PavelK
Возникшие проблемы при юстировке
Здравствуйте) форум читал, точно такой проблемы не нашел) подскажите  пожалуйста в чем может  быть проблема? по  1 и 2 зеркалу вроде все норм, бьет в одну точку везде (не в центр но достаточно от края) Ставлю  3тье зеркало возле  второго (это левый верхний угол) и выставляю точку примерно по центру,  затем отвожу от от второго зеркала  вдаль (в правый верхний угол)  и естественно точки не совпадают,  причем  конкретно не совпадают (фото пришлю, точка аж в самом низу на сОпле)  когда я на расстоянии дальней точкой догоняю ближнюю то получается точка аж под самым верхом (есть вероятностью  что цепляется)  как можно  нормально выставить?
Станок вот этот https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/lazernyy-graver-so2-stanok-600400-mm-50-vt-IDB7AfE.html#f4dac725cb
  Заранее спасибо)
Изменено пользователем Pikytkin
Вот https://stankoforum.net/topic/1431-возникшие-проблемы-при-юстировке/?do=findComment&comment=29045
Если коротко, перемещение каретки должно образовывать плоскость параллельную плоскости стола.
46 минут назад, vasa29 сказал:
То есть мне нужно либо левый верхний опустить либо правый верхний поднять?  Правильно я понял?)
5 минут назад, Pikytkin сказал:
пожалуйста , и поменяйте название города
19 минут назад, alexander-1 сказал:
Спасибо,  с городом привычка осталась)  посмотрел видео и теперь  думаю,  мне лучше угол опускать или подымать или же тоже трубу опустить?)
А что продаваны не могут помочь настроить :) вечно я за ними разгребаю, набери 0506206779 или 0971878372
2 часа назад, Pikytkin сказал:
Практика — критерий истины
Согласно Марксу, вопрос об истинности познания — это вопрос практики. На практике человек убеждается в ложности или истинности своих суждений
7 часов назад, alexander-1 сказал:
продаваны у нас еще те продаваны попались) они только могут сказать "ну я точно не знаю, вот сейчас мы посоветуемся и мы вам перезвоним" и забывают перезвонить или "а вы попробуйте там проводок дернуть, раскрутите блок питания, пошевелите там чем то, может оно пройдет, а если не пройдет то мы вам продадим новую запчасть" и это станок мы покупали 2 месяца назад. Станок приехал без каких либо документов на него, дно погнуто, причем короб в котором он приехал был целый, мы на почте посмотрели короб целый, сняли верхнюю крышку посмотрели вроде все цело, трубка целая и забрали, а дома обнаружили беду с дном, на мой вопрос по этому поводу, продавец сказал, что это не отобразится на работоспособности - однако перестал работать подъемный стол, так как в связи с деформацией повылетали капролоновые втулки в которых были подшипники, назад то я их вставил однако они все равно выпадают - а продавец говорит "так их там заменить копейки стоит". я то согласен, но покупал то вроде бы новый инструмент а он уже не совсем как новый.
Вам отдельное спасибо за консультацию по трубке и по катушке,а также  за их  продажу и оперативную отправку, все работает.  Планируем в будущем переход с 50wt на более мощную, 100% обратимся к Вам.
По текущей ситуации: проблема пропала, опять таки благодаря Вам (вашему видео) - пошел смотреть на трубу, может я ее выше закрепил и такая беда, и оказалось что я под тот край что ближе к 1 зеркалу подложил лишний кусок резины, его убрал, заново проюстировал и теперь все норм. Спасибо. Пойду смотреть дальше ваш канал.
Привет, мастерам! Купил свой первый СО2 лазер, пришёл Желдорэкспедицией на подбитом палете внутри каретка отвалилась и ось привода слетела с движка. Всё наладил, потом отъюстировал все шпильки подъёмника относительно каретки=соосность стола. Далее решил посмотреть, по аналогии со всеми видео, как бъёт лазер, но, что-то точка очень жирная, прямо не точка, а пятно получается на малярном скотче - так и должно быть?
Фокус-то нашелся или прям так - как стояло, так и в бой? :)
Фокус на выходе, вроде нормальный. Автофокус установлен, калибруется. Сам луч от трубы, смущает, что на видео у всех, при калибровке зеркал, точечку на бумаге прожигает, а тут пятно жирнючее 3-4мм
Какой автофокус? Кто его калибровал и как?
Речь не о размере точки после фокусировки, а о толщине луча от трубки лазерной, который по зеркалам идёт
Изменено пользователем ACKET
Так по зеркалам и должен бегать толстый шнурок. На трубах до 50-60Вт - около 4 мм. На трубах 80-120Вт - примерно 6 мм. А еще выше мощностью - так и вообще здоровенного диаметра. Он там специально расширяется, а потом снова линзой фокусируется. И никогда он точечку прожигать не будет.
1 час назад, Andy52280 сказал:
Ещё от уставленной мощности зависит. Чем больше мощность тем толще. Некоторые трубы при маленькой мощность моду дают тоже маленькую. У меня 40ка ватная  труба может 1 мм при минимум мощьности быть, может 4 при максимум. А 130 ватная труба от 4 до 7 мм.
Изменено пользователем limoz
Здравствуйте! Помогите понять, что делаю не так. Форум читал, похожие проблемы у людей есть, а вот понять не могу, что куда двигать и как. Настроил 1-е зеркало (у трубы), чтобы попадало в центр, настроил второе зеркало, чтобы с 1-го попадало по всей оси в одну точку 2-го зеркала (в центр у меня не попадает), с этим всё чётко. Дальше настраиваю попадание в окошко у третьего зеркала. В трёх точках попадание точное (левый дальний угол, левый и правый ближний угол), а четвертая точка (дальний правый угол) уходит вверх и влево. На фото цифра 1 - это точка которая не попадает, угол дальний правый.
Добился вот такого результата, правил круглую Ось Y , почти на одном уровне попадание, но уходит опять влево. Как побороть идеи кончились
Там на первой странице alexander-1 видео выкладывал https://www.youtube.com/watch?v=4i9iW3HKlgo
24 минуты назад, vasa29 сказал:
Смотрел я это видео и не только это, все видео на канале по юстировке переглядел. Там везде если 3 попадания есть, дальний левый, ближний левый и правый угол - то дальний правый попадает. У меня он не попадает, по трём углам попадание есть, а в четвертый нет. А почему я не понимаю, может я кривой, станок кривой или еще что-то кривое. Уже по трем углам попадание в центр вывел, в мишень стреляю на малой мощности, но четвертый угол, уходит влево, фот прикладываю
Изменено пользователем KxeKxe
20 минут назад, KxeKxe сказал:
Значит не всё пересмотрел :)
12 минут назад, alexander-1 сказал:
Это видео тоже видел ))) Проблема в том, что у меня нет такой круглой правой направляющей и куда лупить чудо молотком  не ясно.
10 минут назад, KxeKxe сказал:
Проблема в том, что у меня нет такой круглой правой направляющей и куда лупить чудо молотком не понимаю
Ну левая, то у Вас осталась.
43 минуты назад, KxeKxe сказал:
смысл настройки одинаковый, квадратные направляющие тоже регулируются по сторонам, пробуйте правую
18 минут назад, alexander-1 сказал:
А как выше писали левой круглой? Я её двигаю, точка смещения меняется, пока попасть не получилось.... Или если её трогать, то я сбиваю настройку с первого зеркала (у трубы) на второе?
