прошу помочь с приобретением программного обеспечения для машины  и макетов .
      Коллеги, не продаст ли кто авторские макеты чайных домиков? Интересует цена за штуку и фотки. Нужно разных 6-10. С полиграфией/прямой печатью и без (чисто резные). Из фанеры или чего-нить. Можно отвечать либо тут, либо в личные сообщения.
    • Автор: Helek
      Всем привет.
      Делюсь набором стандартных и не очень изделий из оргстекла. Все систематизировано, разложено по парочкам.
      Если кому не жалко с радостью бы принял такую же подборку изделий из фанеры (коробочки, головы животных, игрушки и прочее.
      https://yadi.sk/d/Fm-zKNC23SaQcR
    • Автор: 3bepek
      Думаю, что когда появится наконец-то станок я разберусь в софте к нему. Но пока его еще нет не хочется терять время.
      Я готовлю разные макеты для резки и гравировки в иллюстраторе, но не знаю основные требования к ним.
      Чем отличаются линии, которые должны быть вырезаны от тех, что гравируются?
      В иилюстраторе объекты должны быть подготовлены с заливкой или контуром? Важна ли толщина линий, цвет, прозрачность и т.п.?
      Подскажите, пожалуйста.
      Про иллюстратор тут не удалось основных указаний найти, все в основном в кореле работают. Но я привык к адобу.
      Хочется уже подготовить макеты как надо, чтобы к их корректировке не возвращаться.
    • Автор: dmitryvlad
      Изготовлю макеты любой сложности.
      Последнее время рисую много макетов, так что стандартные рамки-метрики изготавливаю 0,5-1 час, если нахожусь рядом с компом.
      Мои услуги намного дешевле чем содержать своего дизайнера.
