Виктор. 1 Жалоба #26 Опубликовано: 1 мая 2014 Дело в том, что и при ручном перемещение с пульта управления область движение по оси Х 480мм Y 380мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор. 1 Жалоба #27 Опубликовано: 1 мая 2014 (изменено) Да странно. вырезал квадрат 64х64 Размер подогнал. вырезает квадрат 1:1 от файла В настройках было 3.75000 поставил 4.79000 Изменено 1 мая 2014 пользователем Виктор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 519 Жалоба #28 Опубликовано: 1 мая 2014 Т.е. всё решилось? ок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Виктор. 1 Жалоба #29 Опубликовано: 1 мая 2014 (изменено) Менял ещё размеры "Breadth(mm)". под свой рабочий стол 1200х900 Сейчас пробую экраны вырезать. Изменено 1 мая 2014 пользователем Виктор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор. 1 Жалоба #30 Опубликовано: 1 мая 2014 (изменено) Вроде покопался с настойками. проблемы устранил. Ещё есть проблема пи резке сдвиг в сторону на 3-6мм и бывает что весь файл превращает в линию. и даже в ручном режиме по оси х движение не возможно. В чём может быть проблема? Проблема начала появляться перед поломкой материнки у станка. Сейчас материнка новая, проблема не исчезла. Изменено 1 мая 2014 пользователем Виктор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 519 Жалоба #31 Опубликовано: 1 мая 2014 В темах покопайтесь уже неоднократно обсуждалось. Решения универсального так и нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Виктор. 1 Жалоба #32 Опубликовано: 1 мая 2014 (изменено) В темах покопайтесь уже неоднократно обсуждалось. Решения универсального так и нет. Искал. устранить проблему не могу. получается брак..... Иногда бывает и проскакивает без сдвига. Но это редкость. При сдвиге треск происходит. Ремни натягивал и ослаблял. Подшипники вроде все в норме. всё смазано 100 раз. Проблема в одном месте происходит по оси х Изменено 1 мая 2014 пользователем Виктор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 519 Жалоба #33 Опубликовано: 1 мая 2014 В одном месте - это что-то новенькое. У меня похожее было - там проводка виновата была. Блок питания питает и материнку и драйверы или раздельные блоки? Я бы начал с этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Виктор. 1 Жалоба #34 Опубликовано: 1 мая 2014 (изменено) В одном месте - это что-то новенькое. У меня похожее было - там проводка виновата была. Блок питания питает и материнку и драйверы или раздельные блоки? Я бы начал с этого. Блок питания новый. при старом такаяже проблема была. Поменял местами блоки управления осями, то есть штекера переткнул.. проблема осталась. p.s Значит делаем вывод? что не в драйверах и системе управление дело.... что то с механикой. а что.......? Изменено 1 мая 2014 пользователем Виктор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор. 1 Жалоба #35 Опубликовано: 1 мая 2014 Пойду с горя водочки накачу. Накаляет уже это китайское оборудование. Я знаю как устранить проблему ... Купит новый станок. А так можно по кругу всё поменять и направляющие и двигателя и т.д. и не факт что проблему устранишь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор. 1 Жалоба #36 Опубликовано: 2 мая 2014 После сбоя (сдвига) при резке по оси Х, на блоке управления двигателем начинает мигать красная лампа. И движение по оси Х полностью прекращается, станок работает но движение остаётся только по оси Y. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 519 Жалоба #37 Опубликовано: 2 мая 2014 Попробуйте тогда поменять местами драйвера движков. Если заглючит уже по Y то дело в драйвере, если нет, то в движке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Виктор. 1 Жалоба #38 Опубликовано: 3 мая 2014 Попробуйте тогда поменять местами драйвера движков. Если заглючит уже по Y то дело в драйвере, если нет, то в движке. Уже пробовал, не помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 519 Жалоба #39 Опубликовано: 3 мая 2014 Всмысле не помогает? Тут ответ либо движок либо драйвер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 479 Жалоба #40 Опубликовано: 3 мая 2014 Ещё возможно концевик глючит. Попробуй его распаять и замыкай просто провода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 519 Жалоба #41 Опубликовано: 3 мая 2014 Ещё возможно концевик глючит. Он тут точно не причём. При малейшем срабатывании, он полностью стопорит работу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 479 Жалоба #42 Опубликовано: 3 мая 2014 Была такая хрень пока не поменял шлейф(вернее обрезал концы и зачистил) и датчик. Что из них помогло не помню. Но движение головы было только вниз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Виктор. 1 Жалоба #43 Опубликовано: 7 мая 2014 Проблему устранил. В спайке проводов от двигателя была проблема. При прохождение изгиба происходило размыкание контакта, соответственно и сбой в работе. Кабель от двигателя заменил полностью. УРА ЗАРАБОТАЛО. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pterogopliht 0 Жалоба #44 Опубликовано: 23 июля 2014 Добрый день помогите разобраться. Есть задача чтоб дизайнер мог видеть в программе laserWorkv6 время работы станка. заходим в привью а он показывает погоду. заметили что когда показывает привью все буквы или узоры разомкнуты и каждый раз он возвращается назад и из за этого показывает время больше чем есть на самом деле. на мультикамах такое встречалось и такое бывает из за точности. есле ставить 0.01 то все супер. Подскажите где и как можно настроить привью в лазер ворк Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pterogopliht 0 Жалоба #45 Опубликовано: 23 июля 2014 режим резки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 519 Жалоба #46 Опубликовано: 23 июля 2014 А из какой программы импортируете в ЛазерВорк? В ней проще всего будет замкнуть контуры и всё. Можно это сделать и в ЛазерВорке конечно, но эта функция иногда в нём глючит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Pterogopliht 0 Жалоба #47 Опубликовано: 29 июля 2014 С корела 16 в аи 8,0. Все замкнуто проверял а превью показывает вот такую беду Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vakarian 153 Жалоба #48 Опубликовано: 29 июля 2014 Перед экспортом из Корела сделай объединение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
vitek73 0 Жалоба #49 Опубликовано: 12 марта 2015 День добрый, есть такой вопрос LaserWorkV6 не найду в какой менюшки можно откорректировать шаг двигателя, не подскажите? тоесть где можно внести коректировку на скока импульсов мотор делает оборот, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitek73 0 Жалоба #50 Опубликовано: 12 марта 2015 День добрый, есть такой вопрос LaserWorkV6 не найду в какой менюшки можно откорректировать шаг двигателя, не подскажите? тоесть где можно внести коректировку на скока импульсов мотор делает оборот, покопался в программе нашол что сие пункт есть [AxisParaDlg] 1=Dir polarity: E=Negative F=Positive 2=Limiter polarity: I=Negative J=Positive 6=Contrl Mode: G=Pulse+Dir H=Double PWM 3=Jump-off speed: 4=Max speed: 8=Max Acc: A=Breadth: 5=Home offset: 7=Step length(um): 9=EStop acc: B=Enalbe HOME D=Enable Limit trigger K=Keying L=Jump-off speed: M=Acc: N=Invert direction C=PWM rising edge valid но где физически находитса так и не нашёл, потому как в боковой панели с именем/ user/ таково пункта нету, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
