PavelK
Возникшие проблемы при юстировке
 а я предлагаю правую
Там нет правой.
27 минут назад, KxeKxe сказал:
Или если её трогать, то я сбиваю настройку с первого зеркала (у трубы) на второе?
Используйте  метод итераций (метод последовательных приближений) или сдвиньте второе зеркало.
В общем правую часть ни в какую не могу открутить, шестигранники низко относительно отверстия, нужен гибкий удлинитель под биту, под рукой такого нет, либо увеличивать отверстие и что-то мне подсказывает у меня там хода нет и служат эти шестигранники для крепления планок друг другу (перпендикуляры). А с левой круглой осью не получается отрегулировать, там всего 1 шестигранник с каждой стороны (спереди и сзади станка) и при настройке точки никак не совпадают, не выходит как на видео (по кругу двигаются точки и чтобы совпали они, они по кругу не двигаются у меня), а при затяжке шестигранников, всё сбивается обратно. Что-то делаю не так, но голова уже не соображает, с 11 часов по мск вожусь.
P.S. может кто подскажет  хорошего спеца, кто настроить может в Липецке (желательно) или в Воронеже.... чую сам не справлюсь, что куда двигать не понимаю, а по видео совсем не то выходит.
плохо что у вас там вообще нет направляющей, тогда можно пробовать натяжкой ремней и муфтой, которая соединяет вал от движка У
10 часов назад, alexander-1 сказал:
очень плохо, по вашим видео всё делал, всё отлично получалось, а потом хоп правая круглая направляющая и такой ступор...эээээ, что.... где.... В общем игрался с ремнями, результат не менялся. Покрутил левую круглую направляющую, добился вот такого результата... Допустимое отклонение?
допустимое - это когда из сопла луч не цепляется
41 минуту назад, alexander-1 сказал:
Понял, не цепляет бьёт в центр. Спасибо за помощь!
на здоровье
Друзья, возникла проблема при юстировке, фото прикреплю позже. Добился четкого попадания луча в одну точку в обоих левых углах и верхнем правом. В нижнем правом углу бьет на 3 мм ниже. Мои действия:
1. Поднял направляющую в левом нижнем углу — тщетно.
2. Поднял правый верхний угол, с ним поднялся правый край направляющей — тщетно.
3. Поднял 3 угла, где у меня все стыкуется в надежде вывести с не стыкующимся в одну плоскость — тщетно.
Почти уверен, что один из 3-х вариантов был верным, но не знаю какой.
Самое смешное, что все проблемы уже в этой теме описаны.
Уточнюсь сразу: левая направляющая — вал (регулируется), правая рельса.
Изменено пользователем Ивангай
3 часа назад, Ивангай сказал:
не подымать а по сторонам двигать  пробуйте
12 часов назад, alexander-1 сказал:
Не уловил логику) но посмотрю еще раз Ваше видео
Вы не первый, попробуйте сначала без логики, когда всё получится , тогда и включайте её :)
alexander-1, посмотрел Ваше видео по юстировке с круглыми направляющими. СПАСИБО! С Новым Годом!
Я правильно понял что попадание в одну точку на головке справа внизу и справа вверху надо добиваться сдвигом опор валов слева или справа, верхней или нижней опоры(где это делать не важно)? .
Нужно добиться прямых углов всей рамы и/или ось Х не под прямым углом к Y?
P.S. Думаю что и то и другое....
Изменено пользователем YuriGav
добавил
если у вас справа и слева круглые направляющие, то вам нужно свести в одну точку слева на второе зеркало попадание, если оно в пределах середины то переходим на правую сторону и сводим точки верхние и нижние в одну, путём регулировки правой направляющей, и только после этого стреляем в голову где нибудь слева ( это наша мишень- метка) если там всё нормально те есть в приделах середины а желательно на 1 мм выше, отгоняем голову вправо и настраиваем луч на нашу метку-мишень. Хотя бывают осложнения, выше или ниже трубу  или голову нужно сдвигать.
Добрый день! Помогите, разобраться. в дали от 1 зеркала бьёт более менее в центр, если ставить близко к первому зеркалу бьёт чуть выше. Направляющая Y вал без регулировочных болтов. По оси X рельса регулируется. как добиться попадания точь в точь на втором зеркале.Заранее благодарен.
Изменено пользователем Mikhail_
Вы посмотрите лучше, регулировочные болты должны быть, возможно они скрыты, как у меня на китайце. Я отверстия (спереди) сам сверлил для доступа к регул. болтам. Если сзади есть, то и спереди есть. В вашем случае дальний край направляющей Y нужно опустить (если есть такая возможность). ВАЖНО, что у вас с остальными зеркалами. Сдесь прям идеал не нужен. В зеркало луч попадает, в линзе он соберётся. Если же вы конечно не такой датошный, как я.
Есть только один болт который держит направляющую.
Все решил проблему, спасибо) Просто досверлил отверстие)
Это нормально. Купить и доработать
Еще одна проблема. как состыковать вот это?
Юстировать вестимо.
Это понятно, если вывожу левую сторону, правая уходит вправа, ни как не могу добиться центра по всем 4 точкам.
Я бы не стал опять сверлить станок, а чуток перенаправил трубку на первое зеркало.
И не надо этого добиваться на начальном этапе юстировки .. )
В зеркала луч может попадать в любое место, лишь бы во всех углах он попадал в одну точку перед головой и в зеркала, не цепляя металл.
А самое важное, что бы луч в голове был вертикален и проходил по центру линзы. (Это финал, к которому и надо стремиться) kolobok_cool.gif
Для начала добиваемся, что бы во всех углах луч попадал в одну точку, далее настраиваем вертикальность луча в голове третьим зеркалом, а потом смотрим, как у куда смещён луч в самой голове. Исходя из этого принимаем решение, двигать второе зеркало или поднимать/опускать трубу .. )
