ALEX
Подготовка файла для гравировки портрета
Дорогие форумчане! Возникла необходимость сделать портрет с фотографии. Подскажите как это сделать? Как подготовить файл для гравировки портрета? В каком формате лучше отправлять задание? Раньше никогда не пробовал, только резал. Станок Qualitech 11G 690
Я перепробовал всякие способы, в том числе и фотограв. В конце концов нашел свой способ, который позволяет добиться отличного качества. Делюсь.
Открываем фото в фотошопе.Преобразуем в градации серого. Применяем фильтр имитация-очерченые края. В настройках фильтра выставляем толщина краев 5, интенсивность 0, постеризация 5. Сохраняем фото в формате bmp. Открываем в кореле. Выбираем редактировать растровое изображение. В редакторе преобразуем в черно-белое 1 бит в меню изображение. Метод преобразования Флойд-Шнендберг. Интенсивность 79. Сохраняем. Все, изображение готово.
Версия такая имеет место быть, но я специально всё же перепроверил. Взял не очень хороший снимок ( обычно люди с такими и приходят, скачанные с соцсетей).
Всё сделал как выше описано и потом туже фотку просто в фотограв засунул не чего не меняя . Выкладываю два результата.  Первое фотограв.
Фотограв в большинстве случаев дает хороший результат. Но иногда не справляется. Если обработанное фотогравом фото импортировать в корел, оно будет выглядеть примерно так же, как на нижнем фото. Нижнее фото получилось темное, до перевода его в 1 бит надо немного яркости добавить. Можно в фотошопе выделением темных областей увеличить их яркость. И в редакторе корел поиграть с интенсивностью от 70 до 100.
Спасибо, тема очень нужная и все токово написано! Может ещё к то подскажет тонкости подготовки портретов на памятники? Там как то фон убераеться и свечение вокруг фото делается.
изображение на экране не говорит ровным счётом ничего! При гравировке наоборот бывает, что первое отгравируется хуже чем второе
Изображение говорит о том, что не качественное фото не очень удобно готовить таким способом, при увеличении на лице нет почти точек. Может если взять фото хорошего качества, тогда да, но я не пробовал.
Сегодня гравировал фото на металлическом жетоне с обработкой фото по своей методике.  Заказчик принес крошечное фото, которое я сначала обработал в фотограве после фотошопа с применением фильтра имитация-очерченые края. Лучший результат получился после обработки фото в кореле по моему методу. На фотографиях фото-оригинал, фото посветлее это после фотограва. Фото потемнее это после ручной обработки. Фото на жетоне - это результат гравировки фотографии от фотограва. Последнее фото результат гравировки изображения, обработанного вручную.
В фотограве можно выставлять количество пикселей, если добавить , качество будет лучше намного, а так конечно дело вкуса.
без подготовок
Выставляю всегда 300
@alexander-1 вы  для металла в фотограве какой материал выбираете?
Я на волоконнике вообще фотогравом не пользуюсь, в проге EZCAD стоит свой плагин, он сразу переводит в точки. А если хотите через фотограв, то думаю дерево 350-400 DPI прокатит
@alexander-1 а в плагине делаете какие-то настройки? Может опишите как фото в Ezcad закидываете и обрабатываете?
комп на работе, так что примерно показываю, если со скоростью или мощностью что то не так, то два нижних парамметра пробуйте поменять.
Ещё можно поиграться DPI, но из опыта - больше 600 не нужно ставить
@alexander-1 Спасибо
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, если есть у Вас параметры для гравировке на дереве. Стандартная доска. Что только не пробовал, максимум выжигает как в детстве выжигателем, не ровно, глубоко, прогорает и тд :(
Буду очень Вам благодарен!
С уважением
Ростислав
всё через программу фотограф. проще и быстрее.
единственное отредактируйте фото в фотошопе - как вам нужно, и сделайте кромку из белого цвета.
вот пример. если без белой кромки, фотограф парит с балансом белого. т.е. изображения "проваливаются" получаются забеленными или зачернеными (программа Фотограф берёт белый цвет из фото. т.е. ближайший к белому цвету, чаще серый. в результате, на пример на памятниках (камне) фото с белыми - черными пятнами)
после фотографа удаляете белую кромку и на гравировку. с параметрами мощности 1-100 и скоростью для вашего станка. Если всё правильно со скоростью, - у вас будет идеальное фото на любом материале. со скоростью на разных материалах экспериментировать. по мощьности: лазер может бить точку с интенсивностью от 1 до 100%. фото в битовом изображении имеет энтенсивность цвета от 1 до 100%. поэтому, регулируем качество фото только скоростью. если вам учитель сказал что фото нужно гравировать с мощьностью 25-30 (помните о градациях серого от 1 до 100%. в данную "вилку" -5% мощьности, пытаемся влупить 100 цветов), шлите его на уй. для качества, "играйте" со скоростью
пример до фотогафа
ps2 если выжигаете фото 10 на 15, то в фотографе укажите это-же размер
Спойлер
%D1%91-2.jpg?x-email=natsvin@list.ru
Изменено пользователем natsvin
23 минуты назад, Rostyslav сказал:
Здравствуйте,
С уважением
Ростислав
станок волоконный или со2"
1 час назад, natsvin сказал:
Какой 1%?
2 минуты назад, Marko сказал:
Какой 1%?
у нас станок начинает пулять лазером от 8%
но чтоб все оттенки серого получить, - нужно указывать от 1-100%
как бы так
Всем доброго дня!
Подскажите какой лучше выбрать гравировальный станок, решил впервые попробовать.
С чего начать новичку?
1 час назад, Gromad сказал:
а чего попробовать решили?
станки для разных задачь разные
Давно хотел, сейчас только решился.
Подарки делать.
Может потом на профессиональный уровень перейду
    • Автор: Taleh
      Всем доброго времени суток.Нужна помощь с подготовкой фотографии для гравировки в корол дро.Как бы не пробовал,но corollaser 8.7.5 не принимает фото для гравировки.Импортирую в корол дро фото,задаю размер,dpi 300 ставлю,ставлю режим черно белое 1б и оттенки серого и все какие режимы есть испробовал все без толку.Помогите советом.
    • Автор: serj7l7
      Добрый день, подскажите пожалуйста,можно ли как то точками гравировать портрет в формате plt(станок только его открывает). Получается только если точки перевидить в векторные узоры,но гравировка выходит плохая
    • Автор: Vasiunea007
      Добрый день. Помогите пожалуйста. Я хочу научится делать портреты лазером на фанере но у меня это не получается.
