Ekaterina 224 Жалоба #1 Опубликовано: 29 июля 2015 (изменено) Народ, хэлп! Приехала на работу, подготовила макет, отправляю на резку - выскакивает ошибка 76 patch not found - типа этого. Плагин закрывается, корел выдаёт ошибку и тоже закрывается корел 12.Никаких программ не ставила, ничего не сносила. Поставить другое ПО нет возможности и нет времени на его освоение. Надо решить эту проблему Изменено 29 июля 2015 пользователем Ekaterina Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Ekaterina 224 Жалоба #2 Опубликовано: 29 июля 2015 Сижу, жду ответа, как дурак лета. Все работают... А с Катей опять чудеса приключаются :-( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ЛазерДизайн 276 Жалоба #3 Опубликовано: 29 июля 2015 Попробуй откатить систему на предыдущий день когда все работало. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
СивКА 257 Жалоба #4 Опубликовано: 29 июля 2015 Кать!К сожалению, у меня было что-то похожее (ну не помню номер ошибки, но в остальном - так же), убила полдня на попытки реанимации, откатов и перезагрузок, но в конечном результате все равно переустанавливала плагины заново, причем перед этим пришлось тщательно вычистить остатки ручками... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
СивКА 257 Жалоба #5 Опубликовано: 29 июля 2015 Причину, кстати, так и не выяснила, потом примерно через месяц глюк повторился, вылечился перезагрузкой всего и вся и пока больше не повторялся.... тьфу-тьфу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Vakarian 153 Жалоба #6 Опубликовано: 29 июля 2015 ну не помню номер ошибки, но в остальном - так же) Номер скорей всего такой же. Просто желательно комп, который с лазером, отрезать от всего остального мира. Никаких обновлений-никаких загрузок-подзагрузок. Поотрубать в системе все ненужные процессы начиная от автоматических обновлений до брандмаутеров В него больше ничего не пихать типа -принтеры-сканеры-плотеры-мамотеры Использовать только по одному назначению -Лазер. Тогда вероятность вылета плагина будет минимальной 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
good 59 Жалоба #7 Опубликовано: 29 июля 2015 В файле есть векторные файлы для гравировки? Если есть, попробуйте перевести их в раст....что то было похожее, решилось именно так, было именно с одним из макетов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Константин 67 Жалоба #8 Опубликовано: 29 июля 2015 Екатерина, предполагаю что "Path not found", и эта ошибка происходит в среде (макросе) в которой написан плагин. Если это так, то ошибка распространенная и происходит из-за неверного пути к чему-то. Похоже какой-то файл был перемещен, или ссылался на флешку которой теперь нет, или еще что-то подобное. Что-то куда-то девалось, и теперь программа не может это найти. Если не помогло откатиться на несколько дней назад, попробуйте тупо заново поставить плагин поверх установленного. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Ekaterina 224 Жалоба #9 Опубликовано: 30 июля 2015 Ой! Спасибо всем огромное! В отчаянии произвела восстановление системы и помогло.Просто работать надо было...Относительно ошибок из-за файлов - тоже сталкивалась. Особенно когда речь идет от .svg В этих файлах есть бяка одна - слой data, который постоянно во всех файлах заблокирован. Вот его надо разблокировать и удалить (я удаляю). И тогда .svg работа нормальная идет. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
