PavelK
Запрос на добавление станка
Если Вашего станка нет в списке, оставьте здесь Ваш запрос на добавление станка.
Что бы добавить его, от Вас нужно получить следующие сведения:
  1. Названия станка, производитель
  2. Размер рабочего поля
  3. Длина лазерной трубки (если трубка не стандартная, то укажите "нестандартная")
  4. Расстояние от лазерной трубки до центра первого зеркала в мм
  5. Расстояние от первого зеркала до второго при ближней позиции рейки в мм
  6. Расстояние от первого зеркала до второго в дальней позиции рейки в мм
  7. Расстояние от второго до третьего зеркала в ближней позиции каретки в мм
  8. Расстояние от второго до третьего зеркала в дальней позиции каретки в мм
  9. Шаг калибровочных винтов
  10. Фото расположения калибровочных винтов на головке и на каждом зеркале
Пояснения будут чуть позже.
1. L-Laser L9060G Китай
2. 90*60
3. 1250 мм.
4. 80 мм.
5. 280 мм.
6. 880 мм.
7. 210 мм.
8. 1130 мм.
9. Незнаю.
10.
UPDT:
Добавлен Raylogic 11G 530
1. Raylogic 11G 690
2. Размер рабочего поля 600х900 мм
3. Длина лазерной трубки 1200 мм (Reci S2)
4. 120 мм
5. 300 мм
6. 920 мм
7. 180 мм
8. 1110 мм
9. Не знаю
10. IMG_20160607_131932.thumb.jpg.3b197738f7IMG_20160607_132013.thumb.jpg.751a5f1659IMG_20160607_132134.thumb.jpg.d2104b94a8
@Кузьмич   добавлен =)
Павел, а нельзя ли добавить 304 со стандартной трубой? Он вроде у Вас тоже есть.
Или можно использовать для онлайн юстировки 9 или 11??
1. THUNDER LASER nova 35, Китай
2. 630*940 мм.
3. 1450 мм.
4. 75 мм.
5. 290 мм.
6. 875 мм.
7. 170 мм.
8. 1060 мм.
9. Не знаю
10.
Здравствуйте!Добавте станок Халк 53 .Китай.Рабочее поле 500 × 300.Длина трубки 1 м.40 мм до первого зеркала.Позиция 1-200мм.Позиция 2-500 мм.Позиция 3-150мм.Позиция 4-650мм.Шаг винта 0.5.
Как появится время, добавлю оба станка и напишу в этой теме.
