Юрий Ф
Лазерный станок SF-1325 (Китаец)
Здравствуйте! Помогите решить проблемку. Неделю назад появился треск в районе блока розжига. Сегодня пришел на работу и китаец отказался резать. При нажатии кнопки пульс слабое свечение лазерной трубки. По моим соображениям умер блок розжига (фото прикрепил)
post-2112-0-52239000-1432880192_thumb.jp
post-2112-0-65455900-1432880202_thumb.jp
post-2112-0-54063300-1432880209_thumb.jp
Ну так скорее всего и есть. Меняй блок
Это цифровой блок питания Reci P16? Он русифицирован? Как он, не дает перепады глубины в гравировке при изменении напряжения в сети? Там вроде бы уже цифровая стабилизация, и не должно меняться на выходе напряжение при изменении его в сети... Это меня в нем больше всего интересует ... Давно смотрю на него но нет отзывов...
Изменено пользователем musicman3
 Он русифицирован?
в каком смысле?
Видимо все же имелся ввиду блок управления (про русификацию)..:)
в каком смысле?
Экран цифрового блока питания - на нем русские надписи... Хотя блок от RECI. Видимо китайцы его русифицировали.
Сегодня пришел на работу и высветилась ошибка на дисплее БП 1: обрыв высоковольтного провода 2: утечка воздуха из лазерной трубки
у меня было нажимаешь на импульс, труба слабо светится, не режет, как будто не хватает напруги,в блоке слабое потрескивание, труба новая, поменял трубу всё стало на свое место, Когда разбивал плохую трубу, газ в ней был. Так, что может из-за трубы.
Ээээ.. Как бы ни блок розжига , ни тем более труба вообще никакого понятия не имеют о языках управления.. У них сигнал либо есть, либо его нет.. :) И им глубоко пофиг, кто выдал этот сигнал - китаец или русский.. :) Как-то так.. :)
Изменено пользователем СивКА
И тем не менее, обратите внимание на последнюю фотографию. На ней написано что это блок питания (power supply) и на нем есть дисплей, который по видимому изображен на фото. И на нем таки русские буквы. По моему Musicman3 имеет ввиду именно этот факт.
Попробуйте повнимательнее прочитать мое сообщение. Я написал про ЦИФРОВОЙ блок питания. На нем есть дисплей и кнопки управления, а также русифицировано меню. В нем судя по описанию есть стабилизация напряжения с цифровым управлением. Блок специально создан чтобы не реагировать на перепады напряжения в сети. Также он имеет много степеней защиты себя и трубы от разных проблем, имеет защиту от КЗ, отключается от повышенной влажности и температуры и информирует об этом, анализирует неисправности и информирует о них и т.п.. Вот ссылка на сайт производителя и фото: http://www.recilaser.com/en/productInfo/402880e84627e06001462821931c036d.htm
Ошибку поняла, признаю..:)
Ребят возник такой вопросик. Можно ли давить кнопку пульс когда пушка в не рабочем состоянии? Блок розжига не выйдет из строя? Так как разобрав блок питания выяснилось что высоковольтный трансформатор после проверки тестером выдает короткое замыкание. Отсюда и вопрос возник если я поставлю новый блок питания он у меня не навернется?
Впринципе за короткий импульс не должен. У меня китайский несколько минут работы выживал на треснувшей трубке, пока не обнаружили.
Но это не факт, может просто повезло.
Там летят то в основном катушки (как раз которые у Вас), которые в Реклабе могут заменить.
