Стесняюсь спросить, решил провести тест на прорезание фанеры 4 мм. Скорость выставил 20 и стал резать тестовую фигуру. Начал с 20 мощности обоих значений, далее добавлял по 10. Получилось что сквозной прорез пошел от 40% до 60%, а дальше почему-то уже недорез и хуже. Так и должно быть?
Да так и должно быть.  Иногда бывают непрорезы на сучках. Поэтому у себя оптимальным выставил 20 моща и 30 скорость.  98% прорезает сразу
Неоднократно уже писалось - скорости и мощности индивидуальны, и не всегда 100% мощности соответствуют эм 100 процентам мощности.
Где сучки это понятно, у меня по всей фигуре чем больше мощности тем хуже. на одной скорости.
Подскажите, в чем может быть проблема? Практически на любой мощности фанеру 3 мм прорезает только на 2,5 мм. Буквально недавно резал 6 мм.
Юстировку проверял, зеркала промывал. Может труба умирает? станок 60 Вт. Как проверить работоспособность трубы?
Судя по симптомам да, помирает. Сколько Ватт выдаёт трубка проверяют спец. прибором., который фиг достанешь.
Но можно и миллиамперметром. Про подключение его неоднократно в сообщениях писалось.
нет не помирает. Прочистил еще раз зеркала и линзу, сделал юсировку и все ОК.
:lol:
Ну вечно Марат всех подкалывает) Ну ведь написано же ЮСТИРОВКУ ПРОВЕРЯЛ, "зеркала промывал". Далее почистил, а юстировку видать не делал). Ведь есть же разница между проверить и сделать)
