kotbarsuk 2 Жалоба #1 Опубликовано: 23 сентября 2015 Добрый день коллеги! Сегодня получил подарок от лазерного станка BODOR. Ни с того ни с сего перестала работать ось X. Первым делом грешил на драйвер, так как зимой у нас на квартирке 530g он помер, и я его заменил через реклаб быстро и нормально по цене. Сейчас же зная о возможном косяке Переставил местами драйвера, но ситуация повторилась.Ось У и Z работают без проблем.Что интересно Драйвер работает секунд 5, ось X двигается и перестает. Вытащил питание драйвера -воткнул, опять 3-5 секунд работает ось...Вот и не пойму как такое может быть! У драйвера по оси X загорается красная лампочка и мигает.Зеленая при этом горит.Луч есть,питание на двигателе оси X есть. При включении всех трех драйверов оси Z и Y не возможно вручную двигать, а X двигается.Еще одна особенность которая меня в тупик привела: отключаем ось Y, и оставляем только X, и сколько бы не двигал ось X проблем не возникает.Включаешь оба-тут же вылазит проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spyjet 0 Жалоба #2 Опубликовано: 24 сентября 2015 Добрый день. а все драйвера с одного блока питания зацеплены? или разделены? возможно у тебя провисает б.п. и драйвер уходит в защиту если сможешь, выложи фотки кишков. тогда будет более понятно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotbarsuk 2 Жалоба #3 Опубликовано: 24 сентября 2015 Первым делом проверили сами драйверы, и потом посоветовали проверить питание. Купил мультиметр ( какая же полезная штука) , проверил все выходы и входы в драйвер, везде 48 в. Посоветовали провод от двигателя оси Х до драйвера пустить новые. Провел-пропаял, и все проблема ушла. ХОТЯ заводской провод в идеальном состоянии, нигде заломов, но пробивал где то видимо.А я грешил на мать, вопрос решился за 38 рублей и 30 минут на замену. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spyjet 0 Жалоба #4 Опубликовано: 24 сентября 2015 мм странно. интересно почему тогда "отключаем ось Y, и оставляем только X, и сколько бы не двигал ось X проблем не возникает."- работало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotbarsuk 2 Жалоба #5 Опубликовано: 24 сентября 2015 мм странно. интересно почему тогда "отключаем ось Y, и оставляем только X, и сколько бы не двигал ось X проблем не возникает."- работало.наверно когда ось у не двигалась провод не шевелился и не коротило. Так как провод при этом не шевелился. а потом уже как начал теребить провода по наводке то и понял что дело именно в проводе.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #6 Опубликовано: 24 сентября 2015 У меня похожая ситуация была, про неё написал на форуме давно уж. И симптом похожие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
