2 минуты назад, alexander-1 сказал:
это потому что ухо болит :)  у меня
23 минуты назад, Dan сказал:
читай другим ухом .
Так другое и болит
43 минуты назад, vasa29 сказал:
Так другое и болит
в первое не лезет ничо, а второе тоже заглушило...
Где галочку поставить? С пол года как купил станок и поставил программу, всегда было из большого чертежа выделишь кусок у него отображается точка начального реза и при просмотре выводится только этот фрагмент при расчете времени реза, а сейчас только весь чертеж. Ничего не менял, работал в файле, сохранился, выделил кусок для предпросмотра а там опа.
Изменено пользователем fsergey13
5 часов назад, fsergey13 сказал:
Советую сперва почитать инструкции, там всё про это написано.
2019-12-10_061258.png.9a50f9d966b7a07add25c8a2c5da3e45.png2019-12-10_061231.png.70590886a94f087ab955d5c40aed293f.png
Благодарю, все оказалось просто. Когда  читаешь инструкцию на многие функции просто не обращаешь внимания.
Подскажите пожалуйста как исправить, скачал тут RDWorksV8.01.42 русскую версию, но программа работает в зеркальном режиме, как исправить не могу найти.
Еще не могу понять почему он режит в своей очередности, хотя в программе ставлю свою, это наверное в настройках станка где-то менять надо?
1 час назад, ivan606 сказал:
Нет, это всё выставляется в самом RDCam.
Вы инструкцию читали?
2 часа назад, Dan сказал:
Нет, не пробовал даже найти, на русском она есть?
6 часов назад, ivan606 сказал:
Можно к более ранней версии, там всё примерно одно и то же.
А так же смотрим тут:
Группа в контакте
23 часа назад, Dan сказал:
Группа в контакте
Большое Спасибо!
Большое Спасибо!
Пжалста ... )
Обновился .... )  RDCam8.01.46+RUS
Всем привет!
Есть новая версия RDCam - RDWorksV8.01.48-20200418 Добавили много фичей по работе с камерами.
Кое что починили полностью (сохранение настроек на всех языках), что-то частично (импорт растра и вектора в ai - растр добавляется, но разбегается с вектором - уже было такое .. :D ), печать русскими шрифтами не починили. )))) И ХЗ, что сломали из ранее нормально работающего ...
Будем заморачиваться или ну его НАХ? .. )))
Оригинал можно скачать у разработчика:
= Скачать у разработчика =
Скачал файлик, а NOD уже его заблокировал....
18 минут назад, 008shadow сказал:
Нет там вируса ...
Уже давно всё прошерстили.
Антивири ругаются на файл деинсталятора в архиве - > RDWorksV8Uninstall.exe
Добавить в исключения и забыть навсегда ... )
1 минуту назад, Dan сказал:
Нет там вируса ...
ОК. !!!)
Есть пара полностью переведённых инсталляторов RDCAm ..
Если я ничего не забыл, то там переведено всё и урезанный плагин и LGP .. Ну а с полным вариантом и так всё понятно.
Всем известный и проверенный временем RDWorksV8.01.26
А так же LaserWorkV6.00.44, который заточен именно под станки Rayligic с контроллерами 6332
Выходные ..
Сижу, страдаю всякой фигнёй, ну, т.е., рисую ...
На виртуалке лениво ковыряю RDCam8.01.48, типа, не ставится плагин в корел V22
Заменил в пакете инсталлятора загрузчик от версии V8.01.52, и плагин стал устанавливаться .. ))))
Вот и думаю: А чо, так можно было? .. )))))
Сборку на сервере обновил:
вот я вообще далёк от этого но именно так я первый раз сломал фотограв, далее пошли эзкады
1 минуту назад, alexander-1 сказал:
Бывает так, что самый тупой способ, оказывается самым коротким и действенным .. ))))
Добрый день. Подскажите пожалуйста, может у кого RDWorksV8.01.28 есть, очень надо. Спасибо.
3 часа назад, korolek сказал:
Здравствуйте. Есть, только она в чёрном списке антивирусов и браузеров, т.к. определяет вирус (возможно, это ложное срабатывание, но тем не менее).
Почему именно версия 8.01.28 ? В разделе файлов есть новее...
PavelK , если что, то 8.01.29 не сохраняет сетевые настройки, т.е. при подключении по Lan при каждом запуске RD надо по новой прописывать ip адрес станка ...  Она банально не перезаписывает файл сетевой конфигурации comcfg .. ) Если этот файлик создать в другой версии RD и подсунуть 29-й, то она его применит, но изменить не сможет .. )))
8.01.28 я не ковырял, не знаю, что там.
Доброго дня. Дело в том, что данная версия программы наиболее точно обрабатывала задание в порядке очередности реза из подготовленного макета (что для нас очень важно). Была установлена на компе привязанном к станкам, но слетела. Все более поздние версии режут некорректно (можно выделять цветом, но при нашей специфике это не очень подходит). Спасибо, что обратили внимание на мою проблему, вчера нашел 8.01.28 в сети на которую ругался антивирус, поставил, вроде вирусов нет, будем пробовать. Спасибо всем еще раз)
